Возможно причина перекоса в том что один из моторов пропускает шаги, проверьте одинаковый и достаточен ли ток на драйверах, хотя в кинематике H-bot это не должно влиять. Скорее всего у вас закусывания кареток на рельсах.
Принтер с кинематикой H-Bot или CoreXY FRIBOT 3.0 Quiet
Re: Принтер с кинематикой H-Bot или CoreXY RapiD Quiet (RPD3)
думаю нашёл причину перекоса,разобрал и снял балку, внутреннее отверстие под м4 болты довольно "разбито" и болты гуляют, проверил каретки есть закусывание,не сильное но есть хотя они сидят жёстко и без люфтов, буду ремонтировать балку,посмотрим что получится, токи на моторах выставлены как положено.
в чём лучше промывать каретки ? и стоит ли разбирать их ?
То есть вы поставили винты М3 что ли? Ни каких М3 в таких ответственных местах.requiem40k писал(а): ↑08 мар 2018, 12:33внутреннее отверстие под м4 болты довольно "разбито" и болты гуляют
Отверстия рассверлить под 5мм, винты на роликах ставить только М5. Тем более что диаметр внутренней обоймы 625 подшипников как раз 5мм.
извиняюсь,немного ошибся когда писал, там м5 стоят, видимо когда балку резали на лазере немного коряво сделали,т.к по корпусу тоже были косяки
Подошёл этап настройки)) начал тестить печать, обнаружил неровность при печати кругов и окружностей, на фото видно (слева направо ось Х, снизу вверх У) не подскажете как лечить ? куда смотреть ? адгезия со стеклом отличная, слои спекаются тоже отлично
Не сказал бы, что прям такая самашедшая кривизна. Что штангель говорит? Наплыв этот на круге не в счёт - это скорее всего шов при смене слоя.
Alex Post, кривизна довольна существенно видна особенно на маленьких кругах, да и тут видно довольно неплохо, тестовые модельки 20мм. а штангель говорит 0,5мм разбег
Да, вижу и круг и квадрат тоже искажен.
Вы уже побороли перекос балки? Причина в перекосе.
Пластиковые детали балки по бокам советую заменить на фанерные, они у вас должны быть в комплекте.
3Dmaniack, а зачем такая сложная и потенциально проблемная система крепления балки к кареткам? Не лучше ли просто прикрутить балку Х прямо к кареткам У без переходов, а уже ролики поднимать на нужную высоту пластиковыми "добавками"? Цена вопроса - пару сантиметров объема по Z, зато гораздо большая жесткость и простота конструкции.
Тогда теряется жесткость у поднятых роликов с пластиковыми добавками.
Конструкция выше на фото оптимальна на мой взгляд, при плотном стягивании винтами М5 в итоге очень даже жесткая.
Мне кажется, жесткость балки важнее. Хотя б стягивать тогда не через втулочки, а через большую пластиковую вставку и на клей.
Можно и на клей. Тогда и плоскость соприкосновения с каретками тоже подклеить можно.
У меня правда без клея работает.
Хотя, я тестовые кубики еще ни разу не печатал, может и у меня проблема с геометрией. Да не, не должно быть. Вот беру за правый край балки и перемещаю туда сюда, и ни какого перекоса.
3Dmaniack, нет,перекос не поборол еще, детальки есть в комплекте,поставлю их,попробую. посмотрим что получится. одно радует эта шайтан машина печатает)) и довольно неплохо, печатаю ей АБСом, на анет А6 им очень проблематично печатать. тут же проблемы только в геометрии деталей. в процессе сборки прозрачный купол для законченности термокамеры
поменял планки на фанерные, стало еще хуже ( теперь не могу выравнить...печаль беда)
