Постройка 3D принтер
nickkeich
Re: Постройка 3D принтер
Непрочитанное сообщение nickkeich » 22 май 2020, 15:17
Avtonomys писал(а):
22 май 2020, 14:41
ну и отлично, но сможете ли в нем комфортно моделировать...
ну это уже другой вопрос, я то в моделировании вообще ни как, но всему можно научиться, по мне любая программа сложная, не говоря уж о комфорте
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 22 май 2020, 15:57
nickkeich писал(а):
22 май 2020, 15:17
ну в САПРх нужно понять просто принципы работы:
1. рисуем чертеж на плоскости, аля Photoshop.
2. вдавливаем/выдавливаем чертеж, получаем твердое тело.
все остальное это вариации этих двух правил...
хорошие уроки есть на каналt "дядя паша" (https://www.youtube.com/channel/UCEcwWz ... 30Q/videos) по fusion 360
в tinkercad можно так же, если геометрия сложная, используя SVG (чертеж) из inkscape (любого другого векторного редактора). но это лишняя морока...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 май 2020, 17:08
nickkeich писал(а):
22 май 2020, 13:39
Fusion 360 почему-то не хочет со мной дружить
Да и не надо. В Тинкеркаде всё можно сделать онлайн на любом компе https://www.tinkercad.com/ .
Avtonomys писал(а):
22 май 2020, 13:43
надоест бегать с флешкой установите octorprint, repetier-server..
Ну да.., и ещё октопринт будет лаком на стекло брызгать, снимать со стола напечатанные детали и отправлять пневмопочтой на другой конец комнаты. :lol:
Это я к тому, что до принтера всё равно придётся прогуляться, можно заодно и флешку вставить. Ну и флешки можно иметь две, чтобы лишний раз за флешкой не бегать. ;)
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 22 май 2020, 17:53
22 май 2020, 17:08
да, только раз в 10 дольше по времени, неравномерной толщиной стенок, с перехлестами геометрии и тд. :lol: :lol: :lol:
что то типа, где толщина от 3 до 1 нитки:
Без имени.png (144.32 КБ) 1723 просмотра
22 май 2020, 17:08
ну я мажу раз 5-10 печатей. а когда ставлю на печать (1 клик мышки, буквально) даже не смотрю...
бегать с картой памяти, туда сюда, мне надоело после 3 недель использования принтера :lol: :lol: :lol:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 май 2020, 23:36
Avtonomys писал(а):
22 май 2020, 17:53
Это смотря что. Простые вещи в тинкере очень быстро делаются, благодаря библиотеке заготовок. Те же прямозубые шестерни буквально в три клика моделятся. А это 50% заказов :lol:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 май 2020, 23:39
Avtonomys писал(а):
22 май 2020, 17:53
На мой взгляд - в точности до наоборот. Нет в природе ничего проще и быстрее Тинкеркада. ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 май 2020, 23:55
Не, ну сложные проекты, сборки лучше всеж не в тинкере рисовать
Непрочитанное сообщение Shaman » 23 май 2020, 01:04
22 май 2020, 23:39
Я даж не знаю что сказать. Как по мне солидворкс и тот проще, уж не говоря про фужн и компас. Это при том, что я не разу не конструктор, я погромист. А у погромистов еще и OpenSCAD есть, но это уже далеко не всякий сможет, хотя куда же проще :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 май 2020, 04:19
22 май 2020, 23:55
Хорошо, вот это, например, где удобней рисовать? viewtopic.php?f=35&t=1034
Я начинал в Компасе, плюнул, и накидал в Тинкеркаде раз в 10 быстрее. Со всеми размерами, посадками, крепежами и т.д. :D
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 23 май 2020, 10:12
22 май 2020, 23:36
ну в fusione есть скрипты (1 клик создается все что угодно), можно использовать параметрическое моделирования - просто цифры меняете и модель сама будет перестраиваться.
а заготовки fusion не нужны (хотя они есть, целый сайт). можно же сразу сделать тело нужной формы, а не мудрить с булевыми операциями.
с заготовками удобно работать в blender. вот что я рисую таким образом:
такой стул сделать в fusione просто мучение, а blender (Тинкеркад на стероидах) с этим справляется на ура. в Тинкеркад такое тоже легко сделать, но не под рендер...
22 май 2020, 23:39
Тинкеркад - это булевы операции (а они довольно глючные в mesh редакторах, в САПР они работают почти идеально). По сути вы пользуетесь одним инструментов из десятка доступных в САПР. так то и в photoshop можно медлить :D
23 май 2020, 04:19
Однозначно в Fusion)) минут 15-30 такое делается если вы знаете программу на среднем уровне и пару-тройку часов если впервые запустили.
+ Fusion запоминает каждый шаг, можно любой параметр изменить и модель перестроится автоматически. изменили диаметр трубы и вся модель перестроится с учетом этих изменений. изменили толщину стенки трубы - перестроились параметры зависящие от этого. изменили формулу по которой строится лопасть винта и винт перестроился с учетом этого... измените расположения проводов и модель перестроит крепеж проводки с учетом этого. изменили размер посадки/зазора и все связанные размеры изменится...
23 май 2020, 04:19
Компас мне тоже не понравился, очень перегруженный интерфейс. еще и 1.000 рублей просят за это в год.
лучше бы они сделали бесплатную версию, тупа с базовыми инструментами.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 23 май 2020, 11:42
Solid -> Create -> Cylinder, выбираем плоскость (у меня это XY), кликам в центральную точку. вводим 40 (от балды), Enter, вводим 100(от балды). В окне справа выбираем: New Component (не обязательно). Enter.
Solid -> Modify -> Shell, кликам по верхней плоскости,зажимаем ПКМ там где примерно располагается нижняя полоскать - появляется окошко, наводим и на нужный Face, жмем ПКМ. Вводим 1.2мм (от балды). Enter.
внизу история построения, все что там зафиксировано можно менять в любое время и модель будет автоматом перестроена.
Получкам на выходе трубу ))
Бонус: заходим в режим manufacture и сразу же слайсим) любые изменения в модели автоматом попадают сюда. Но слайсер пока сырой, функционал на уровне cura 15...
Последний раз редактировалось Avtonomys 23 май 2020, 12:38, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 23 май 2020, 11:57
Примерно тоже самое но в Blender
shift + A -> Mesh -> Cylinder. клавиша N -> item -> Dimensions. Зажимаем на поле X ПКМ и тянем вниз до Y, отпускаем (ввод будет сразу в 2x полях), вводим 40mm, кликам на поле Z - 100mm. Enter.
Тоже самое делаем, но цилиндр на 2x1,2mm меньше внешнего... и высотой (z) больше 100 mm (если размер меньше то будет закрытая полость. если z = 100mm - будет глюк булевой операции), можно оставить и 2m...
Выделяем внутренний цилиндр, а потом внешний, жмем Ctrl + - (плагин Bool tool)
или через кривые и модификаторы:
Curve - parh - Object Data > Geometry > Bevel > Depth = нужный радиус.
Modifier - Solidify - Thickness = толщина стенки.
получается быстрее. НО! я в fusion я не пользовался горячими клавишами и специальными инструментами (Pipe), а в Blender без них просто ад... :lol:
PC огромный + Blender - быстрая работает, запуск за 2-3 секунды поле клика на ярлык. tinkercad запускать дольше :lol: :lol:
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 23 май 2020, 21:34
22 май 2020, 17:08
Это все просто ржач, я чисто хочу без флешки и все.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 май 2020, 09:11
nickkeich писал(а):
23 май 2020, 21:34
Orange PI Zero + Octoprint - вполне справляется, имеет на борту wifi. Я себе с год назад прикручивал, потом срочно понадобился Pi компьютер для другого проекта... В общем, живу как то без него, не жалуюсь.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 24 май 2020, 10:11
24 май 2020, 09:11
Предположения только одно - Cura15)) она не умеет(?) загружать в один клик в octoprint, repetier-server, dwc...
и если сравнивать с другими принт-серверами то octoprint наверное самый худший. только огромный выбор плагинов (vpn, api...) его спасает.
