Страница 1 из 6
Собираю SPrinter 222, dimakein
Добавлено: 30 мар 2016, 21:59
dimakein
Список комплектующих можно посмотреть в главной теме, то что заказал я, ниже по тексту:
  1. КИТ 222
  2. Шаговые двигатели
  3. Рельсовые направляющие MGN9 с каретками MGN9H длиной 250 мм 3 шт.
  4. Цилиндрические направляющие диаметром 10 мм 2 шт, длиной по 330 мм
  5. Трапецеидальный винт (с латунной гайкой) диаметром 8 мм с шагом 2 мм длиной 300 мм - 1шт
  6. Муфта для соединения Z двигателя и винта
  7. Шпули GT2 20 зубьев с отверстием 5 мм - 2 шт +Ремень GT2 - 2 м
  8. Подшипники:
  9. Нагреваемый стол 200x200 мм
  10. Светодиод индикации нагрева на стол
  11. RAMPS 1.4 - 1 шт + Arduino MEGA 2560 - 1 шт. + драйверы A4988 - 4шт. + Дисплей LCD2004
  12. Слот под SD-карту
  13. Концевые выключатели - 3 шт - пока не понял, стоит ли брать именно их, или лучше взять голые
  14. Термистор - 1 шт на стол
  15. Хотэнд:
    • Радиатор для боуден экструдера с резьбой M7 под термобарьер - 1 шт
      Трубка термобарьера с резьбой M7 и M6, и отверстием 4,1 мм под тефлоновую трубку до сопла - 1 шт
      Алюминиевый нагреватель E3D-v6 - 1 шт
      Нагревательный блок Volcano - 1 шт
      Разные сопла
      Керамический нагреватель - 1 шт
      Тефлоновая PTFE трубка OD4 ID2 для боуден экструдера - 1 м
      Пневмофитинги - 2 шт
      Вентилятор 30х30
  16. Фитинг на экструдер
  17. Блок питания 12В 30А - 1 шт
  18. Пружинка для экструдера и стола - 5 шт
  19. Шестерня для экструдера MK8 под 1,75 мм пруток
  20. Вентиляторы 30 мм х 30 мм (на хотэнд) - +2 штуки
  21. Вентиляторы 60 мм х 60 мм (на корпус) - 2 штуки
  22. Штекеры Dupont
  23. Термоусадочные трубки
  24. Выключатель - 1 шт
  25. Гнездо для подключения кабеля 220В
  26. Гофра диаметром 10 мм для проводов
  27. Различные провода
  28. Нейлоновые стяжки
  29. Винты, шайбы, гайки
  30. Метчик M3
Re: Собираю SPrinter 222, dimakein
Добавлено: 30 мар 2016, 22:55
dimakein
Спойлер Распаковываю КИТ:
Добавлено: 30 мар 2016, 23:09
dimakein
Спойлер Собираю корпус:
Добавлено: 30 мар 2016, 23:14
dimakein
Спойлер Собираю стол:
как лежат детальки на раскладке, так их и соединяем
Добавлено: 30 мар 2016, 23:20
dimakein
Спойлер Размещаю компоненты по корпусу ч.1
Добавлено: 30 мар 2016, 23:29
dimakein
Спойлер Размещаю компоненты по корпусу ч.2(начинаю разводить питание)
Добавлено: 30 мар 2016, 23:33
dimakein
Спойлер Разметка уголка оси Х
Добавлено: 01 апр 2016, 18:59
astroiLL
Классные фотки, четкие, все можно разглядеть. Попросить бы Алексея, чтобы некоторые развернул, для лучшего вида.
Добавлено: 01 апр 2016, 19:15
astroiLL писал(а): Попросить бы Алексея, чтобы некоторые развернул, для лучшего вида.
Разверну, если не забуду. Пока времени на это нет :roll:
Добавлено: 01 апр 2016, 21:53
astroiLL
dimakein писал(а): Трапецеидальный винт (с латунной гайкой) диаметром 8 мм с шагом 2 мм длиной 300 мм - 1шт
А почему винт с шагом 2 мм? Вроде по спецификации 4 (хотя автор и 8 использовал).
В принципе я тоже думал взять 2 или даже 1 мм, но в теме запугали, что фиг дождешься опускания стола.
Чем меньше шаг, тем больше нужно оборотов (больше угол поворота) для сдвига стола на одно и то же расстояние. Значит возрастает точность позиционирования по Z.
Добавлено: 01 апр 2016, 23:17
Тут всё просто - большинство используемых нами моторов имеют 200 шагов на оборот. Значит дискрет по Z при шаге 8 мм получается 0.04 мм. Этого достаточно, чтобы печатать стандартным слоем 0.04 х 5 = 0.2 мм. А вот со слоем 0.1 уже могут быть проблемы (тут напрашивается слой кратный 0.04 = 0.12). Чтобы таких проблем не возникало, можно использовать винт с шагом 4 и дискретом 0.02. Так как я 0.1 почти никогда не печатаю, мне пофигу, а если кому-то хочется 0.1 и меньше, то есть смысл задуматься о винте с шагом 4. Ну а шаг винта 1 и 2 для наших целей никакого смысла не имеют. Тем более, что винты это однозаходные и от строительных шпилек ни чем принципиально не отличаются.
Добавлено: 02 апр 2016, 02:14
dimakein
тут все просто, я лошара и заказал такой винт :?
Добавлено: 02 апр 2016, 02:16
dimakein
Если Алексей пояснит как, то и я могу развернуть.
Комментарии к процессу сборку напишу чуть позже.
Добавлено: 02 апр 2016, 06:24
dimakein писал(а): Если Алексей пояснит как, то и я могу развернуть.
Спойлер Как развернуть фото
Дело в том, что форум почему-то не разворачивает фотографии по информации из EXIF, поэтому пока это приходится делать вручную. Я пользуюсь программкой FastStone Image Viewer.
Добавлено: 12 апр 2016, 20:56
Korneev
3D-SPrinter писал(а): Тут всё просто - большинство используемых нами моторов имеют 200 шагов на оборот. Значит дискрет по Z при шаге 8 мм получается 0.04 мм. Этого достаточно, чтобы печатать стандартным слоем 0.04 х 5 = 0.2 мм. А вот со слоем 0.1 уже могут быть проблемы (тут напрашивается слой кратный 0.04 = 0.12). Чтобы таких проблем не возникало, можно использовать винт с шагом 4 и дискретом 0.02. Так как я 0.1 почти никогда не печатаю, мне пофигу, а если кому-то хочется 0.1 и меньше, то есть смысл задуматься о винте с шагом 4. Ну а шаг винта 1 и 2 для наших целей никакого смысла не имеют. Тем более, что винты это однозаходные и от строительных шпилек ни чем принципиально не отличаются.
Как насчет варианта с ремнем вместо винта :?:
