Страница 7 из 7
Re: Делаем Лазерный Гравер из компьютерного хлама
Добавлено: 27 апр 2019, 07:32
antobel писал(а): ↑25 апр 2019, 17:04
Поиграться с пенопластом - не цель. На это время жальче.
Кривизна рук тут не причём - нарушение герметичности полупроводникам снижает срок жизни В РАЗЫ,
проверено во во времена солнечных батарей на кт803-805 транзюках
А вот если цветной акрил резать будет - уже игра стоит свеч...
Диодные (не сборки) плохо будут резать в любом случае - в любом случае надо будет городить насадку на линзу с подачей воздуха в линию реза, охлаждения линзы, и защиту линзы от копоти горелого пластика.
Тогда лучше брать самый дешёвый комплект из СО2 лазера 30-40 ватт. В сети есть куча вариантов - самодельных конструкций. Если не гнаться за больщой зоной печати, то всё достаточно просто, но не дёшево. Я видел конструктивы и на ардуино сделанные без всяких защит - и работает.
Вот такой например
Добавлено: 18 апр 2020, 12:34
Anatoly84
Собирал как то лазерный гравер на диоде с управлением от мозгов принтера. Ставил на пробу и марлин и репетир. И там и там есть адаптация под лазер. Для подготовки программ удобно пользоваться бесплатной программой LaserWeb. Сейчас есть СО2 лазер К40 китаец. В нем стоит nano m2 ссылку на нее кидали выше. Работает под проприетарным софтом CorelLaser. Точнее это плагин для Корела. Работает не со всеми версиями Корела и не всегда нормально. Требует аппаратного ключа. Есть бесплатная альтернатива K40whisperer. Народ так же переделывает лазеры на 32 битные платы под smoothieware и подобные. Есть программа для управления ими Lightburn. Платная но очень многие ее хвалят.
Добавлено: 17 янв 2021, 14:16
Vasiliy
Здравствуйте, подскажите пожалуйста новичку, знающие люди, где нибудь можно найти нормальную прошивку для MKS DLC, которая загружается не через XLoader, а через Arduino IDE? Нужно назначить какой нибудь пин на продолжение задания, после срабатывания механизма подачи материала, а прошивку через XLoader похоже изменить в этом смысле не получится...
Добавлено: 18 янв 2021, 16:34
Vasiliy писал(а): ↑17 янв 2021, 14:16
здравствуйте, подскажите пожалуйста новичку, знающие люди, где нибудь можно найти нормальную прошивку для MKS DLC,
Вот прочитал ваше сообщение и ничего не понял.... Если задаёте вопрос , то пишите подобно, что за аппарат, какая плата управления, какая прошивка лучше с фото. В чём проблема? Как думаете исправлять..... А так ничего не понятно, а мысли мы читать не умеем. Поэтому вам и не отвечают.
