Немного 3d Принтер RePRus!
В совокупности фанера + стекло, дали ряд положительных качеств, таких как снижение шума, вибраций и высокая жесткость конструкции и основное это термокамера которая дает возможность получать напечатанные изделия высокого качества с хорошей спайкой в слоях, еще есть ряд материалов таких как ABS и Neylon для которых термокамера просто необходима,
Характеристики 3д принтера REPRUS
Тип кинематики : Core XY
Технология печати: FDM/FFF
Область применения: для дома, для офиса, небольшого производства, школ и учебных заведений.
Точность позиционирования по: XY 0.005мм. (Профильные рельсы )
Материал, используемый для печати моделей: НС-19, ABS, PLA, HIPS, FLEX, Watson
Диаметр пластика: 1,75 мм
Скорость перемещения: до 200 мм/c
Размер рабочего пространства: X 210мм, Y 210мм, Z 265мм (высота)
Количество экструдеров: 1
Толщина печатаемого слоя: от 0,05 мм
Диаметр сопла: 0.4мм, 0.3мм, 0.2 мм.
Подогреваемая платформа: есть
Закрытый корпус: Есть (материал корпуса: стекло, шлифованная фанера 6мм)
Наличие LCD-экрана: Есть
Поддержка карт памяти: Есть
Интерфейсы: USB
Электроника: 32 бит.
Совместимость с программным обеспечением: Windows XP, Vista, 7, 8; MAC, Linux
Габариты: 373 мм ? 383 мм? 525 мм
Потребляемая мощность: пик 300 Вт
Вес: 15 кг
А дальше будет подробная пошаговая инструкция по созданию такого принтера !
В набор кит "RepRuS" входит:
- корпус (фанера  шлифования с двух сторон) 33 детали!  фото комплекта
- окна и дверца (стекло тонированное  4мм) 7 деталей! фото комплекта
- комплект пластиковых деталей  фото комплекта
- алюминиевый портал оси Х
- алюминиевые эксцентрики для натяжки ремней 2шт.
- алюминиевые держатели подшипников для ремней 2шт.
- алюминиевый радиатор печатающей головки 1шт.
По вопросам приобретения набора пишите model-kmv@mail.ru
Список дополнительных деталей для набора кит RepRuS (приобретаются отдельно)
   1. Шаговые двигатели HS4401 1.8градуса - 4 шт  или на 0.9градуса jk42hm48-1684 - 4шт.
  2. Рельсовые направляющие MGN9 250 mm в сборе с кареткам MGN9H - 3 шт. (Не забываем указать при заказе модель каретки MGN9H)
  3. Ремень GT2 - 2м.
  4. Зубчатый шкив GT216 зубьев для GT2 с отверстием 5 мм  – 2 шт.
  5. Подшипники с фланцем 4 x 13 x 5 мм F624zz – 16 шт.
  6. Трапецеидальный винт для оси Z T8X8 8 x 350 диаметром 8 мм длиной 300 мм в сборе с гайкой – 1 шт.  Если есть деньги конечно лучше поставить ШВП 12мм. Или такой вариант винт с мотором 17HS4401S-M8x8-324MM
  7.  Гибкая муфта 5х8х25мм -1шт если напрямую, а если через редуктор то 8х8х25мм - 1 шт.
   8. Линейные подшипники LM12UU – 4 шт. вот эти с выбором люфта LM12UU-AJ (рекомендую) вот такие еще можно LMK12UU
   9. Цилиндрические направляющие WCS12 или тут  SFC-12 диаметром 12 мм длиной 400 мм  – 2 шт.
  10.  Arduino Due  R3 ARM 32бит  – 1 шт.
  11.  RAMPS-FD – 1 шт.
  11.1 Комплект проводов
  12. Переходная плата для дисплея Smart Adapter for RAMPS-FD LCD2004/12864 Control Panel 1шт.
  13. Дисплей LCD2004 Спутник  – 1 шт. или собираем сами все по отдельность LCD2004 Ручка-Энкодер SD Card Module
  14. Драйверы шаговых двигателей с радиаторами A4988- 4 шт.
  15. Платформа с подогревом MK2B с напаянным резистором и светодиодами – 1 шт.
  16. Механические концевые выключатели SPDT – 2 шт.(Можно найти на радиорынке или магазине радиодеталей).
  17. Оптический концевик Optical Endstop на ось Z
   18. Блок питания 12V 30A 360W еще можно найти в магазине или на рынке где продают светодиодную продукцию!
   19.  Шнур питания 220в можно купить в компьютерных магазинах !
  20. Пружинки для стола (длина 15-20 мм диаметр 6-10мм ) - 4 шт. можно подобрать на рынке автозапчастей.
  21. Квадратные гайки для корпуса HW055
  22. Вентиляторы 30х30мм - 1 шт.
  23. Вентилятор 50х50мм  - 1 шт.
  24. Розетка 220 1шт.IEC320
  25.  Оплетка для кабеля 1шт.
  26.Светодиодная лента для подсветки 600мм.
  27. Провода гибкие многожильные сечением 2.5 мм ориентировочно 2 метра.
  28. Провода гибкие со штекерами 4pin и 2pin . Дополнительно можно взять сигнальный кабель 12 проводников продают в магазинах видео наблюдение и сигнализации.
  29. Трубки термоусадочные  1,5мм 2мм 4мм 6мм  по 1 шт.
  30.  Термоклей возможно понадобится!
  31. датчик температуры для стола. можно взять парочку на всякий случай !
 32. Блок подачи нити MK8 Extruder Block DIY Kit
 33. Нагревательный Блок в сборе MK8 Extruder 1.75mm/0.4mm 1-2шт.
 34. Трубка Тефлоновая внутренний диаметр 2мм наружный 4мм. PTFE Teflon
 35. Сопла набор nozzle V6 V5
 Аксессуары, и всякие штучки для удобства и красоты!
   1. Фиксатор стекла - 4шт
