Широкоформатный принтер для рекламщиков (New)
Ufamak
Благодарил (а): 14 раз
Re: Широкоформатный принтер для рекламщиков (New)
Непрочитанное сообщение Ufamak » 01 апр 2020, 20:50
antobel писал(а):
01 апр 2020, 20:32
Ufamak писал(а):
01 апр 2020, 20:22
по "пациенту" - похоже плата того.... прошивка не ставиться. выдает хаотичные ошибки. плата кстати самая нелюбимая - Gen L1.0. сколько с ними не работал - через раз геморрой. очень быстро отказался. либо простейшая мега, либо лердж,
У меня две таких пахали - разницы с бутербродом никакой - чисто эстетика - красивее и разъёмы надёжнее...
если не шьётся - либо по питалу жопа либо проц из заводского брака, бывает у китайцев, увы...
ну... я отказался в общем. с последней платой у клиента вообще был треш. пока методом тыка не обновили прошивку Экрана. Карл! экран мать его тачскрин влиял на работу платы... а при условии что это все решается удаленно по ватсап... в общем методом тыка я от этих плат, как и вообще от мск - отказался. пока полет нормальный :D
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 01 апр 2020, 20:51
и да, товарищи, я высказываюсь на основе опыта использования плат (мега,скр и лердж) - это десятки. просто чтобы не быть голословным...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 апр 2020, 22:05
Ufamak писал(а):
01 апр 2020, 20:24
только винты и швп.
Так винты или швп никто и не отменяет. Ремнем только синхронизацию сделать.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 апр 2020, 22:07
Ufamak писал(а):
01 апр 2020, 20:29
и явно не дружит с боуденом,
Это да, если только пожестче какой и ретракт отключить, чтоб не дергал змею за хвост :)
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение antobel » 01 апр 2020, 22:13
Ufamak писал(а):
01 апр 2020, 20:50
Нифига не понял если честно - а вроде и не обеззараживался... мск то тут причём??? :D
01 апр 2020, 22:05
Алекс, я то как раз считаю Z-Bolt схему - прорывной для БОЛЬШИХ столов.
Щас фриботовский 300*300 собираю - а то что Андрей предлагает мне уже не нравится по опыту 232 - если там такая трясучка то увеличив Y в 1.5 раза...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 апр 2020, 22:15
antobel писал(а):
01 апр 2020, 22:13
мск
Имхо опечатка, MKS тут должно было быть....
Непрочитанное сообщение antobel » 01 апр 2020, 22:17
01 апр 2020, 22:15
Имхо опечатка
Вах! До чего вирус людёфф доводит :) :lol:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 апр 2020, 22:23
antobel писал(а):
01 апр 2020, 22:13
А что там за схема? Вал+винт с двух сторон? Ну для 300х300 может и ниче, но для 600х600 маловато будет, четыре вала имхо нужно, винта то можно и два оставить, наверное.
Непрочитанное сообщение antobel » 01 апр 2020, 22:28
01 апр 2020, 22:23
А что там за схема?
Именно схема вез винтов - Z на ремне... для 600*600 - хоть 4 ремня хоть 8 ... главное - нет воблинга от кривых винтов с разных сторон...
Ремни синхрить с валами проще - и не кольцевыми ремнями имхо...
Непрочитанное сообщение antobel » 01 апр 2020, 22:35
Основная идея как я понимаю - механически гладкое движение стола по 4 направляющим - и синхронное движение ремнями засинхронизированными к 1 мотору, через редуктор. Из проблем - "падение" тяжёлого стола - решил юра Фрибот - но через задницу - т.е. покупку бездарного ардуино-модуля...,
Да и кит по его чертежам меня на ощупь не сильно впечатлил - идеи были хорошие - а там "трава не расти"...
Подробнее расскажу о 300^3 пожжее - щас собираю со скоростью улитки - с вопросом "как сделать лучше" и "как сваять из того что есть" - крызис цуко...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 апр 2020, 07:27
01 апр 2020, 22:23
для 600х600
600х600 и больше я бы делал по классической "фрезерной" схеме с неподвижным столом, порталом и экструдером вместо шпинделя. Потому что двигать по Z маленький директ-экструдер гораздо проще, чем огромный стол. Всё это делается на роликах и профиле на базе OpenBuids. Для принтера всё это можно максимально облегчить вплоть до профиля 20х20 и 20х40. Все соединительные детали фрезернул бы из дибонда. Моторов достаточно стандартных 4401. Подогрев платформы сделал бы из плёночного тёплого пола в несколько слоёв прямо под стеклом. Нагрева до 80 градусов будет достаточно, потому что детали такого размера есть смысл печатать только из ПЛА и ПЭТГ. Большая высота печати по Z не нужна, 100 мм будет достаточно. А это обычный размер по Z для фрезера такого размера.
В общем что-то типа этого https://openbuilds.com/builds/openbuild ... stem.5416/ , но с Z-осью и платформой из ДСП.
