Anycubic Photon mono, Ender-3, S-printer техно 232 и ULTI Steel (AHTOH)
- AHTOH
Re: Злобный мутант Аня 8 и S-printer Терминатор за номером 232 (AHTOH)
antobel, нечто подобное и предполагаю, но найти пока не смог (хотя там и искать то особо негде ).
̶2̶3̶2̶ ̶Т̶е̶х̶н̶о̶ ̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶
Anycubic photon mono + Anycubic wash & cure 2.0
ULTI Steel
Ender 3
̶ ̶̶̶A̶̶̶n̶̶̶e̶̶̶t̶̶̶ ̶̶̶A̶̶̶8̶̶̶ ̶ ̶(̶п̶е̶р̶е̶д̶е̶л̶а̶н̶ ̶в̶ ̶Z̶A̶V̶)̶,̶ ̶ ̶̶̶Z̶̶̶A̶̶̶V̶̶̶ ̶̶̶M̶̶̶A̶̶̶X̶̶̶ ̶̶̶V̶̶̶3̶̶̶ ̶ ̶(̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶)̶
ULTI Steel
Ender 3
- AHTOH
Экструдер победил, оказалось прислали дохлый драйвер. Хорошо что паралельно заказал для экструдера 8825, теперь всё крутится и печатает. Осталось с шагами разобраться
з.ы. что то фото набок заваливается
а то тестовый кубик, на кубик не похож
ULTI Steel
Ender 3
ULTI Steel
Ender 3
Лучше вот сюда http://vfl.ru/ заливайте с уменьшением до 800х600, а сюда ссылку.
Или сами уменьшайте фотки до 800х600 (100-150 К/байт), чтобы сюда залить.
А то все ленятся уменьшать фотки и заливают на хостинг форума по 4-5 Мб с каждой фоткой.
Вот тут обсуждали viewtopic.php?f=16&t=51&start=300#p50052 .
Не сказал бы... Судя по фотке - переэкструзия неслабая, процентов 150...
- AHTOH
3D-SPrinter, можно и так
Имелось ввиду, что заработал. А остальное надо настраивать. Сейчас перебираю экструдер с директа в боуден.
ULTI Steel
Ender 3
ULTI Steel
Ender 3
AHTOH,. С шагами не только с экструдером надо разобраться, судя по фото кубика. По Z тоже на косяк похоже. И с высотой кубика не всё в порядке, и соответственно с укладкой пластика проблемы - по воздуху укладывать пытается, вместо того чтобы размазывать по предыдущему слою. Похоже на увеличенную высоту слоя из-за неправильной настройки шагов по Z.
Ну, без линейки сложно утверждать, фотография может искажать пропорции.
- AHTOH
На момент печати предыдущего кубика, оказывается не работал обдув. В общем на данный момент так:
С этого же кода печатался, этим же пластиком, вполне нормально. Надо разобраться с пунктами accelerstion и speed, потому как печать идёт очень непривычно. Я так понимаю завышены ускорения, да и сама скорость тоже. Предполагаю что по этой же причине сильно греются все двигатели кроме оси Z.
некие пропуски или щели между слоями
вообще непонятная фиговина внизу Y
на Х тоже непонятные артефакты
ULTI Steel
Ender 3
ULTI Steel
Ender 3
Чет мне эти козявки очень сильно поддержки напоминают Не включены случайно?
А вот про щели даже не знаю от чего они... Надо бы понаблюдать.
- AHTOH
Жена тоже пока разглядывала, выдвинула такую теорию, заглядываю в слайсер, а там поддержки включены...
Щели похоже появляются, там где заполнение касается стенки, при том что два других petg-а, печатались с этими настройками монолитом. Грешу на то, что те были полупрозрачные (красный и синий), а этот непрозрачный (голубой), может тут собака зарыта.
Больше беспокоит другое. Движки осей и экструдера греются так, что палец долго не удержишь. Проверял вольтметром (vref если не ошибаюсь), всё как в нете написано (по моему 0.68 и 0.85). Драйвера на данный момент стоят: 4988 на всех осях и 8825 на экструдер.
ULTI Steel
Ender 3
ULTI Steel
Ender 3
Ну так выставь пониже ток и понаблюдай.
- AHTOH
Нескромный вопрос. А как понять что напруги не хватает и идут пропуски? Не сталкивался ещё с такой проблемой.
ULTI Steel
Ender 3
ULTI Steel
Ender 3
Значит, движки какие-то исключительно г-нные. Стандартные движки 4401 1.5А при таких токах холодные, или чуть-тёплые.
Проверьте ещё раз напряжения на драйверах (А4988 = 0.7-0.8 В, DRV8825 = 0.6-0.7 В). Если движки греются, убавляйте напряжение на 0.1-0.2 В.
- antobel
На 6-м анете 1,1А движки стояли - так на них 0,8а надо, не больше. на 8м какие - х/з
Я думаю, быстро поймешь по характерным стукам и сдвигу слоев
