Запустил вчера первый тест печати, предварительно откалибровав экструдер и настроив стол. С настройкой стола оказались проблемы, т.к. жесткий базальтовый картон есть зло, и провода питания стола я проложил не совсем правильно, они толстые и мешают регулировке. До кучи в первую попытку засунул боуден не до сопла, из-за чего тут же словил пробку диаметром 4.1мм
В итоге хот пересобрал с новым соплом, пробку почистил сверлом 4мм. Обнаружил интересное, что если сопло вплотную идет по стеклу, то экструдер не может давить и шестерня его проскальзывает.
Как печатает мне понравилось, волшебство, по сравнению с пародией на принтер 101hero - прям ваще!
В планах теперь найти нормальный мягкий базальтовый ковёр толщиной 10мм, переделать провода питания стола и отрегулировать стол еще раз. Также можно еще добавить подачу экструдера на единичку, а то он при калибровочном испытании выдаёт 99.5мм вместо ста
Да, и еще. Замерил скорость нагрева стола со стеклом 4мм. 6.5 минут, что в общем-то логично, ибо при 400Вт удельная мощность такая же, как на 232принтере при 260Вт.
