Страница 1 из 1
Object_26, стальной h-bot (qazxdrewqaz)
Добавлено: 18 июн 2021, 12:32
qazxdrewqaz
Здравствуйте, решил всё-таки поделиться "своим" 3д принтером. Так как я раньше не имел дела с чем-то подобным, надеюсь в этой теме мне укажут на какие-либо ошибки до начала постройки, а может кто и для себя найдет что-нибудь интересное.
Относительно недавно, появилось огромное желание заполучить 3д принтер, в поисках возможных вариантов, захотел приобрести кит набор 3д-Спринтер, но из-за невозможности доставки в другие страны, решил на его основе самому смастерить.
Пока с Китая шли запчасти, поглядывая одним глазом на 3д-спринтер, а другим на ZAV, родилось кое-что такое (не конечный вариант):
По начинке почти полностью повторяет 3д-Спринтер, но корпус решил делать из фанеры, хотя скептически к этому относился, и не зря.
Так как у себя в городе не нашел нормальной фанеры, пришлось заказывать в интернете. Но это не сильно помогло, фанера была кривая, плюнув на неё и закинув на чердак, пошел рисовать стальной корпус, вдохновившись Ulti Steel.
Спойлер Ulti
В данный момент осталось доделать ещё некоторые моменты, и уже скоро отправлю файлы корпуса на лазер и гибку.
Экструдер планирую сделать что-то вроде мк8
Корпус 2мм, стол 3мм.
Раб. поле 250*250*250
Спойлер Скриншоты (не все элементы доработаны!)
Спойлер Начинка
Рельса MGN9H L300
Вал D12 L370
Линейный подшипник LMK12LUU
Шкив GT2-20
Ремень GT2 L2.5m
Nema17 17HS4401S
Nema17 17HS4401S T8x8 L400
Подшипники фланцевые F623ZZ
Подшипники фланцевые F624ZZ
Lerdge-X
Блок питания 24В 120Вт (5А)
Твердотельное реле SSR-10DA
TMC2208 V1.2
A4988
DRV8825
LM2596s DC-DC
термопредохранитель на 200-210 градусов 10А
Терморезисторы 100K NTC3950
Подшипник 624ZZ
Шестерня экструдера МК8
Тефлоновая трубка 2х4 L1
Хотенд CR-10
Блок E3D v6
Сопло E3D v6 1.75х0.4 мм
Нагреватель хотенда 24V 40W
Силиконовая грелка стола 250х250 220V 500W
Турбина 50х50х15 мм 24В
Вентилятор 30х30 мм 24В
Вентилятор 60х60 мм 24В
Теплоизоляция стола 300х300
Гофра d6.5 D10 L2m
Трубка силиконовая D10х1
Тема будет дополнятся
Re: Object_26, стальной h-bot (qazxdrewqaz)
Добавлено: 31 дек 2025, 21:28
karao
Прочная механическая конструкция – 3D-принтер Object_26 со стальной рамой типа H-bot обеспечивает высокую жесткость, повышая точность перемещения и уменьшая деформацию при быстрых движениях.
Точность и стабильность – Кинематика H-bot обеспечивает плавное и точное позиционирование, что делает стальную конструкцию особенно подходящей для работы с тяжелыми нагрузками или в высокоскоростных режимах.
Инженерные компромиссы – Хотя сталь повышает долговечность и стабильность, она также увеличивает вес, поэтому для поддержания производительности важен тщательный выбор двигателей и ремней.
Добавлено: 01 янв 2026, 20:33
borskiy
karao писал(а): ↑
31 дек 2025, 21:28
На дату поста qazxdrewqaz обрати внимание.
За 4,5 года он или уже построил агрегат, или забросил проект.
В любом случае совет "слегка" запоздал.
