Страница 1 из 5
H bot по сибирски, 707dm
Добавлено: 05 июн 2016, 11:33
707dm
Долго вынашивал идеи по сборке нового принтера.
Наконец определился с основными концепциями и приступил к печати и заказу комплектующих и сборке.
Re: H bot по сибирски.
Добавлено: 05 июн 2016, 11:53
707dm
Решил не изобретать велосипед и использовал модели подходящих деталей от различных принтеров.
Добавлено: 05 июн 2016, 11:54
707dm
Так для сборки каркаса применил фиксинг блоки от мендель 90.
Добавлено: 05 июн 2016, 12:01
707dm
Подшипники как и оси будут такими: х-8мм, у-10мм, z-12мм.
На х крепеж под подшипники взял у Максима с
http://bit.ly/3dtelega ,крепеж осей замоделил сам.
Добавлено: 05 июн 2016, 12:08
707dm
За основу корпуса был взят проект
https://www.youmagine.com/designs/smartcore ,вообще изначально хотел собирать его,но виртуальная генерация не получалась по тем параметрам которые я хотел:ось у-10мм не была заложена в исходники.
Добавлено: 05 июн 2016, 17:15
Revenger
Ждём продолжения с фото. Особенно с чудо-столом
Только мне лично не понятно, зачем красить хромом печатные детали? На мой взгляд только хуже внешний вид становится.
Re: H bot по сибирски, 707dm
Добавлено: 06 июн 2016, 11:43
707dm
Продолжение следует,но чуть позже,а красил как и с менделем по тому что несколько цветов пластика,вообщем чтоб не плодить радугу.,да и всё равно красивше.
Добавлено: 13 июн 2016, 03:48
707dm
Приехала первая часть заказа с датчики,термобартеры,шпули.
Добавлено: 13 июн 2016, 03:52
707dm
Подобрал каретки по ху,собрал Джей хэд,стол нижнею часть
Добавлено: 14 июн 2016, 17:28
707dm
В общем с чудо столом тоже поломав голову решил рискнуть,терять то особо нечего почти(вся комплектуха в пределах 200р),засверлил керамическую плитку,и следуя навыкам отделочника сделал маяки из кабель канала.
Добавлено: 14 июн 2016, 17:36
707dm
Потом все это дело аккуратно намазал гипсовой смесью,когда высохло снял канал,уложил первую часть нагревательной спирали.
Добавлено: 15 июн 2016, 17:14
707dm
2 день работы над столом-установил вторую спираль,залил все гипсовым раствором,вырезал из корпуса от старого компа нижнюю часть.
Добавлено: 17 июн 2016, 16:00
707dm
Подключил стол,только сопротивление низкое чето окаалось,2,7-2,8 ом
на одну спираль, бп в защиту ушел пришлось 2 спирали последовательно подключить
8 минут где то 45 градусов.
Добавлено: 17 июн 2016, 16:05
707dm
короче блок надо 10-15 а и нормально будет,если гипс не рассыпиться, ну и подложку снизу приделать.
Добавлено: 18 июн 2016, 15:56
707dm
Приехали направляющие с китая,а подшипники еще в пути.
Нарезал,немного подсобрал, на следующей неделе если всё нормально будет закажу движки.
