Собираю SPrinter 232. Alex Pozner.
Alex Pozner
Благодарил (а): 5 раз
Re: Собираю SPrinter 232. Alex Pozner.
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 12 фев 2017, 12:31
Итак, сборку можно считать завершённой!
Осталось лишь подсветку сделать.
Впереди новый рубеж- программирование и настройка. А в нем я вообще "не в зуб ногой", так что подсказывайте!
Подсветка кардридера
Пока питание 12 В. Ардуина питается по штатной схеме. Будем посмотреть.
Преобразователь с вольтметром поставил просто как вольтметр, ну и от него запитал вентиляторы корпуса.
Реле пока не пришло, потому для пробы пригородил радиатор на транзистор стола, но таки купил реле автомобильное на 40А, его и воткнул.
По подсветке кардридера - считал ранее почему то от 12В, получил 330 Ом, от 5В по расчету вообще 125-150 Ом, купил уже 330, его и поставил, и что то слабо светит диод. Ну раз уж от 510 хорошо светит, то не в резюке дело. Походу диод не синего, а голубого свечения взял.
Sprinter-232.
Непрочитанное сообщение Shaman » 12 фев 2017, 13:10
Alex Pozner писал(а): Реле пока не пришло, потому для пробы пригородил радиатор на транзистор стола, но таки купил реле автомобильное на 40А, его и воткнул.
Так работает через реле? Если да, то радиатор на транзистор не нужен, реле мало жрет.
А вот что нужно, так это шторку сделать, что бы на ардуино дул поток. Драйверочки все же греются.
И еще питание 12В для дуньки все ж критичное. Это я вам как пострадавший говорю. На дуньку вольт 7 - лучшее питание.
Alex Pozner
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 12 фев 2017, 15:41
Shaman писал(а): работает через реле? Если да, то радиатор на транзистор не нужен, реле мало жрет
Пока не работает - для проверки и настройки собрано, не прошито ещё. Просто реле потом уже приколхозил- так радиатор проще оставить было чем снимать.
Shaman писал(а): так это шторку сделать, что бы на ардуино дул поток. Драйверочки все же греются
Думал печатать шторку одной из первых. Не из бумаги же её лепить, правда?
Shaman писал(а): И еще питание 12В для дуньки все ж критичное. Это я вам как пострадавший говорю
А вот это плохо. Полагал что раз не повышаю напругу для стола ( а у меня бп слабо повышает) то и так можно оставить. Блин, буду переделывать тогда.
Sprinter-232.
Непрочитанное сообщение Shaman » 12 фев 2017, 17:11
Alex Pozner писал(а): Блин, буду переделывать тогда.
Да переделывать особо нечего.
Подключить DC DC самый простенький, поставить на нем 7 вольт и подать на вход штатного питания дуни.
Alex Pozner
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 12 фев 2017, 18:49
У меня пока один dc/dc - вон там выше, который с вольтметром. )))
И ведь надо на рампсе диод питания меги убрать для этого.
Sprinter-232.
Непрочитанное сообщение Shaman » 12 фев 2017, 20:02
Alex Pozner писал(а): И ведь надо на рампсе диод питания меги убрать для этого.
Факт, нужно.
Alex Pozner
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 16 фев 2017, 21:11
Переделал питание через преобразователь, снизил на мегу до 8 В.
Потыркался с ардуино иде и марлином.....
Плюнул. Попытался залить прошивку с первой темы (222/233) - не пошло, какие то ошибки.
Товарищ haron свою прошивку выкладывал на 232 - вот она загрузилась и экран ожил!
Тыркаюсь по меню...., ну то есть изучаю его методом тыка.
Так по Х в дом идёт влево к концевику, по У к моторами, но на концевике не останавливается, а какое-то время мотор маслает....
По Z на команду в дом мотор делает шаг. Один шаг вверх.
Пуркуа ????
И Как? Как померить ток драйвера шд? (4988)
Вики смотрел- не понял где мерить.
Р.S. Прогнал нагрев стола : от комнатной температуры до 110 градусов за 5минут и 15секунд.
Sprinter-232.
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение AKDZG » 17 фев 2017, 07:40
Alex Pozner писал(а): Попытался залить прошивку с первой темы (222/233) - не пошло, какие то ошибки.
Нужна Arduino IDE 1.6.0
Alex Pozner писал(а): И Как? Как померить ток драйвера шд? (4988)
"Правильная настройка тока для шаговых двигателей"
Ultimaker Original
Mendel90
Alex Pozner
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 17 фев 2017, 09:55
AKDZG, благодарю!
Sprinter-232.
Alex Pozner
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 17 фев 2017, 21:11
При движении каретки в дом по оси Х происходит небольшое смещение Х-балки по Y.
О чем это говорит? Что переделывать? Балку?
Sprinter-232.
Alex Pozner
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 17 фев 2017, 23:19
Вобщем заработал мой 232!
Движется, паркуется, пруток толкает, греет, вентилирует и показывает это все на экране!
Лишь смещение х-балки есть по Y при движении по X.
Балка чуть кривовато посажена, переделаю.
Я же могу начать печатать без Куры?
Где взять модельку кубика?
Или с чего там начать?
Sprinter-232.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 фев 2017, 23:20
Alex Pozner писал(а): При движении каретки в дом по оси Х происходит небольшое смещение Х-балки по Y.
При парковке в Х оба мотора должны вращаться с одинаковой скоростью против часовой стрелки. Смещение по Y происходит, если моторы вращаются с НЕ одинаковой скоростью. Причиной может быть плохой контакт перемычек под драйверами моторов, которые устанавливают делитель. Т.е. на одном моторе получается делитель 16, а на втором 8. Для начала надо пошатать перемычки и попробовать переставить драйвера X-Y местами и посмотреть, что изменится.
Alex Pozner писал(а): Где взять модельку кубика?
Кубика нет, но можете попробовать эту тестовую детальку для АБС напечатать https://cloud.mail.ru/public/6jKG/ufundvxv9 . Запишите этот G-код на SD-карту, выберите этот файл через менюшку, нажмите крутилку и ждите, пока стол / хотенд нагреются, и принтер начнёт печатать.
Alex Pozner
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 18 фев 2017, 00:25
Открутил потай винты крепления балки и ослабил винты подшипников. Заменил потай на простые, чтоб не напрягали крепление, а то что места под шляпки под ремнем достаточно я уже знаю. Выставил балку и подтянул.
Проверил драйвера- врефы отличались на десятую. Выровнял.
Итог- при движении по Х нет смещения по У. Чтд.3D-SPrinter, Андрей, спасибо! продолжу завтра.
Напоследок вопрос: я могу с экрана изменить параметры??? Мне надо 0 по Z поднять на 1 мм и снизить втрое подачу пластика. Или это только в Марлине?
Sprinter-232.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 фев 2017, 01:47
Alex Pozner писал(а): Или это только в Марлине?
В Марлине. Только с подачей пластика что-то не то. Разница в 2 раза может быть потому, что в базовой прошивке на экструдере делитель 32 (драйвер 8825). Если установлен драйвер А4988 с делителем 16, то подачу нужно уменьшить в 2 раза.
Alex Pozner
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 18 фев 2017, 01:52
По екструдеру- пришлось поставить цельнометаллический на запасное место. Потому как шестерню подачи для штатного поле..ал, заказал не то что надо вобщем.
Выставил на экране +50мм по оси E, а пруток на 150 вылез потихоньку, ну и обратно также.
И прошивка не совсем базовая. Что там могло быть поменяно не знаю, но по другим параметрам подошла ))))
Sprinter-232.
