Отвечу одним словом за Anry777: собрал второй Спринтер из бракованного комплекта Остальное он пусть сам рассказывает
Вариация "SmartrapCore" на рельсах [Lenivo]
Re: Вариация "SmartrapCore" на рельсах [Lenivo]
Мне тоже два кита пришли из фанеры 6.5 мм,
я не посчитал их "бракованными", 40 минут со скальпелем и всё собирается
(надо просто с пониманием конструкции обрезать, а не кое-как)
явно дольше чем обсуждать с Андреем брак и идти на почту за посылкой.
Получить второй кит, а потом собрать "бракованный" и показывать это на форуме -
для меня это весьма нагло и некрасиво, но у каждого свои понятия.
Ну Андрей не возражал, насколько я понимаю, против такого хода. Тем более второй кит и не кит вовсе: ни печатных деталей, ни заготовки балки. Только фанера.
Для опытного "мэйкера" полмиллиметра толщины не проблема, согласен. А для "перворазника" это может стать трагедией. И так слабое понятие, как, где и что, а тут еще и ящик не собирается... Да ладно ящик, стол без шлифмашинки одним скальпелем точно не соберется. Ну а потом, когда понятие уже пришло - можно попробовать и брак допилить. Не выкидывать же.
Могу фэктори файл прислать для симплифаяLenivo писал(а): ↑09 июл 2017, 04:32А печатали с поддержкой или без?
Можно скан экрана с выставленными параметрами принтера , где указаны скорости печати стенок, слоев, настройка подачи прутка и т.д."?
А также очень интересно посмотреть на фото принтера. И основные характеристики - по какой схеме собрано , краткие пояснения по механике.
Мотив сборки второго принтер? Лучше, меньше, больше, другая кинематика и т.д.
на счет "перворазника" - как то обидно.Alex Post писал(а): ↑09 июл 2017, 17:51Ну Андрей не возражал, насколько я понимаю, против такого хода. Тем более второй кит и не кит вовсе: ни печатных деталей, ни заготовки балки. Только фанера.
Писали же уже - я с фанерой работать умею.. и фотки были...
просто есть товар, который стоит денег. есть его описание - сборка за 20 минут. Наверное продолжать не стоит дальше хотел сэкономить время свое..
а в остальном все правда
Я не именно про тебя. Я про ситуацию в целом.
- Lenivo
Попытка №3
Вроде внешний вид более-менее соответствует модели и корпус не разваливается на слои Но наверное, всё-таки ПЛА- не совсем подходит для печати корпусов, как и было сказано выше. Чтобы закрыть уровни перекрытия пришлось много резинового клея использовать - чтоб дыры замазать и чтобы внутренний периметр рамки к поддержке приклеить . И даже с "юбкой" -10 ниток модель всё равно выгнуло. То есть для сравнительно больших моделей нужен подогреваемый столик даже для ПЛА.
Купил Дихлорэтан.
Две модели слева были опущены в дихлорэтан на две секунды - а потом пару часов сушились.
У беседки при печати сломало колоны - пришлось её потом из частей склеивать. Основание, купол и колоны - были отдельно.
Купил Дихлорэтан.
А на что печатаешь? Что для приклейки к столу используешь? ПЛА как раз для больших объектов и неплох. У него и межслой посильнее, и коробит меньше. Но в который раз заостряю внимание: для него нужен ОЧЕНЬ сильный обдув. Чтоб пластик сразу за соплом твердел. Твое кольцо - скорее, для АБС-а. Для ПЛА нужно дуть с двух сторон двумя вентиляторами точно под сопло.
ПЛА даже не вентиляторами, а турбинкой надо дуть, узкой и мощной струёй прямо под сопло. А вентиляторы не создают нужного давления и скорости потока.
я не понимаю - как клей под поддержки попал? ( про корпус для осциллографа)
И вообще я не понимаю - синий пластик на фото - это что? ПЛА????
ПЛА вообще не выгибает
- Lenivo
Когда слой не закрылся - я взял да капнул клея на поддержки - и второй слой пропечатался уже более менее. А третий без изъянов. А всего слоев -8 .
ПЛА гнет -либо пластик такой БЕСТ ФИЛАМЕНТ, либо у меня конструкция стола на текущий момент без подогрева. Насмотрелся видео базовой конструкции "SmartrapCore" - там все принтеры собраны без подогревающих столиков и печатают ПЛА без проблем. А вот у меня , что-то не выходит.
Но потихоньку дожму, со временем.
Но там обычно по чем то печатают. Лак, каптон, синий скотч, клей. На голое стекло только на горячее ПЛА липнет.
ПЛА коробит от примесей. Там же чего только не месят
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Я все равно не понимаю... ну всегда первый слой на поддержках с дырками, второй получче - но не ровный, третий ровный.. Я три слоя всего крою... Четвертый уже от третьего не отличается.
