Нууу не знаааю.. Я всегда не рекомендовал 333 принтеры с консольным столом и не хотел запускать эту модель в серию, потому что сам не смог на испытаниях добиться ни ровного стола, ни удовлетворительной повторяемости толщины первого слоя. На сегодня, чтобы довести до ума стол 260х260, пришлось вот такой огород городить viewtopic.php?f=25&t=1347&p=69887#p69887 . В моём понимании, беспроблемный консольный стол заканчивается на 200х200.
Zloy 3D-Sprinter 333 PRO-2
- zloyevgen
Взял термопару, приложил к кубику хотенда. На экране принтера 240 градусов, на термопаре 222 градуса.
Сунул термопару в кипящую воду - 99.5 градуса.
Итого - враки о температуре хотенда на 18 градусов. Такая вот хрень![Подмигивает ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Бывает.. Потому я без необходимости не измеряю температуру термопарой, чтобы не думалось.
Если принтер печатает нормально, то зачем мешать станку работать?
- zloyevgen
Я долго не мог понять, а что это тонкостенное изделие из PETG в один периметр по слоям плохо держится, а оказывается фактическая температура почти на 20 градусов занижена, и при 240 на экране реально 222, т.е. рекомендованный минимум для PETG.3D-SPrinter писал(а): ↑26 июл 2024, 08:19Бывает.. Потому я без необходимости не измеряю температуру термопарой, чтобы не думалось.
Если принтер печатает нормально, то зачем мешать станку работать?![]()
Понятно, что многие пластики и для многих изделий печатаются в широком диапазоне температур, но погрешность ~20 градусов, я считаю, не допустима для станка. Для игрушки - да, для станка - нет.
Буду калибровать.
Если есть проблемы с печатью, то надо подкорректировать температуру.
Только термопару тут вряд ли стОит брать за эталон. 100 градусов в кипятке в 2 раза меньше температуры сопла. В таком диапазоне термопара тоже может легко наврать на 5-10 градусов. Лучше бы её паяльным феном проверить на 240 градусах. Фены довольно точно температуру держат.
- zloyevgen
На свежую голову померил более правильно разместив термопару. Вышло 237 градусов при 240 на экране. Так что беру свои слова назад3D-SPrinter писал(а): ↑26 июл 2024, 12:35Если есть проблемы с печатью, то надо подкорректировать температуру.
Термистор таки вполне норм, а ПЕТГе нужна температура по-более для однослойных деталей
- zloyevgen
Откалибровал стол на горячую , выставив Z=0.2, используя щуп 0.2 Погонял XY, в центре зазор вышел поболее, но тем не менее, первый слой большой детали пошел норм
Готовим очередной самолетик из ПЕТГ
Скорость на PETG пока 60, пробовал разгонять до ста, нагреватель не успевает плавить. Для классического E3D v6 с соплом 0.4 максимум для PETG видится 70-80, а оптимум 60. Если хочется больше - надо вулкан.
Сколько лет печатаю на скорости 100, никаких проблем. Можно и быстрее, но качество падает. При этом проблем с подачей пластика не замечал. Может нужно температуру хотенда увеличить?
- zloyevgen
- zloyevgen
Тут еще вот какая особенность. Это радиоуправляемая модель самолета, она печатается в один периметр без заполнения. Тут важны межслойная крепкость и обдув, чтоб не оплывала деталь.
ABS и PLA до 100 ускорить не проблема, а вот ПЕТГ сложнее.
- zloyevgen
Самолет из PLA делал тоже. Там всё нормально, но есть 2 особенности: первая - PLA хрупкий зараза и неаккуратная посадка = перепечатывать кусок самолета. Вторая - на солнышке если самолет полежит или в багажнике авто - начинает таять. PETG более ударостойкий и термостойкий, да и есть он у меня в наличии
Это можно узнать только опытным путем. ПЕТ-Г от ФД-Пласт всегда печатал при температуре 230 С. Купил у китайцев ПЕТ-Г, смотрю с заполнениями проблемы начались, опытным путем определил, что для этого пластика норма 240-245 С.
- zloyevgen
При длительной печати моторы экструдера и XY греются до 50-55. Надо будет дно сделать, чтоб вентиляторы воздух через колодцы гнали ![Подмигивает ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
