Страница 5 из 7
Re: Собираю SPrinter 223, astroiLL
Добавлено: 13 май 2016, 14:05
AKDZG писал(а): Нужна фотка в первое сообщение основной темы.
Логично! Сделаю, когда буду очередной КИТ паковать.
Добавлено: 14 май 2016, 16:33
astroiLL
3D-SPrinter писал(а): Только зачем такие винты под шестигранник, шайбы и гроверы? Чтобы всё это торчало пострашнее?
Да, получилось как-то слишком выпукло.
Винты под шестигранник поставил, т.к. купил набор разных, как раз тех что надо размеров и одинакового вида, чтобы не было "зоопарка": круглые головы, плоские, крест, не крест. А так однообразие. Шайба показалась очень желательна. Не нравится когда чуть затянешь - утонет, а рядом - торчит. Как-то логично на фанеру шабочки. А гроверы за компанию.
Сильно страшно получилось? Мне как-то ничего. Но на фасад бы что-то посимпатичнее и чтобы не так торчало. Поищу с куполообразной шляпкой на фейс.
Добавлено: 14 май 2016, 17:21
Вот обычные винты из Оби по 26 руб. пакетик. Не тонут и не развинчиваются. Проверено на многих принтерах.
Но это я так, чисто для информации.
Добавлено: 16 май 2016, 17:04
astroiLL
3D-SPrinter писал(а): Вот обычные винты из Оби по 26 руб. пакетик
Есть у меня всякие. Просто пришли эти черные под торцевик, решил гламурно сделать.
Пришли термобарьеры с отверстием 4.1 мм - 5 шт.
На фотке кроме них еще из набора хотенда V6: трубка, 2 блока (простой и вулкан), радиатор V6 и термобарьер - цельнометаллический (будет прозапас, может попробую как-нибудь).
Добавлено: 16 май 2016, 19:31
astroiLL
Собрал корпус.
У меня последовательность такая:
Прикручиваем боковины к дну. Следим, чтобы прямоугольный вырез на дне был слева (если смотреть спереди корпуса, на фото почти всегда корпус стоит к нам передом), а у боковин более широкие стенки сзади:
Прикручиваем верхнюю часть к боковинам. Следим, чтобы все несимметричные отверстия (прямоугольное и круглое) были слева:
Примеряем основания для рельс. Должно быть как на фотке. Овальное отверстие и широкий выступ спереди, а узкий сзади:
Вставляем и прикручиваем основание для рельс:
Прикручиваем переднюю стенку. Овальное отверстие должно быть слева от дисплея, а круглое для энкодера и квадратное для выключателя справа:
Вид сзади. Прикручиваем заднюю крышку. Большое прямоугольное отверстие для штепселя должно быть слева (если смотреть сзади корпуса), а маленькое для USB справа. Все как на фотке.
Сильно не затягиваем. Если будем сильно затягивать гайки начнут проваливаться в щель. Прямоугольные бы очень хорошо подошли, они стоят ровно и плотно.
Чтобы не перепутать, я сразу разобрался где левые, а где правые детали и подписал их карандашом. Если собирать будете не сразу или надо будет разобрать, то подпись поможет не запутаться.
Немного помечтаем:
На сегодня пока все. У меня закончились винтики.
Добавлено: 17 май 2016, 13:28
shcaf
Да винтов надо много, не меньше 100 м3х16 и по 20-50 шт остальных, ну и столько же гаек
Добавлено: 28 май 2016, 20:48
astroiLL
Вот засада. Уже пришли все детали (кроме не заказанной еще грелки), но ушло свободное время. Со всех сторон я оказался кому-то нужен, все чего-то от меня ждут. Посматриваю на не собранный принтер и страдаю. Так хочется продолжить сборку.
(Плачь Ярославны окончен)
Добавлено: 28 май 2016, 22:11
Skiw63
astroiLL писал(а): Посматриваю на не собранный принтер и страдаю. Так хочется продолжить сборку.
Абсолютно аналогично...
Добавлено: 10 сен 2016, 18:12
Dacor
Илья, день добрый. Как успехи?
Добавлено: 21 фев 2017, 17:58
astroiLL
Всем привет!
Мы на работе (фирма по автоматике) доделываем мастерскую, приготовил стол под 3D-принтер (или не один). Думаю теперь принтер доделаю.
Это лучше чем дома, на балконе или кухне карячиться.
Уже есть куча задумок, что можно было бы напечатать.
Перечитаю все темы, какие есть новшества и как запустим мастерскую доделаю.
Всем успехов и с наступающим Праздником всех мужчин!
Добавлено: 21 фев 2017, 20:20
И Вас с праздником!
Добавлено: 19 апр 2017, 23:35
astroiLL
Ура! Мастерская доделана. Сегодня продолжили собирать принтер.
Монтируем оси X Y, Крепление хотэнда немножко меняем.
Завтра возобновлю фотки сборки.
Добавлено: 20 апр 2017, 00:29
А точно надо крепление хотенда менять?
Добавлено: 20 апр 2017, 11:38
Как говорится, не прошло и года
Добавлено: 20 апр 2017, 11:44
astroiLL
Может я неправильно выразился. Не менять крепление, а немного по-другому прикрутить. Не понятно почему нельзя было попасть винтиками в 4 отверстия на каретке? Зачем было делать 2 шире и резать резьбу в тонкой дюральке?
Ну это мелочи. Главное, чтобы держалось крепко.
На фото верхняя пара винтов будет держать просто уголок (на пластмассе будет под головку просверлена выемка), а нижняя через пластик. Еще одна пара винтов(на фото еще нет), будет держать пластик на уголке через штатные отверстия гайками с той стороны уголка.
