Страница 1 из 6
				Самодельный... от Mik-740
				Добавлено: 08 авг 2016, 09:18
				 Mik-740
				Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Решился воплотить в жизнь мысль о постройке принтера. Мне интересен не только сам принтер, но и процесс постройки. Поэтому буду стараться многое делать сам. Разобрал несколько разных принтеров и логично будет использовать запчасти от них (ремни, двигатели, направляющие и т.д.). Экструдер так же попробую сделать сам. Сейчас нахожусь на стадии заказа комплектующих. Что то уже пришло, а что то еще даже не заказал... Схему планирую с подвижным вниз столом (ось Z). На каждую ось - один двигатель. Электроника на RAMPS 1.4.
				Re: Самодельный... от Mik-740
				Добавлено: 08 авг 2016, 09:32
				 Mik-740
				С паяльником не сказать что бы дружу, но приятельствую. Электронику планирую перевести на 24 В. Особо надеюсь на помощь форумчан по прошивке. Будет марлин. Как я понял, по ней больше всего информации. Сейчас как раз ее качаю.
				Добавлено: 08 авг 2016, 09:37
				 Mik-740
				Пока у меня есть сама ардуина, рампс, экран, 1 драйвер
				Добавлено: 08 авг 2016, 10:00
				 Mik-740
				соединил все, кроме драйвера, включил в порт usb, поставил драйвера (по id коду). Экран светится, 1 и 3 строки. Это нормально?
				Добавлено: 08 авг 2016, 10:06
				 Mik-740
				Разбираюсь с прошивкой.... Легкая паника.... Там все ручками надо прописывать? Ардуина должна быть подключена?
				Добавлено: 08 авг 2016, 10:09
				Без прошивки? Что-то должно светиться на экране.
В начале только Ардуина нужна для прошивки.
Вот конфигуратор прошивки,  пока работает в тестовом режиме
http://3deshnik.ru/configuration
				Добавлено: 08 авг 2016, 10:20
				 Mik-740
				Без прошивки светится 1 и 3 строки. Просто кубики... С прошивкой лучше разобраться нормально.
				Добавлено: 08 авг 2016, 12:11
				 Mik-740
				Перепрошивать можно много раз?
				Добавлено: 08 авг 2016, 13:42
				Mik-740 писал(а): Перепрошивать можно много раз?
Можно много. Тут прошивки можно не бояться.
				Добавлено: 08 авг 2016, 15:25
				 Mik-740
				чтобы мне крутить только мотор экструдера, что надо сделать с концевиками термисторами и остальными моторами? Или лучше повесить на какую либо ось ?
				Добавлено: 08 авг 2016, 15:46
				Проще на других осях проверить.
Тестовые настройки прошивки обсуждали в этой теме
http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=80
				Добавлено: 08 авг 2016, 15:53
				 Mik-740
				Спасибо, буду читать. Ток двигателя выставляется на драйвере без подключения самого двигателя? Или он обязателен?
				Добавлено: 08 авг 2016, 15:58
				Думаю не обязателен. Не пробовал.
				Добавлено: 09 авг 2016, 09:52
				 Mik-740
				Как правильно загрузить настройки прошивки из темы на которую давали ссылку?
				Добавлено: 09 авг 2016, 10:05
				 Mik-740
				Пишет.....Произошла ошибка при загрузке скетча
