Собираю ???, MEG
Re: Собираю ???, MEG
принято непростое решение по оставшимся нерешённым вопросам: 2*TMC2100+2DRV8825, ШВП 1204, UCFL001 FL001 фланцевый подшипник, Hiwin по кругу, MKS TFT, 2*E3DV6volcano(клон), спецэмаль глянцевая огнеупорная 265С.
заказы размещены. минимум месяц можно прохлаждаться.
На этом сезон закупок считается закрытым. бюджет оценочно остановился на 40тр. если ничего не спалю в процессе. и не закажу сменную кровать под винт, про запас.
- shcaf
это утверждение можно относить к кинематике Дельта? скорости там повыше, чем на стандартных кинематиках
я попробовал 2*тмс2100+2а4988: очень шумел экструдер из-за того, что стоит сопло 0,8 и он интенсивно работает, поэтому на экструдер поставил drv8825, раза в 2 тише стало, в итоге решил на него поставить третий тмс2100... останется только звук вентиляторов((((
конечно. не знаком с кинематикой дельта, но движок априори тихоходный, развить мощность на нём можно исключитеьо напряжением и то она скисает в два раза быстрее чем у движков 1,8 градуса. т.е. меньше 24 вольт, на которые он по сути и рассчитан - ему давать нельзя.
а DRV взял просто из любопытства. потом скорее всего поменяю конечно на TMC. а любопытство в том, что движок 0,9 градуса по сути даёт бесплатно делитель шага на 2. т.е. с DRV будет практически 1/64 обычного шага. и хочу убедиться что моя теория что это снизит шум до нуля - правильна.
Случайно попал в ваш блог. Прошел почти те же грабли что и вы. По поводу экструдера мк8 - для этой штуки нужен 23 нема, а не 17. Пропускает шаги. Чуть скорость выше - уже не давим нормально. Сейчас печатаю на corexy собранном на профиле 2020. XY - валы 10мм, z-12. Подшипники UU. Все крепления фрезерованные из д16. Преднатяг делается затяжкой. Сначала стояла мега . Скорости ей явно не хватало. Сейчас стоит DUE с переделанным RAMPS 1.4. Была при переделке только одна проблема, долго маялся c SD картой. Пока не повесил на аппаратный SPI. Питаю стол и экструдер переменкой 48вольт через китайские твердотельники. Она проблема- от DUE они не работают, пришлось сначала через мосфеты всключать, сейчас через преобразователи уровня. Мосфеты заменил на работающие от логики. Выпаял с материнской платы. Сейчас через них 3 вентилятора управляются. Ничего выпаивать не надо. Просто переопределить пины в firmware. Я использую repeiter firmware. Поставил на днях tmc2100, китайские, v1.0. Греются. Повернул на 90градусов, к площадке сверху медную пластину, к чипу радиатор. Vref = 1v, ускорения 1300 при печати и 2000 при передвижении. Печатаю на 100мм без дополнительного обдува. Если что еще интересно, спрашивайте.
да я сам сюда случайно попал!
вот поэтому я взял моторы побольше размером и постараюсь запихать в них столько мощщи сколько они смогут сожрать, на 36 вольтах-то! раза в три-четыре они смогут больше энергии употреблять, греться меньше, надеюсь что в отличии от простых 4401 это позволит мне забыть о пропусках именно из-за нехватки мощности на больших скоростях. сама же максимальная скорость думаю будет ограничена вовсе не движками, а во первых конструктивом, фанера тупо начнёт трещать с некоторого ускорения, и скоростью расплава филамента, тоже не бесконечной.
да я сразу прочухал что говно с этой мегой будет. но с другой стороны, только на неё есть любой софт. поэтому у меня два комплекта уже заказаны. 8 бит и 32. для любых целей.
вот спасибо за наводку!
я думал я экстремал, а я так, поссать вышел!
а я тупо купил. 47 рублей штука в чипе-дипе. уже приехали!
спрашиваю. греются при каком питании? ну и у вас явно движки низкоомные, tmc на таком и будут греться, увы, там движкам же надо больше полутора ампер, чего бы драйверам не греться...
Последний раз редактировалось MEG 26 май 2016, 20:19, всего редактировалось 1 раз.
а как узнать антистатический или нет пластиковый пакет? гомосексуалисты (в плохом смысле этого слова) из чипа и дипа прислали полевики россыпью в пластиковом пакете без всякой фольги. не удивлюсь если весь тираж в помойку.
Ответ производителя SBASE компании MAKERBOT про 32 вольта и выше:
так что увы, не выше 24 вольт для неё. сэкономили мне бюджет!sorry, maybe not.
Обычно мосфеты выживают. 17 вольт сейчас на двигателях. Больше 12 вольтовый блок не выдает. Попробую от 24 вольтового. Двигатели холодные. На z и экструдере стоят DRV. Экструдер - двигатель с планетаркой 5.6 и подачей самопальной по типу Bondtech через боуден. На XY стоят 4011
так потому и не тянут на высокой скорости. им не хватает там мощности.
не нашёл про него ничего. что это?
С планетаркой проблем нет, давит как нужно. На мк8 проблемы были. Его только на директ ставить. И то до 80 мм/с
т.е. услив момент движка в 5 раз вы снизили обороты в столько же раз. для шаговиков 1000-2000 шагов в секунду считаются пределом. это всего 10 оборотов мотора или меньше двух после планетарки. итого, ваша система не способна подавать филамент быстрее 20 мм/с.
у меня опыта нет, я не знаю достаточно ли это и для какой скорости.
по рассчётам на сопле 0,4 и слое 0,2 предельная скорость экструзии если справится нагреватель будет 150-170мм/с
ну если на 17 вольтах, то и отлично всё должно быть. движок правда самый маломощный из NEMA17*40мм, но 17 вольт делают из него мужика, особенно с ростом скорости.
Последний раз редактировалось MEG 26 май 2016, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
так на экструдер что, получается надо брать ещё мощнее движок? бывают такие 60мм в длину NEMA17. Но планетарка это да, серьёзная фигня. может трётся где сильно что движок не справляется?
И 48 на нагреватель поразило. Это же он на 400% мощи работает если расчитан на 24 вольта. если же так раскочегарить 12 вольтовый, то он будет 650 ватт жрать, не, не верю в такое!
но и 24 вольтовый будет жрать 160. я бы на его месте сразу перегорел, чем так мучиться!
За 1 оборот (диаметр подающих валов 16мм) - 50.24 мм. 1000/32 (микрошаг-32) = 31.25/5.6=5.6 об/с *50.24 = 281.3 мм/c
Сложно стока продавить
На экструдере стоит 24 в нагреватель. На столе обычный mk2, переключенный на 24в. Экструдер регулируется шимом низкоскоростным - около 30гц.
