B&R - стальной монстр
Непрочитанное сообщение Kaktus » 14 дек 2021, 00:46
Созрел на новый станок, опишу вкратце муки выбора и процесс сборки.
Стало мне недоставать области печати Мити, а особенности дельта кинематики предполагают собой масштабирование в разрезе диаметра, но вот места в моей мастерской оказалось только 480*380 - дельта подходящая никак не лезет. Два принтера мне тоже ни к чему, поэтому дельта либо на продажу, либо на запчасти. Продать любимый станок за бесценок я не захотел, поэтому было принято решение пустить его на органы. Из органов самыми ценными показались 12-е хивиновские рельсы и моск Дует2 вифи. В общем, выбор кузова упирался в доступное место для станка + 12 рельсы. Конкурса не было - под запросы прокатил только B&R 3020plus. Покупка и доставка прошли гладко - респект Борису. Корпус имеет несколько врожденных дефектов - кривоватый портал и днище. Как я понимаю, издержки технологии изготовления - я предполагал это, и рихтанул почти на коленке. Пока не могу результаты предъявить - сборка в прогрессе. Новичкам эту тему не могу рекомендовать - корпус универсальный, и неофит запросто запарится. Я, как типа бывалый, представлял чего хочу от станка: область печати 3020, рельсы 12-е, директ, к таким рельсам и деректу просится Кора на 9 ремнях. Короче помесь бэхи и УАЗика)
Re: B&R - стальной монстр
Непрочитанное сообщение Kaktus » 25 дек 2021, 12:44
Нарисованы и напечатаны все детальки, запроектирована голова - пришло время реинкарнации Мити... Стальной монстр получил имя - Бендер (не в честь Остапа, а в честь робота-сгибальщика).
Голова по традиции под быстросменные блоки (включая Вулкан) и снабжена пьезо датчиком уровня. База состоит из трех основных деталей - печатать удобнее и изменения вносить.
https://youtu.be/fMzyDTSoOFY
Непрочитанное сообщение Kaktus » 25 дек 2021, 13:17
Пьезу решил попробовать в голову интегрировать, если не понравится под стол поставлю. Радиатор закреплен на два винта, и не имеет исключительной неподвижности. Это микроперемещение и планирую снимать. Пьезоэлемент установлен между радиатором и базой. В радиатор вкручена втулка, которой предполагается отрегулировать преднатяг на элемент. Посмотрим, что получится)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 28 дек 2021, 11:51
Кибенематика была выбрана КораХУ двухуровневая с перехлестом на ремнях 9мм. Почему - хз... Это моя первая кора, поэтому пока ничего не могу сказать по этому поводу. Но натяжитель в переделку полюбому...
Непрочитанное сообщение Vikent » 29 дек 2021, 18:36
28 дек 2021, 11:51
Действительно хз. Двухуровневая же тем и хороша, что позволяет обойтись без перехлестов.
28 дек 2021, 11:51
Да, надо бы параллельность ветвей ремня выдержать.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 29 дек 2021, 19:03
Vikent писал(а): ↑
29 дек 2021, 18:36
насколько я понял, она позволяет минимально задействовать рёбра ремня при встрече с обычными подшипникамии
Непрочитанное сообщение Kaktus » 29 дек 2021, 19:05
Vikent писал(а): ↑
29 дек 2021, 18:36
это в планах на 1+ версию)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 дек 2021, 13:20
С шумом как бороться планируете?
Н-Боты и Коры всем прекрасны, кроме шумности.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 31 дек 2021, 10:27
28 дек 2021, 11:51
Перекрест ремней лучше бы "спинками" сделал. Или там нормальный зазор есть?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 31 дек 2021, 20:01
30 дек 2021, 13:20
виброизолом 2мм. Сначала хочу так запустить, а пототом оклеить - дабы профит оценить можно было.
31 дек 2021, 10:27
зазора хватает.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 дек 2021, 20:22
31 дек 2021, 20:01
Да, интересный эксперимент. Спину сзади и пол снизу можно сразу заклеивать, потом всё поверх виброизола прикручивать. Но так профит не оценишь.
Кстати, эффективность виброизола напрямую от толщины зависит. Так что, может, и 3-4 мм лучше было бы наклеить. :roll:
Непрочитанное сообщение Kaktus » 31 дек 2021, 21:02
Ну у меня двойки уже лист на стендбае) Я планирую с особой тщательностью пройти районы вокруг дрыгателей - чтобы в корне попытаться локализовать вибрации. Плюс портал и балку залепить. Ну и листы бооьшие конечно - днище в основном. К томуже хочу на зашивку поликарбонат задействоватъ - в теории тоже бонус должен дать...
Непрочитанное сообщение Kaktus » 31 дек 2021, 21:09
31 дек 2021, 20:22
нам надо золотую середину попытатьсч найти между эффективностью и внешним видом - 3-4 монструозненько уже выглядят кмк...Пробовать в общем надо)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 янв 2022, 01:17
Тут в основном задняя стенка орёт. К ней просто руку прикладываешь, и заметно тише становится.
Так что сзади, где не видно, лучше потолще наклеить. Да и на дно снизу можно хоть сантиметр забацать.
Я вот думаю, надо шаблон красивый фрезернуть и по нему кроить шумку. Чтобы типа фирменно выглядело.
user783
Непрочитанное сообщение user783 » 15 янв 2022, 04:40
Постарайтесь избежать торчащих из листового материала резьбовых шпилек, на которые насажены подшипники - лучше печатайте "кубик" из пластика, если нет возможности сделать второе крепление из металла, что бы ось подшипника имела 2 опоры, а кубик хорошо был прижат всей плоскостью к плоскости листового материала. В качестве надёжных осей под подшипники c внутренним 4мм отлично подходят трубочки латунные, которые имеются в строительных магазинах. Посадка получается тугая, без люфтов и необходимости в иной фиксации.
Виброизоляция должна работать даже если она не будет покрывать всю поверхность. В автомобилях небольшой кусок клеят в центр детали. Работает, вроде. Полагаю, клеят туда, где наибольшая амплитуда колебаний ожидается.
Перехлёст ремней и двухуровневая схема - все минусы вместе!
Перехлёст заставляет неправильно работать ремень на ролике.
Двухуровневая схема даёт некоторую неравномерность сил, действующих на голову.
Я бы убрал перехлёст и оставил 2 уровня.
Для коры важно смещение ремней на голове относительно друг друга - мало натянуть 2 конца, надо отрегулировать положение других закреплённых концов на голове относительно первых.
Вот мои итерации по созданию головы с удобным натяжителем для принтера от спринтера. Возможно, окажется полезным:
В верхней части - финальный вариант. Не идеал, но работает.
В нижней части - недопечатанная - "в разрезе".
Справа - первая версия с очевидным недостатком - невозможность отрегулировать перекос, который неизбежно будет (либо неравномерная натяжка).
Поправьте меня, пожалуйста, если я не прав на счёт необходимости такой регулировки на голове и есть способ лучше.
Как работает:
Свободные концы натягиваются пластиковыми "шкивами" и удерживаются силами трения, регулируемыми винтом М4 сзади.
Второй винт М4 отвечает за фиксацию "середины" ремня на голове, без него это как H-BOT, можно натянуть, убедится что всё ровно и зафиксировать его жёстко, закрутив второй винт.
Винты для наглядности воткнуты, такие длинные не нужны на деле.
А что за "тензодатчик" вы планируете использовать? Очень интересно, тоже хотел бы попробовать!
