desertEA
Благодарил (а): 102 раза
Непрочитанное сообщение desertEA » 25 окт 2023, 09:45
24 окт 2023, 21:02
Avtonomys писал(а):
24 окт 2023, 20:03
он сетку уничтожает
Да и хрен с ней, напечатается точно так же. ;)
Меня вообще модели из треугольников напрягают )
Спасибо за инфу... Кстати моделька ничего не напоминает Вам ?)
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 25 окт 2023, 11:45
desertEA писал(а):
25 окт 2023, 09:43
Понял ... Спасибо за инфу ! Блендер хоть работает. Фьюжн 360 - для меня это снос винды и установка новой (
На SSD диск windows ставится минут 5... + создать загрузочную флешку (ventoy) и скачать iso образ windows минуты 3 занимает (от скорости интернета зависит). самое долгое это заново установить нужные программы...
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 25 окт 2023, 13:23
24 окт 2023, 21:02
очень сильно от модели зависит, корпуса с высокой детализацией и плавными формами превращаются в угловатое нечто.
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 окт 2023, 13:56
desertEA писал(а):
25 окт 2023, 09:45
Напоминает сопло водомёта с КПД ниже плинтуса. )
Avtonomys писал(а):
25 окт 2023, 13:23
На мой взгляд, от технологии печати зависит. Для FDM детализации Тинкеркада хватает, для фотополимерника Тинкеркад грубоват.
Но дело хозяйское, спорить не буду.
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 25 окт 2023, 16:28
Avtonomys писал(а):
25 окт 2023, 11:45
desertEA писал(а):
25 окт 2023, 09:43
Это понятно ... Настроек и программ бесценных - на месяц работы восстановить.
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 25 окт 2023, 16:31
25 окт 2023, 13:56
desertEA писал(а):
25 окт 2023, 09:45
Avtonomys писал(а):
25 окт 2023, 13:23
Да он ... Решил повторить Ваш проект ) Только в более громоздком варианте.
Что смущает по КПД ? )
Меня смутило слишком малое сужение сопла. Мне кажется надо подправить. Хотя выходную часть перепечатать не проблема. Но всё ..же ...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 окт 2023, 17:10
desertEA писал(а):
25 окт 2023, 16:31
Это долгая история. В двух словах вот тут писал viewtopic.php?f=35&t=1363&start=15#p68296 . Если ещё короче - КПД подобного водомёта на тихоходном плавсредстве будет примерно а 2-2.5 раза хуже, чем у большого открытого гребного винта.
desertEA писал(а):
25 окт 2023, 16:31
В данном применении чем больше сужение, тем хуже КПД. Тут как раз надо стремиться к прямоточному водомёту без сопла и спрямляющей системы. Фактически к винту в насадке. Да и вообще, тут надо понимать, что водомёт на тихоходной лодке это почти такая же дичь, как турбина на велосипеде. ;)
https://youtu.be/_O4mw0OMukE
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 25 окт 2023, 18:27
25 окт 2023, 17:10
desertEA писал(а):
25 окт 2023, 16:31
desertEA писал(а):
25 окт 2023, 16:31
Знаем такой- чудо проект )
Сами с усами )
https://youtu.be/aWurpJGPBHE?feature=shared
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 25 окт 2023, 21:40
desertEA писал(а):
25 окт 2023, 16:28
Виртуальная машина, или второй ssd, или новый раздел на существующем (самый не красивый вариант) со свежей версией windows, чисто под 3д или эксперименты. даже с текущем курсом ssd диск стоит не дорого. ставим и по тихонечку переходим на новую систему...
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 31 окт 2023, 17:47
Добрый. Меня тут недавно осенило ...
Печатал и печатал ...
А потом взял и проверил и вот сижу и думаю ...
Толи лыжи не едут ... то ли ... Ну в общем как в песне )
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 31 окт 2023, 17:55
Суть в чём.
Первое фото - плоская пластина для настройки стола 200x200x0.5 мм.
При этом высота первого слоя 0,3 мм + 0,2 мм последующие слои.
Почему слайсер режет только 1-н слой ???
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 31 окт 2023, 17:58
По второму фото ...
Стандартный калибровочный кубик. 20x20x20 мм
Высота первого слоя 0,2 мм. Последующие слои 0,2 мм.
Почему слайсер насчитал 98 слоёв ?
98*0,2= 19,60 мм - где пропали 0,4 мм (два слоя) ?
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 16 ноя 2023, 13:37
Добрый.
Проект понемногу движется.
Хотя интерес нему остыл ввиду отсутствия финансов на покупку дорогих к нему примочек )
Вот
0-02-0a-b19b907e9213439e9f0d8c13dd097a96d1f60746c21b86d6d683084717d9e9d5_b9831428a126bdb5.jpg
0-02-0a-92731faaab27cb5629906fae2d3c1ecdf14ff4b99faad05494eae52234f1b3d5_7f89185d2d080c84.jpg
0-02-0a-778e91bd6c16f42b80ff602c2c82522bf9c1fca39c05ccf041da3ee2c63b0c98_49d6bbb873e4b022.jpg
0-02-0a-9bbf650595abf4c368f4d302ba037df524f856d250c211bbc4d527a1a9c8a9a5_7e6fe8727e357b30.jpg
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 16 ноя 2023, 13:39
Даже не поленился распечатал макет имитацию сборки с вырезом
0-02-0a-371c8dfbd46229eb0e5595ec683443072f6c45d26a5e292c70bfa486edde5527_b3d4a11bea6b42ec.jpg
desertEA
Ну и собственно вишенка на торте - это возможности большого 3д принтера
По последнему фото - высота модели 275 мм. При этом + 50 мм осталось запаса. Которые можно реально использовать. На деле можно почти +100 мм по высоте. (Просто в G-коде нужно убрать поднятие головы после окончания печати детали ... или сделать поменьше.
0-02-0a-d3a8ba1658ee4b7981e73e16def2c13e73023a9428a893ed6f7e4175c5e6bec5_370485e1876dd958.jpg
