StanislavI
Непрочитанное сообщение StanislavI » 18 июн 2018, 23:13
18 июн 2018, 13:07
На ХУ кстати эффект может быть обратный, т.к. за счет двойного "перекладывания" ремня сначала на шкивах редуктора, а потом на приводном шкиве общая погрешность может даже увеличиться. Ведь ось Z в основном в одну сторону работает
У меня на тестовых покемонах включен Z-hope т.е. подьем (опускание стола). Знакопеременные нагрузки присутствуют
По поводу "перекладывания ремня" - не совсем понял о чем это. При одних и тех же ускорениях ремень будет тянуться что с редуктором, что без него. Мысль такая, что сейчас для движения на 3мкм нужен 1 микрошаг, но с редуктором нужно будет 3 микрошага и в 3 раза меньше усилие на валу, так что больше шансов что мотор таки повернется а значит разрешающая способность при печати увеличится.
Другое дело, что овальность зубчатой муфты, люфт подшипников, деформация крепления в сумме внесут свою погрешность. Я стараюсь использовать металлические комплектующие, хорошие подшипники и печатать толстое крепление чтобы минимизировать эту дополнительную погрешность, есть уверенность что она будет меньше чем эффект от повышения разрешения печати.
Непрочитанное сообщение Shaman » 19 июн 2018, 11:10
StanislavI писал(а): ↑
18 июн 2018, 23:13
Вы ж вроде давно печатью занимаетесь, а все такие забавные вещи пишете. 3мкм!
Когда вы успокоитесь и начнете просто печатать то поймете, что точность 0.1 мм это очень хорошо. Что если внешний контур попал в размер, то отверстия на 0.4мм меньше положенного. И еще много разных "если" и "то". Ни о каких микронах речи идти не может по определению на подобного рода аппаратуре.
StanislavI
Непрочитанное сообщение StanislavI » 19 июн 2018, 11:28
Shaman писал(а): ↑
19 июн 2018, 11:10
Болтанка на микроны хорошо заметна на плоских вертикальных стенках и вообще всех плоских гранях. При этом если добиться уверенного смещения сопла на 5 микрон, то можно будет печатать рельеф с такой высотой (теснение, буквы, узор) и он будет четким.
А так конечно верно, на своем принтере я к посадочным отверстиям добавляю 50-100 мкм, собственно это и есть точность печати готовой детали.
denbon
Непрочитанное сообщение denbon » 14 дек 2018, 22:23
Уважаемый StanislavI, подскажите где вы в Киеве брали алюминиевый профиль v-slot для принтера?
