Страница 3 из 5
Re: H bot по сибирски, 707dm
Добавлено: 17 июл 2016, 07:43
707dm
Собрал косу из проводов на экструдэр и тефлоновой трубки боудэна с фильтром.
Добавлено: 23 июл 2016, 07:42
707dm
Натянул ремень на ш боте,начали вылазить косяки механики,оказалось что 2 крепёжных точки на подшипник по у мало,болтает его относительно х,буду крутить шурупы.
Добавлено: 26 июл 2016, 14:06
Revenger
Не удержался.. простите )) А для чего такое чудесное решение с фильтром пруткА? Не окажется ли это великим гемором?
Добавлено: 26 июл 2016, 17:16
707dm
Это проделки кота,чтоб новый боудэн не ждать,колеги по 3д печати посоветовали фильтр в разрыв поставить. Из моего не большого опыта с боудэном решил что лишним не будет.
Добавлено: 04 авг 2016, 15:49
707dm
Перепечатал крепеж по х-у ,видимо болтало по тому что подшипники сидели на нейлоновых стяжках.,сделал жесткий крепеж и проблема ушла.
Но тут возникла другая проблема: залил в контроллер прошивку от Менделя,раскоментировав в ней строку соге ху,при этом при управлении с экрана при подаче команды хоум не бло ни какой реакции. Думал,что возможно проблема с концевыми выключателями,короче ткнул концевик у в другой пин,при этом произошло кз.,короче порт по у сгорел.
Добавлено: 04 авг 2016, 15:59
707dm
Пробовал перешить на другой пин,но похоже контроллер конкретно пригорел.
Заказал новый в общем.,ждем дальше.
Добавлено: 04 авг 2016, 16:07
707dm писал(а): короче ткнул концевик у в другой пин,при этом произошло кз.,короче порт по у сгорел.
Скорее сгорел стабилизатор на Меге. Это обычное дело
http://3deshnik.ru/wiki/index.php/Ardui ... 0.BE.D1.80
Добавлено: 05 авг 2016, 09:13
707dm
Да стабилизатор точно сгорел,без него экран нормально работал только при подключенном юсб,выпаял идентичный с ардуино нано,но с двигателем это не помогло.
Добавлено: 25 авг 2016, 03:15
707dm
В общем после почти 3 недельного перерыва продолжу. Все запчасти получены: стол нагревательный мк-2 2 шт,новая ардуина,новые драйверы,кубик и вулкан.
Далее по порядку сборки.
Добавлено: 25 авг 2016, 03:20
707dm
После неудачи с самодельным столом перешел к запасному варианту: взял 2 стола мк-2 ,один разрезал пополам,спаял, шов приклеил.
Добавлено: 25 авг 2016, 09:33
707dm
Оказалось что сверлить стол не желательно снизу фольга медная и через болты будет кз.
Добавлено: 25 авг 2016, 14:07
707dm
Прикупил ещё кубик и сопло вулкано, качество оказалось отвратное, резьбу пришлось дорезаь болтом м6, а нагреватель обматывать фольгой.
Добавлено: 25 авг 2016, 14:12
707dm
Стол получился чуть больше чем основа.,в наличии был кусок дибонда шириной 200мм, замодэлил и напечатал крепежки+поставил в них пружины для корректировки,чего не было сделано в менделе90
Добавлено: 25 авг 2016, 14:16
707dm
Опыт общения с китайским БП показал что на "мозги" должен стоять предохранитель или защита и после покупки новой ардуины решил что как и меделе разделю питание: на питание ардуины использую проверенный БП фирмы ST,а на питание нагревателей китайский БП 12В на 20 Вт.
Добавлено: 25 авг 2016, 14:37
Revenger
707dm писал(а): взял 2 стола мк-2 ,один разрезал пополам,спаял, шов приклеил
Я чего-то не понял.. Стол в итоге какого размера?
