Страница 10 из 13
Re: Злобный мутант Аня 8 и S-printer Терминатор за номером 232 (AHTOH)
Добавлено: 25 июн 2020, 00:27
1. Поставить прошивку 3.0.5.
2. Заменить БП на нормальный, или проверить и устранить помехи по питанию.
Добавлено: 25 июн 2020, 06:31
AHTOH
3D-SPrinter писал(а): ↑25 июн 2020, 00:27
Сделаю. Хотя странно. На с-принтере, на той же прошивке всё нормально.
Попробую помониторить просадки в процессе печати тестером. Поменять на на что, во втором принтере бп на 24 вольта.
Добавлено: 25 июн 2020, 13:17
AHTOH
3D-SPrinter, запустил печать, замерил напряжение. Глюк повторился опять на том же месте, напряжение было в норме. Скормил эту же stl-ку с-принтеру, и... Ровно на той же высоте началось то же самое. Нарезал эту же деталь в симплифай, всё нормально печатается (до этого нарезал в куре 4,5, она у меня для анета настроена)
Прошивку не трогал.
Добавлено: 25 июн 2020, 14:10
AHTOH писал(а): ↑25 июн 2020, 13:17
Обычное явление - новые слайсеры "лажают". Только старая 15-я Кура никогда не подводит.
Добавлено: 25 июн 2020, 14:43
Может плагин какой стоит на определенную высоту?
Добавлено: 25 июн 2020, 16:25
AHTOH
3D-SPrinter писал(а): ↑25 июн 2020, 14:10
Ей бы настроек добавить. Техничку печатать куда не шло, а вот декор лучше получается на поздних версиях.
Alex Post писал(а): ↑25 июн 2020, 14:43
Поискал, ничего подозрительного не обнаружил.
Добавлено: 05 июл 2020, 15:47
AHTOH
Ха. А на сайте лерджа, нельзя скачать ниже 3,0,6
Народ! У кого нибудь, случайно, не завалялась на компе прошивка 3,0,5?
Добавлено: 05 июл 2020, 17:46
Добавлено: 14 дек 2020, 12:29
AHTOH
Доигрался
Случайно переключил язык на иероглифы, пока пытался вернуть обратно, влез в меню калибровки тача. В итоге откалибровал тач, вернул язык, но получил перевёрнутое изображение
Погуглил, с подобной проблемой информации не нашёл. Можно конечно просто перепрошиться заново, но может кто в курсе, можно ли вернуть как было, без перепрошивки?
Re: Мутант Анет А8 и S-printer техно 232 (AHTOH)
Добавлено: 14 дек 2020, 13:04
Не знаю, не встречал такого глюка.
Добавлено: 14 дек 2020, 13:30
Во вкладке System можно узнать версию прошивки, откалибровать сенсор экрана, перевернуть экран вверх ногами (если нужно)
https://3dtoday.ru/blogs/mister-magomed ... av-pro-v2/
Добавлено: 14 дек 2020, 14:19
Avtonomys писал(а): ↑14 дек 2020, 13:30
Добрался до принтера, посмотрел - действительно, всё очень просто. Переворот экрана UI REVERSAL называется.
Добавлено: 14 дек 2020, 14:48
AHTOH
Всё гениальное просто
Спасибо! Поправил.
Добавлено: 17 янв 2021, 11:39
AHTOH
Стал последнее время подводить модуль отключения принтера. При попытке выключить принтер из меню, выдавал ошибку и продолжал работать. Вчера поставил на двадцатичасовую печать, так он ночью просто напросто перезапустился и встал. Визуальный осмотр ничего не показал, контакты все проверил. Модуль на выброс или можно реанимировать?
з.ы. брал такой (без проводов и кнопки):
https://aliexpress.ru/item/400025287817 ... 1577122283
Re: Анет А8 и S-printer техно 232 (AHTOH)
Добавлено: 17 янв 2021, 14:25
AHTOH писал(а): ↑17 янв 2021, 11:39
Конечно можно реанимировать, если в нём разобраться. Схему я где-то здесь выкладывал.
Но у меня нет опыта использования автовыключения. На свои принтеры я предпочитаю ничего лишнего не ставить из соображений надёжности.
