Непрочитанное сообщение
desertEA » 18 окт 2023, 09:28
) Я PLA считаю самым гигроскопичным из тех пластиков, что использую. Эта зараза просто полежав 2-3 месяца в пакете с силикогелем зачастую выходит из строя полностью. Точнее становится непригодным. И сушка уже не возвращает эффекта нового пластика из упаковки. Особенно если пластик на принтере находится в открытом состоянии неделями- это вообще засада. Он просто либо ломается как макаронина, либо портит наружный вид заготовки + хлопает экструдер. Самый лучший пластик это PETG.
У меня есть HIPS, ABS, ABS+,PLA, PLA+,PETG,Нейлон и его разновидности. Вроде есть ещё что-то ... Ах да ... флекс ещё есть.
Из этого я бы выделил только 2 пластика.
PETG и Нейлон. Первый на все случаи жизни. Второй для спец задач.
ABS и ABS+ - полное ...Г-но. Просто самый дешёвый вариант- это да.
Стол надо греть почти до 120 градусов. Надо закрытый корпус. Принтер работает вразнос на грани уничтожения. И при этом он то жёсткий, но сломать легче чем PETG.
Нейлон нотдельная история. И очень дорогая.
PLA вынужден использовать для печати декораций. И там где много поддержек. Потому как легко снимаютсяя.
С тем же PETG - поддержки отламывабюися вместе с запчастями )
PETG сейчас ещё и один из самых дешёвых. Я вчера на озоне заказал 1 кг - без катушки на 26 бел/рубл. - это примерно 7,90$- стоимость дешёвого ABS.
Это правда моё мнение.
У Реборна 2 - катушка снаружи. PLA - никак не получится хранить на принтере. Можно конечно переделать, и закинуть катушки внутрь.
Но зачем. PETG- я вообще не снимаю. Пыль влага. Стоит на кухне. Постоянное открытие окон. Перепад влажности - пофиг. Только пылевой фильтр надо обязательно.
Опять же это моё мнение и опыт. 90% у меня это PETG. Никаких проблем с прилипанием к столу. Не надо стол тотально перегревать. Из минусов только проблема с выламыванием поддержек и проблема снятия со стола. Обязательная потеря времени на охлаждение стола. Но это можно решить пластиной на магните. Но это дорого (
По Реборн 2- принтер пушка. Я серьёзно. Просчётов много. Но за такие деньги с переделкой - огонь. Это мой флагман и единственный принтер который я сейчас использую. После разгона- я не знаю, что такое долгая печать.
Забросил модель. Нажал старт. Пришёл забрал. И это всё на 120 мм/сек.
Ещё бы голову доработать(не хватает обдува и производительности) - вообще можно под 200-220 вломить. И ускорение увеличить. Штатная голова максимум 4500-6000 ускорение.
БЛИННН!!! Это я что видео аппгрейда не сбросил )? Забыл видать - сейчас выложу ... Сорян ...
