Страница 3 из 3
Re: Напечатаный ЧПУ MPCNC
Добавлено: 07 фев 2020, 16:04
lospartos
Terriconetz писал(а):
07 фев 2020, 11:16
материнке станка
А что за материка такая у твоего станка?
lospartos
07 фев 2020, 11:16
материнке станка
А что за материнка такая у твоего станка?
Добавлено: 07 фев 2020, 22:33
Terriconetz
[/quote]
lospartos писал(а):
07 фев 2020, 16:04
06 фев 2020, 22:58
(в будущем планирую SKR v1.4 + TFT с прошивкой Marlin v2.0)
На ней контроллером стоит LPC1768 32bit 100MHz 512kB. Также разведен порт под ESP-01 для WiFi. Поддерживает модные бесшумные драйвера типа TMC2209 с управлением по UART (возможность переключения режимов работы, микрошага, тока моторов и п.х. с материнки програмно, а не отверткой и джамперами). Но эти драйвера для граверного станка не нужны. Какой толк от бесшумных шаговиков, когда визжит фреза? :lol:
Добавлено: 08 фев 2020, 10:45
lospartos
Но эта плата вроде как больше под 3D принтер заточена. Ты уж держи в курсе, что у тебя получилось.
У меня сделано, как у одного из авторов MP CNC в проекте v1engeneering.com - Ардуино МЕГА 2560, c нужной прошивкой Марлин и RAMPS 1.4. Добавил Orange для дистанционной заливки g-code, чтобы не держать компутер с монитором около станка (все равно визуализации движения фрезы в среде Repiter-Host нет). Но все равно нужно поставить фрезу в "ноль", нажать кнопку "пуск", нажать аварийный стоп, если что-то пошло не так... Поэтому сделал для удобства джойстик.
Вот и интересно, как сделано управление MP CNC у других.
Добавлено: 08 фев 2020, 13:49
Terriconetz
Да я понимаю, но зуд новаторства не даёт спокойно усидеть. Тем более, что эту плату я хочу в принтер засунуть. Так что есть возможность попробовать всунуть ее в станок, а если неудобно будет - тогда спокойно засуну ее в принтер. А как ты джойстик прикрутил?
Добавлено: 08 фев 2020, 13:54
Terriconetz
А по поводу, что это плата для принтера - без разницы. Принтер кушает g-код в системе XYZ, и станок кушает ровно такой же g-код. А марлин вполне можно конфигами настроить хоть под чесалку для пупка с ЧПУ
Добавлено: 08 фев 2020, 15:03
lospartos
Джойстик первый https://www.thingiverse.com/thing:3566236
За основу второго джойстика взята такая конструкция https://www.thingiverse.com/thing:3404797 Корпус напечатал другой, монтаж навесной. Фото сейчас не покажу - станок стоит на работе
Добавлено: 09 фев 2020, 11:05
lospartos
Но есть и другие решения. Например, вот https://www.hackster.io/edr1924/arduino ... ant-aefa13
Добавлено: 17 мар 2020, 23:03
Terriconetz
Вот, собственно, один из первых опытов гравировки на моем MPCNC. Диаметр орнамента - 40 мм. Гравер плоский 90° из простеньких. Генерация кода - ArtCAM2018 (Fusion360 наотрез отказался считать эти вектора для гравировки, ну и пусть его :? )
Спойлер Видео
И бонусом 7-милучевой орнамент со 100% заполнением. Изображение
