Потомок/аналог 3D ZAV & SPrinter. Revenger
- Revenger
Re: Потомок/аналог 3D ZAV & SPrinter. Revenger
Вот это я не учёл... Думал шаги выставил и всего делов то. Позже перешьюсь и проверю. Большой паразит, таскать к компу не удобно, а места под него пока не выделено (
- Revenger
Итак.. спустя пол года я, наконец, победил температуру печати ))) По крайней мере сейчас деталька из ПЛА печатается на 225гр, а ранее ставил 235 и меньше пластик просто не продавливался.
Не так давно, на робофоруме мне мур посоветовал подкорректировать таблицу термистора под свои значения и сегодня, получив наконец с али "термотестер" я увидел, что на 190гр у меня разница в 5гр, а на 250 уже 10(!). Про корректировку таблиц термисторов я и ранее читал, но всегда мимо ушей пропускал, т.к. казалось, что это сложно.
Короче прогнал я показания, понагревал, внёс изменения и после этого раза 4 прогнал пид-калибровку.
Запустил печать, "трясущимися руками" снизил температуру на 10градусов и... печать идёт отлично. Ровно, гладко и слои спекаются.
Сегодня же проверю печать АБС... напомню, что ранее, ниже 260 я не ставил (а это максимум в прошивке у меня), иначе опа получалась.
- Alex Pozner
Что за "термотестер" ? Дайте ссылку пожалуйста!
Такой же хочу на будущее! )))
Sprinter-232.
- Revenger
"Вот он, этот коварный тип, гражданской наружности" (с) https://www.aliexpress.com/item/2015-Ne ... 0.0.i7fran
- Revenger
Тут такое дело.. термопара у меня есть, но сам мультиметр с поддержкой замеров отдал в институт сыну, а купленый позже не имеет этой функции, вот и...
- Revenger
Не так давно собрал еще один 200х300.
На этот раз без приключения и казусов (опыт видать непомерный )) )
Пока настраиваю/довожу. Так же залил прошивку с корретированной таблицей температур от 200х200, т.к. уж очень сильно врал хотэнд.
Пока не понял только, почему при калибровке ПИДов хотэнда, сколько бы я не проводил процедуру, данные ПИД всё время разные
- Revenger
Больше года этот 200х300 отработал. За исключением собственного косяка с натяжными роликами (искажалась геометрия из-за трения ремня) придраться не к чему. Были конечно нюансы с заполнением при печати и водоудержанием напечатанных деталей (при изготовлении насоса или датчика протока), но вероятно, это сказывался недостаток опыта в настройках процесса. То где-то недолив то перелив, основная беда с ретрактом конечно. Обязательно если есть поддержки, то внешние стенки детали с недоливом из-за перемещений с ретрактом или потерей пластика по пути. Бороться сил нет, понять - ума. Принял как должное )
Так случилось, что приобрёл лазерный станок (точнее сделал сам), теперь надо открыть чертежи и внести мелочи по дизайну )) Расписать под хохлому, наверное, люди не поймут, но лого какое-то выгравировать (а не клеить плёнку) наверняка нужно
- Revenger
Освежу.
Полностью свой цикл по изготовлению. Радости нет предела. ))
