Потомок/аналог 3D ZAV & SPrinter. Revenger
- Revenger
Всем привет.
Заранее прошу прощения за плагиат в плане слизывания внешнего вида и концепции у авторов ЗАВ и СПринтера.
Я уверен на все 100, что при отсутствии своего принтера и опыта (хоть маленького, как у меня) по моделированию и если вам нужен принтер быстро и рабочий сразу - покупайте готовые комплекты. У Андрея, у ЗАВ не важно. Главное съэкономите кучу времени и нервов. О нервах будет чуть позже
Началось с того, что я слегка "заскучал" со своей двухгодовалой прюшей (Зонестар 802, акрил), а тут еще наткнулся на тему Спринтера, потом ЗАВ-а.. В общем имея уже некий опыт печати, небольшой моделирования в солиде и наличие принтера, вопрос в приобретении кита как бы отпал. По крайней мере на начальном этапе я решил испытать свои силы, поскольку мне важен был не столько принтер, сколько сам процесс от моделирования до воплощения.
Замечу, что всё, что я делал ранее (станки, оборудование, приспособы, включая экструдер нити для принтера и т.п.) я делал "наоборот", т.е. держа в голове примерно что хочу, начинал резать/пилить/варить и точить, подгоняя по ходу дела и доделывая.
В общем тут решил делать "правильно" и после пары недель моделирования принтера (попутно изучая малознакомую программу) я всё же закончил на 99.9% проект и отдал на лазер. Изначально хотел сделать из того что было, пвх или акрил, вырезать на своём фрезере с чпу или, чтобы уж 100% точно было, отдать на сторону, но потом фрезер отпал, т.к. ранее я собирал акриловую прюшу и после фрезера пришлось долго подгонять надфилем стыки.
Короче отдал я на лазер, при мне нарезали корпус и я довольный умчался собирать, но... Меня ждал сюрприз...
Фанера оказалась толщиной почти 6,4 6,5мм, а отверстия... да, они моделились 6мм В общем пропущу историю о доработке... Собрал таки. Мне понравилось то, что что-то получилось и это я сделал сам. Далее ожидание посылок из чины.
Наконец начало кое-что приезжать (не в нужной последовательности : ) и я начал подпечатывать заранее смоделенные детальки.
Сначала сделал крепление хотэнда, как в теме у Андрея (СПринтер) , но т.к. уголка я не нашел, то я сделал цельнопечатный корпус (но печатал в три части) с креплением сразу на каретку: Потом, когда приехали рельсы, я долго гадал, как бы расположить рельсу по оси Х.. Хотел сверху, т.к. крепить удобнее было бы и больше захват стола, но тогда не хватало ширины уголка оси Х. Сделал как на СПРинтере. Прошу не пинать за качество напечатанного.. Я это делал только в качестве набросков, т.к. никогда ранее не получалось с первого раза замоделить, напечатать и чтобы попало в размер, по этому собирал как всегда в спешке, как всегда от нетерпячки собрать в кучу и посмотреть как примерно выходит
Продолжение следует...
Последний раз редактировалось Revenger 06 июн 2016, 15:13, всего редактировалось 2 раза.
- Revenger
Re: Потомок/аналог 3D ZAV & SPrinter
Я еще не дописал всего, что в голове и что было сделано/недоделано. Лучше не распространять как минимум недоделку. Много чего сверлилось/резалось и подгонялось уже при сборке. Даже пластиковые детали еще не доведены.
Выше писал, что если нужно качественное и без гемора - то лучше в теме спринтера к ТС обратиться за готовым или "в контакте" к Зав .
Да я пошутил. когда клоны появляются это же признак популярности.
Но в целом скопированно довольно неплохо.
- Revenger
Да, популярность это хорошо.
Но я еще не дошёл до грустной части повествования ))
Надеюсь пока всё опишу в первом сообщении всё грустное решится само собой (работаю над этим уже какой день ).
Пока это качество печати е3д. Не могу победить и это отнимает всё время, вместо доделок.
Пояснение к фото:Фанерный Х-БОТ 200х300 и 200х200
- Revenger
Re: Потомок/аналог 3D ZAV & SPrinter. Revenger
В общем получив рельсы и направляющие начал собирать всё в кучу (с дрожью в руках, думая, что отверстия не будут совпадать )
- IMG_2957.JPG (218.13 КБ) 4609 просмотров
- IMG_2955.JPG (213.36 КБ) 4609 просмотров
- IMG_2945.JPG (218.39 КБ) 4609 просмотров
- Revenger
В общем я так подумал, что сборкой того, что тут почти у каждого есть я никого не удивлю.
Чуть повыкладываю "рюшечки", сделать которые меня натолкнули обсуждения в теме СПРинтера. Однако поскольку это всё же не он, то в тему тюнинга Спринтера лезть не красиво.
Короче "из последнего": начитавшись на тудее и здесь, про возможности использования незадействованных пинов рампса, вспомнив, что когда-то я для поделок приобретал всякие модули для ардуино и не только, поковырялся и нашел релейный модуль на два канала. Здесь есть тема по его использованию (в блогах кажись). Короче подключил я управление кулером хотэнда, чтобы не шумел бестолку (задав в прошивке отключение на 100 град.) и второй канал на вкл./откл. Освещения.
Поскольку БП у меня накручен на 13В (больше не вышло), я побоялся пускать питание на светодиодные ленты от него и на освещение поставил давно валяющийся трансик на 6Вт (покупался давно за.. примерно рублей 70-80 в местном магазине). Отказавшись от прошивки марлин, ввиду непонятности мне её, я использовал давно знакомую прошивку репетиерхост. Где, как оказалось, прямо в конфигураторе (или ручками прямо в ней) можно задавать нужные пины и допменю на освещение (!), чем я и воспользовался.
Видео как работает:
https://youtu.be/Rv-xINtIot4
https://youtu.be/hAg17K9K3gs
Видео как работает:
- Revenger
Принтер стал на своё место. Прюша поехала на работу... жалко, но "то е живот". Что по- чешски значит "это жизнь".
И получил валы 12мм, для второго, с размером стола 20х30см
- Revenger
В дополнение что хотелось бы сказать?... Принтер очень удачный. По качеству печати не сравнится с прюшей, по крайней мере пока по периметрам и скорости, а так же повторяемости стартовой точки печати, т.е. при наличии оптического датчика на Z оси, это не загружает мозг. На прюше, если бы я сразу заменил на оптику, я бы возможно так же добился стабильности старта печати, но я не заменял и сравнить не с чем. На ней я мучился тем, что каждая печать начиналась с теста старта и подбора высоты сопла над столом.
По хорошему мне осталось победить настройки заполнения (с температурой 240 на ПЛА я уже смирился), и установить оптический датчик на место, хотя его нет как класса в моём корпусе (Я просто забыл под него сделать вырез). Он сейчас стоИт просто рядом со столом прилепленный капроновым термопистолетом.
Печать сегодня слоем 0,1 ПЛА на темп.237. Слева и слева выше видно, что даже 4 слоя не закрыли поверхность. Если помогать рукой давить в экструдер нить, то пластик получше даёт заполнение и нет обрывов инфила. Куда копать?
Значит надо заставить экструдер давить пластик без помощи руки. Увеличить прижим нити и увеличить ток мотора для начала. Дальше разбираться с боуденом и хотендом. Если всё правильно собрано, то пластик лезет в боуден так же просто, как в директ-экструдере. Если пихать его рукой, то хватает нажима грамм 500, чтобы расплав стабильно лез из сопла. Легче всего пластик давится через термобарьер 4.1 мм с боуденом до сопла.
- Revenger
Я ставил ток 0,68, по рекомендациям. Затем поднял до 0,7-0,71. Может всё ещё потому, что драйвер 8850 (или как там его) не ставил? Поставлю попробую. Он есть один штук. И кажется, я поставил простой термобарьер с вставкой, когда мучился с непропечатыванием и менял вулканы и т.п. в истерике... Сейчас я рад, что хоть как-то процесс пошёл. Конец света пока отменяется ))
Мне кажется всё же, что не хватает температуры. Просто логически пытаюсь мыслить.. что если в хотэнде пластик нормально расплавлен, то и давить его легко.
Однако я уже вроде сравнил с термопарой и всё до безобразия хорошо. Однако чуть остаются сомнения, т.к. термопара от тестера (рексовскую засунуть нормально не удалось) и пришлось в рексе корректировать температуру по домашней (иначе показывало завышенное) в минус. Т.е. сомнения только потому, что как-бы датчик не эталонный, а куда я влез с непониманием, то то на меня наводит сомнение.
- Revenger
Сегодня пробовал печать нескольких деталек сразу. Повезло.. не сместилась ни одна ось. До этого было то прямо сразу с первого слоя, то потом..
Мне интересно, вот такое дрыгание конца не приведёт к его "отлёту" в мир иной? Это скорость 70мм/сек... а читал, что на спринтерах и до 200 разгоняли. Я тут уже и инфил попытался замедлить на 50%.. Может это от ускорений больших? Уменьшать не надо?
https://youtu.be/Iexo9XVOxeU
п.с. Вопрос к админу: а нет возможности вставлять в сообщение не ссылку, а сразу чтобы видео окном было?
Это вопрос к программисту http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=51
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Можно смело раза в два розогнать, ничего не отлетит. А если и отлетит, то вы тоже ни чем не рискуете - просто привинтите обратно покрепче.
- Revenger
Всё понятно.. А кулеры? При дрыгании не слетают? А на корпус я думал уже груз какой-то сверху ставить... Аж стук по столу пошёл, так он "топотИл" усердно
Ясно. Загляну чичас.
Спрошу ещё у мастера... Драйвер 8825 должен работать так, что на валу я ощущаю "шаги"? Не каждый наверное, но как-то с частотой 2-3 в сек. Это при скорости печати первого слоя 70мм. У меня такое ощущение, что на 4488 такого небыло. Я спрашивал по поводу правильности перемычек у админа, он говорит что всё верно, все три остаются на месте.
