Намотчик обмоток
- 707dm
Re: Намотчик обмоток
В общем доработал механику установив доп вал на ползунок,напечатал новую катушку под имеющееся железо,осталось написать правильный г код,и можно мотать...
Почему в сутках не 36 часов
- 707dm
Намотал первую обмотку в полу автоматическом режиме- команды по каждому ряду отправлял с перферанса.
Последний раз редактировалось 707dm 07 июл 2017, 03:08, всего редактировалось 1 раз.
- 707dm
Не идеально конечно получилось,сама котушка не ровная благодаря пластику волпринт белый АБС с нестабильным диаметром.
Вечером намотаю вторичную обмотку ,собиру магнитопровод и буду испытывать под нагрузкой.
- 707dm
Ещё приобрёл у китайцев специальный скотч,термо и электро стойкий для трансформаторов.
Вы б катушку шкуркой/напильничком выровняли, а потом ацетончиком бы спрыснули. Она была б гладкая как жопа младенца
- 707dm
Типа как тут сделал ага
https://3deshnik.ru/blogs/707dm/postpec ... s-plastika ,но пластик реально плохой!
Для технических целей рекомендую использовать исключительно бесцветный, некрашеный пластик. Он ведет себя предсказуемо. И имеет наименьшие отличия от производителя к производителю.707dm писал(а): ↑08 июл 2017, 13:14Типа как тут сделал ага
А всякую шнягу можно и крашеным печатать.
- 707dm
Да блин срочно нужно было пластик,а тут "акция" 800 р кг,в наличии.,без цветного не было,так то тоже его предпочитаю обычно БФ или ФД,а тут волпринт решил попробовать...Shaman писал(а): ↑08 июл 2017, 21:55Для технических целей рекомендую использовать исключительно бесцветный, некрашеный пластик. Он ведет себя предсказуемо. И имеет наименьшие отличия от производителя к производителю.707dm писал(а): ↑08 июл 2017, 13:14Типа как тут сделал ага
- Lenivo
Вот тут схемы намотки для качественных силовых трансформаторов , в основном правда для ламповых усилителей, но может что полезное вам будет.
Такая, как у вас намотка, будет работать крайне не долго.
Очевидные ошибки:
Катушку надо изготовлять более усиленной. Витки укладывать с более сильным натягом. И если вы не пропитываете трансформатор в процессе намотки послойно, то в бобине должны быть в боковых щечках прорези, чтобы можно было катушку пропитать лаком или воском после намотки. Если катушки не пропитывать, такой трансформатор проработает не долго - от переменного напряжения витки будут вибрировать и в итоге лаковая изоляция на проволоке протрётся и будет межвитковое КЗ, что спалит схему или может привести к возгоранию бобины.
Далее по межслойной изоляции - Китайцы делают просто делят бобину на два отделения слева наматывают вторичную обмотку, справа первичную - и не заморачиваются с усиленной изоляцией между первичной и вторичной обмотками.
Если мотать для аудио - то нужен ещё экран, чтоб фон снижать.
А так поздравляю с первой намотанной катушкой. Самое главное мотает. А качество доработается в процессе.
Есть еще один конструктивный вариант укладчика витков - проволока пропускается через трубочку с пластиковой насадкой, на которой есть отверстие по диаметру проволоки - укладывает витки более точно. Или ролик укладчика надо придвигать ближе к катушке, почти в плотную.
Для качественного изготовления трансформатора, железо перед намоткой было бы неплохо промерить.Такая, как у вас намотка, будет работать крайне не долго.
Очевидные ошибки:
Вообще, намотка трансформаторов, особенно первички - дело крайне неблагодарное. По-уму каждый слой обмотки должен быть пропитан лаком и заизолирован хотя бы фум-лентой. Так что правильный трансформатор, который будет надёжно работать, гораздо проще и дешевле купить и не париться. Самому мотать есть смысл только что-то эксклюзивное с малым количеством витков. Катушки для кроссоверов акустики, например. Ламповые трансы я тоже предпочёл бы купить, чем самому мотать (хотя в 80-90-х годах намотал их немало, но тогда другого выхода не было). А уж стандартных зелёных сетевых трансов навалом на любом радиорынке за копейки (чуть дороже цены меди, если покупать там же).
Для аудио лучше поискать на тех же радиорынках трансы от старых советских усилителей первого и нулевого классов. Они по всем правилам мотались, с экранами, симметричными вторичными обмотками и хорошо подогнанным и проклеенным железом. При этом цены на них смешные 500-800 руб.
- 707dm
Ну барахолки у нас как то прикрыли,в Китае ценники смотрел,там 100 ватный транс на 12 вольт от 3 т.р,и не факт что выполнен качественно,а вообще трансформаторы это лишь одно из применений,просто это самое простое,но ведь можно мотать и моторы и генераторы,и другие электрические машины использующие обмотки.
Заказал железо большего размера из Китая по цене 50 р кг(170 р доставка за кг).,пока жду готовлю обгрэйд станка.
- 707dm
- Lenivo
Советский массовый радиолюбительский намотчик трансформаторов - встречаются на барахолках по цене 100-200 рублей.
- wolfs_SG
я той уже лет 5 ищу... скажите адрес барахолки, где он есть...
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
Место К-1 в 4-м модуле (Толик) http://radiorinok-nn.ru . Но он за него минимум тыщи полторы хочет.
