Лазерная 3D гравировка
uatap
Непрочитанное сообщение uatap » 22 дек 2017, 13:19
А никто не занимался гравировкой внутри оргстекла?
По типу вот такой Лазерная 3D гравировка ?
Насколько это возможно для самостоятельной реализации?
Re: Лазерная 3D гравировка
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 дек 2017, 16:11
С технической точки зрения тут всё просто - вместо стола по Z перемещаем "лазерную плоскость" (созданную, например, вращающимся зеркалом, или линзой от лазерного уровня), вторым лазером "печатаем" стандартную STL-ку. В точке пересечения лазерных лучей акриловое оргстекло нагревается и белеет. Вот только куб из акрила может стоить довольно дорого. В оргстекле 10-ке можно объёмные гравюры рисовать. Слоем 0.1 под сотню слоёв получится. И потом в торец стекла светодиодами подсвечивать. Прикольная сувенирка получится. :)
uatap
Непрочитанное сообщение uatap » 22 дек 2017, 22:29
Я тут погуглил маленько...
Цены собственно на заготовки вполне себе красивые:
Гладкие стеклянные шары
Заготовки под сувениры
А вот на сами станки цены уже совсем не детские - Станки для лазерной гравировки
А идея то действительно технически не очень сложная. Неужели никто не интересовался?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 дек 2017, 23:13
Пока никто не интересовался. А цены на станки, и правда, какие-то даже не конские, а шизданутые. По-идее, оно должно как-то работать даже на обычном FDM-принтере. Только сбоку надо установить "лазерную плоскость". Стол со стекляшкой будет опускаться, а "лазерная плоскость" остаётся на месте. Ну и вместо хотенда твердотельный лазер повесить https://ru.aliexpress.com/item/2500mw-l ... eLevelAB=0 .
Только не знаю, как внутри шара печатать. Теоретически, его надо держать "в жидком оргстекле", чтобы не происходило преломление лучей лазера на разделении сред, как в линзе. Т.е. шар и лазеры должны находиться внутри жидкости, которая по своим оптическим характеристикам идентична материалу шара. :?
В оригинале у них дрыгостол с двумя зафиксированными лазерами:
https://youtu.be/Pi5KbMKp4Mc
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 дек 2017, 11:37
22 дек 2017, 23:13
Чет мне чудится, что на роль этого "стекла" подойдет обычная вода. У воды 1.333, у акрила ~1.5, разница невелика. Можно взять глицерин, у него в районе 1.5 коэффициент, совсем хорошо будет. Насчёт прозрачности только я не уверен, вода то точно прозрачная ;)
uatap
Непрочитанное сообщение uatap » 23 дек 2017, 15:00
Судя по различным видео на YouTube, никакая жидкая среда не используется.
Думаю, во-первых преломление луча можно учесть программно (это ж школьный курс физики, никаких неожиданностей).
А во-вторых, можно смещать (возможно, поворачивать) лазер или заготовку так, чтобы луч всегда шел перпендикулярно поверхности. Тогда всякие коэффициенты вообще становятся по барабану.
Pinterest
Непрочитанное сообщение Pinterest » 24 янв 2018, 13:20
Да крутая штука.
Непрочитанное сообщение Shaman » 24 янв 2018, 17:50
Думаю, все гораздо проще - сначала все это рисуется в кубе, а потом обтачивается под шар и никаких извращений.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 янв 2018, 19:21
Shaman писал(а):
24 янв 2018, 17:50
А обточить и отполировать идеальный шар без следов зажима в станке - ничё так, не извращение? ;)
ИМХО, это гораздо большее извращение, чем сама гравировка внутри шара.
Непрочитанное сообщение Shaman » 25 янв 2018, 10:40
24 янв 2018, 19:21
Судя по тому что я видел, шар является самодостаточной вещью, внутри них не гравируют. Шары просто используют как часть композиции в натуральном виде, так сказать.
uatap
Непрочитанное сообщение uatap » 27 янв 2018, 13:29
Внутри шаров тоже гравируют.
http://artinglass.ru
