Страница 6 из 6
Re: SR Принтер от Sailanser по мотивам Zav и 3D-SPrinter
Добавлено: 03 дек 2016, 18:13
sailanser
Не хипсом пока не печатал еще все собираюсь заказать да все никак не соберусь
Добавлено: 04 дек 2016, 20:00
Ну че, проверил я клей, хорошо держит, мертво я бы сказал...
Добавлено: 04 дек 2016, 20:12
sailanser
По моему даже чересчур держит, случайно не зубилом сколачивали
Было у меня так как то один раз когда давно эксперементировал, прилипло так что чуть ли не зубилом пришлось сколачивать. Спасло подливание водички со спиртом между стеклом и деталькой.
Добавлено: 05 дек 2016, 17:49
sailanser
Заметил сегодня один интересный прикол если печатать с карты. Готовим файл, закидываем на карту, втыкаем карту во включенный принтер, он бодро говорит что карта есть, но если перейти в меню то карты уже нет и файлы на ней соответственно не видит. Но если вставить сначала карту а потом включить принтер то он великолепно видит и карту и файлы на ней.
Чудеса блин
Надо с этим что то делать.
Добавлено: 10 дек 2016, 21:10
sailanser
Столкнулся сейчас с интереснейшим глюком Репитер хоста и встроенного слайсера Куры.
Как обычно, поставил модельку, порезал, но вот вместо порезанной модельки слайсер просто тупо показал линии перемещения. В итоге то же и в G коде, команды на экструдер нулевые. Причем если запустить порезку модели из слика все нормально. Посмотрел настройки настройки в Куре как и были ничего не изменилось, чудеса блин.
- 1.jpg (58.16 КБ) 1379 просмотров
- 3.jpg (26.23 КБ) 1379 просмотров
Добавлено: 10 дек 2016, 21:19
sailanser писал(а): Чудеса блин Надо с этим что то делать.
Никаких чудес, давно известный факт. Просто выключаем-включаем принтер, и все дела.
Добавлено: 10 дек 2016, 21:22
sailanser
Не а
принтер перебрасывал выкл/вкл прикол остался, комп перегрузил, прикол остался
сейчас и сам репитер переставил, прикол на месте.
Показывает вот такую интересную картину
- 4.jpg (12.83 КБ) 1375 просмотров
Добавлено: 10 дек 2016, 23:09
Я про SD-карту говорю. Лучше её вставлять при выключенном принтере, и при включении он сразу её найдёт.
А после экспериментов со всеми этими репетирами я их снёс и вполне доволен Курой с Марлином.
Добавлено: 10 дек 2016, 23:12
sailanser
Аааа. Это я уже победил.
Лечиться просто, по крайней мере у меня. Принтер включен, выйти в общее меню,(клик энкодером) вставить карту, он ее прекрасно видит, зайти на карту, выбрать файл, пойти заниматься своими делами
Раз 15 тренировался таким способом результат 100% 15 из 15 все разы увидел карту если так делать.
Добавлено: 13 дек 2016, 19:48
sailanser
Повоевал я с репитером, повоевал. И так его и этак. Ни фига как давал во встроенной куре пустой G-код в области экструдера так и давал. В итоге плюнул на все это дело снес его нафиг (предварительно профили сохранив), ручкам дополнительно все папки остаточные почистил и поставил заново. В итоге работает как раньше. Так и не понял что это за прикол такой был.
Сейчас постепенно шупаю Simplify3D
Добавлено: 29 дек 2016, 22:03
sailanser
Поразвлекался немного.
Такс из простого.
Давно лежала в закромах сломанная ручка от набора отверток еще СССР-овского производства, все никак не мог ее занаяться, в свое время даже смоделировал ее но вот все никак и никак
В итоге сегодня откопал ранее сделанную модель, чуть внес поправок и отправил на печать.
Все больше и больше нравиться слайсер Simplify3D особенно за толковые поддержки, которые можно и автоматом ставить и ручками, и отделяются потом они легко.
В итоге распечатал ручку, вынул поддержки, и ручка заняла свое место в набочике вместо поломанной.
- CIMG1114.jpg (218.56 КБ) 1240 просмотров
- bgmbkg0zo.png (100.43 КБ) 1240 просмотров
- simp.jpg (33.93 КБ) 1240 просмотров
- CIMG1119.jpg (213.95 КБ) 1240 просмотров
- CIMG1124.jpg (241.72 КБ) 1240 просмотров
- CIMG1127.jpg (275.01 КБ) 1240 просмотров
Добавлено: 17 окт 2017, 15:37
sailanser
Недавно делал устройство и как обычно при подборе деталек пришлось смотреть по разным пакетикам где что лежит. В итоге надоело. Начал готовиться к инвентаризации своих запасов деталек
) дабы было и кол-во и место хранения и номер ячейки. Навоял ячейки будущего хранения деталек.
