Всем привет.
Данная ветка будет блогом из жизни моего принтера HyperCube Evolution, итоги разных экспериментов над ним.
И так, сам принтер работает по схеме CoreXY и является авторским (Scott3D) развитием оригинальной модели HyperCube, которую разработал Tech2C
Особенности: рама из 30мм профиля, ось Y - 10мм валы, ось Z - 12мм валы в двух вариантах (с креплением с одной стороны и с двух сторон стола, в этом случае используются 4 шт 12мм вала), так же применена более продвинутая каретка оси X, что позволяет быстро снимать и менять инструмент (печатающая головка, лазер, плоттер)
Ссылка на версию HyperCube https://www.thingiverse.com/thing:1752766
Ссылка на версию HyperCube Evolution https://www.thingiverse.com/thing:2254103
На данный момент принтер собран в варианте печатной области 200х200х200 (корпус отдеально, мозги, кишки - отдельно) но так как обе базовые версии заточены под боуден, а у меня экструдер-директ, то происходит поиск, допиливание крепления экструдера и вентилятора охлаждения пластика.
Если у кого возникли вопросы, задавайте не стесняйтесь)
- eef449a29611dfd0e3469d213acca68c_preview_featured.jpg (61.99 КБ) 4989 просмотров
Последний раз редактировалось StanislavI 20 дек 2017, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
Во сколько обошелся набор профиля? Покупали распил, или пилили сами?
- Чиффа
StanislavI, фотографий того, что есть на данный момент не хватает.
Хороший вопрос. Профиль с порезкой, примерно $50 (цена - Киев), фурнитура почти $100 (уголки, Т-гайки, болты, вставные гайки, в т.ч. набор роликов, все заказывал в Китае).
Фотосессия - впереди) надо прибраться немного.
Тему с фанерой здесь предлагаю закрыть, есть отдельная ветка - там и обсуждайте.
Если подытожить, я согласен с тем что с фанеры может получится работающий принтер, его продает Ультимейкер за € 995, если бы это было откровенным говном, ультимейкера просто бы засудили и засыпали рекламациями. Если сравнивать самоделки то мое мнение - нужно использовать максимально жесткие и точные конструктивные материалы, фанера к ним не относится. Доказывать что-то обладателям фанерных тумбочек бесполезно и не для этого я создал эту ветку про HyperCube Evolution. Если Ваш принтер работает на отлично, не нужно заходить к людям в ветки с их принтерами и срать там, превознося свой. Я не позиционирую свой принтер на номинацию "Лучший принтер 2017", это всего лишь блог из его жизни.
Дальнейшие любые комментарии по поводу фанерных принтеров будут отмечаться жалобой и отправляться админу на рассмотрение и удаление.
Весь флуд "профиль vs фанера" перенесен в тематическую ветку: viewtopic.php?p=20122#p20122
По принтеру сейчас стоят такие задачи:
1. Развернуть голову и перенести концевик по оси Х, перенастроить прошивку под новые направления движения
2. Поставить зубчатые ролики как HyperCube Evolution (сейчас стоят обычные ролики, как HyperCube от Tech2C)
3. Натянуть максимально ремень
Собственно после этого можно делать обзорную фотосессию
Дальнейший план экспериментов - разобраться с осью Z, после чего можно будет крепить на стенку электронику и зашивать корпус. Планирую использовать волоконно-базальтовую плиту типа потолочного Армстронга в виду шумоизоляции, термоизоляции и огнеупорности.
Между делом напечатал собачек к Новому Году. Здесь и дальше стараюсь выкладывать фото на которых максимально видно косяки, так как принтер не позиционирую для продажи и скрывать мне не чего, ЧСВ же уже достаточно потешено тем сколько из-за моего принтера было срача.
Модель 50% от оригинала, слой 0.08, обдув после 12 мм на 80% (да, надо было раньше, чтобы год лучше пропечатался), материал АБС, скорость - 35
Очередная печать.
Печатаю детали для решения задачи 1-3 из предыдущей заметки.
Чтобы и детали распечатать и проверить свои идеи добавил к деталям тестовый кубик в один слой. Суть идеи (борьба с полосатостью): если полосатость вызвана неточным перемещением по оси Z из-за винта или направляющих, то полосы будут на одном уровне как на деталях так и на кубике. Если же полосы на деталях появляются по другим причинам, например из-за того на сколько равномерно подается пластик - то полосы будут уникальны для каждой детали а тестовый кубик будет по гладкости стенки - лучше всех. Так же проверяю на сколько точно после всех движений сопло возвращается и печатает очередной слой тестового кубика, если после всех движений накапливается погрешность, то на тестовом кубике будут полосы. Для сравнения так же распечатаю один только тестовый кубик. Таким образом в конце печати по результатам круг подозреваемых виновных в полосатости распечаток сузится.
Видео процесса печати, так же можно оценить громкость шума, двигатели не слышно так как по осям XY стоят удвоенной точности 0.9 град, основной шум - вентилятор на БП и свист вентилятора на хотенде (применен высокооборотистый на магнитном подвесе вместо подшипников):
https://www.youtube.com/watch?v=RGpuEndX-Bo
Куда-то делось видео про индикаторную головку, оно вроде как не про фанерку было?
Вот здесь поаккуратнее. Тоже думал что максимально - значит хорошо. Но звон полез сумасшедший, куча "волн" после угла. Чуть отпустил - стало намного лучше.
По результату печати. Можно сказать точно только то что с позиционированием ХY проблем нет никаких. А вот закрыть вопрос с винтом Z полностью не удалось, хоть и полосы не имеют периодичности.
Так что рабочие варианты по поводу полос такие
а) шум винта по Z (используется 4-х заходный винт с шагом 8 мм на оборот, есть винт с шагом 2мм на оборот, но он плохого качества, думаю взять винт с шагом 1мм на оборот)
б) неравномерность подачи пластика, которая в свою очередь может быть вызвана дефектным термобарьером, биением шестерни экструдера, газообразованием в сопле из-за влажного пластика. Пока что только такие варианты
Да, можно подшипники угробить и даже сломать вал ШД
Может оказаться, что механика тут не причём. У меня ШВП 12 и втулки скольжения бронза с PTFE на ф12мм направляющих по Z оси, но как то вроде на качество это не сказалось, даже, на сколько помню гайка-винт покачественнее были, но не точно, так как «чистота» эксперимента не соблюдалась, может что то ещё менял....
Поздно, доктор...! (с) Я уже приобрел трапецию с шагом 1мм на оборот))) Печатаю кубик... Просто когда сегодня был на фирме что собирают принтеры и пластик давят, спрашивал за полосы. У них на всех распечатках полосы были гораздо меньше моих, говорят что дело в механике и только, мол точно не гуляние температуры сопла. На всех принтерах у них как раз такой винт, вот я и взял. Кстати тоже думал о ШВП.
У Вас по-феншую, с соотвествующими узлами крепления на торца ? Я интересовался, один только эти узлы стоят $50
