Страница 1 из 2
Еще один фанерный кубик, kr. gena
Добавлено: 02 июн 2016, 22:25
kr. gena
Область печати 300х300х300, 2 директ экструдера, МК10 + хотенды от MicroSwiss. Кинематика H-Bot, хотя может сделаю и Core-XY, не решил. C H-Bot, как мне кажется, проще, 1 ремень всего натянуть. Длинный, это да. Но зато 10 мм. со стальным кордом. Корпус - фанера 10 мм. Но есть где за пиво нарежут лазером и согнут сталь 3-ку. Посему в случае необходимости, как минимум верхнюю панель могу усилить. Планируется сделать закрытую камеру, но при этом оставить снаружи моторы экструдера.
Моторы - XYZ - Nema 23x56. Драйверы TB6560 (Z,E0,E1) и TB6600 (X,Y). Питание 24 В, питание кровати - 220. Сама кровать скорее всего будет стальной. Опять таки, есть где нарезать. Ну и ТКЛР у стали в ощутимо меньше чем у люминя. А с учетом мощности грелки в 600 Вт, меньшая теплопроводность большой роли не сыграет. Вообще 220 - вещь, главное - заземлить кровать. Направляющие - по XY - рельсы MGN12 с али. По Z - 4 вала 10мм. Брал в cnc-tehnologi. Привод посредством 2-ух шпилек Tr8x2 (L 400, с али) ремнем от 1-го мотора. Люфтов практически нет, но возможно надо будет повышать жесткость самого стола. Пока это просто рамка из той-же 10мм. фанеры.
Моторы, конечно, несколько избыточно, но если поставить вместо шпилек ШВП, то можно будет использовать как фрезер. Не знаю, буду ли заморачиваться, но вдруг.
Пока это выглядит так.
Ось Z работает, никаких заеданий, перекосов. Закрепленный на столе карандаш нарисовал идеально ровную линию, как по линейке.
Окно в нижней части корпуса для удобства монтажа, будет закрыто.
Строить начала примерно как полгода. Ну как строить, заказывать детальки всякие, корпус рисовать.
Из явных косяков - механизм натяжения ремня оси Z. Диапазон регулировки сильно избыточен, а из-за большой его длины получилась низкая жесткость на кручение. Пока убавил ток, но правильнее переделать.
Re: Еще один фанерный кубик, kr. gena
Добавлено: 03 июн 2016, 08:39
goodwind
А можно посмотреть механизм натяжения ремня Z ? У меня схожая конструкция планирует, я думал просто натяжной ролик поставить (там где у вас самая длинная прямая часть ремня у меня стоит ролик, который давит ремень к мотору
Добавлено: 03 июн 2016, 10:01
kr. gena
Механизм - громко сказано. Я натягиваю за счет перемещения мотора по этой длинной направляющей.
Добавлено: 03 июн 2016, 11:13
goodwind
Была такая мысля, но пришел все-таки к тому что двигать мотор не кошерно :)Какой длины ремень? Где покупали? На Али не очень много длинных гт2 кольцевых.
Это немного устаревший скриншот, сейчас немного иначе выглядит всё, но суть осталась та же
Добавлено: 03 июн 2016, 12:03
kr. gena
На али их продают пачками. Я брал на ебее http://www.ebay.com/itm/141938703424?_t ... EBIDX%3AIT. Ремень 1140.
По поводу ролика, я не стал усложнять конструкцию, ускорения на этой оси небольшие, особо сильно натягивать ремень необходимости нет. Сейчас легко и непринужденно таскаются 8 литров воды при токе 1.9 А.
Добавлено: 03 июн 2016, 12:06
goodwind
kr. gena писал(а): Сейчас легко и непринужденно таскаются 8 литров воды при токе 1.9 А.
Отличный результат, больше и не надо..
А как со стабильностью?
kr. gena писал(а): Закрепленный на столе карандаш нарисовал идеально ровную линию, как по линейке.
вот этот тест я не совсем понял - Вы параллельно плоскости на стол закрепили карандаш и рядом установили лист бумаги?
Добавлено: 03 июн 2016, 12:11
kr. gena
Код: Выделить всё
Да, именно так.
Добавлено: 02 фев 2017, 18:26
kr. gena
После длительного перерыва дошли таки руки до продолжения. Поначалу склонялся к H-Bot из-за сложностей с натяжением ремней в CoreXY. Однако покумекав на досуге и проведя пару вечеров в Солиде сваял вот такой балансирный натяжитель состоящий из трех деталей. Сейчас бы немного переделал фиксацию ремней, но в целом конструкция вполне рабочая. Но очереди установка и подключение эндстопов.
Добавлено: 14 фев 2017, 23:28
kr. gena
Установил концевики по осям X и Y. По Z для начала поставлю обычную кнопку, есть ощущение, что у оптических больше погрешность срабатывания. В будущем планирую поставить индуктивный датчик на головку. Провода на головке со временем закрою кожухом. Для того, чтобы жгут проводов не провисал, вместе с ним в оплетку запихнул пару прутков филамента ( в данном случае Rex Relax, он достаточно жесткий и не ломкий).
Протестировал механику. Прошивка репетиер, ускорения поставил 5000 м/с^2. Делитель шага 16, вполне прилично себя ведет на скоростях до 300 мм/с. Может быть можно и выше. Но надо пробовать печатать. Пришлось отказаться от штатной термопары, двигатели дают помехи на ее усилитель. Сплетение проводов и заземление моторов большого эффекта не оказало, при включении двигателей показания температуры скачут. У терморезистора показания стабильные.
Добавлено: 15 фев 2017, 04:37
kr. gena писал(а): Пришлось отказаться от штатной термопары, двигатели дают помехи на ее усилитель.
Тоже с этим сталкивался. Усилитель рекомендуют ставить как можно ближе к термопаре. У Ultimaker Original он стоит на печатающей каретке.
Добавлено: 16 фев 2017, 02:01
kr. gena
Покурив тему, решил, что кроме более удобного крепежа преимуществ у термопары нет. Тем более есть и такие термисторы https://ru.aliexpress.com/item/reprap-3 ... 0.0.4wKden.
Добавлено: 09 апр 2017, 08:33
kr. gena писал(а): ↑
02 фев 2017, 18:26
Что то не пойму как это что то натягивает? Как крепит то понятно... Взрывмакет из солида можно? Может там понятнее будет...
Добавлено: 09 апр 2017, 08:48
Anry777
ну как как - болтом стягивает две половинки
Добавлено: 09 апр 2017, 09:11
kr. gena
Все верно, болтом, а так как все три части относительно друг-друга могут перемещаться, то натяжение ремней всегда одинаковое. Единственно, надо чтоб детали перемещались легко и не подклинивали. После того как ремни натянуты все части относительно друг друга фиксируются.
Добавлено: 09 апр 2017, 09:26
Anry777
вся эта конструкция прям как будто по уголку елозит....
