Страница 1 из 1
3DRoll - H-Bot из конструкционного профиля
Добавлено: 05 мар 2017, 08:36
droll91
Всем привет, здесь думаю вести блог сборки своего принтера)
Сборка немного не полная, отсутствуют валы и некоторые симметричные детали не прорисованы)
Область печати примерно 200х200. Сейчас собрана рама, на черновую собрана кинематика X-Y, каретку пока не гонял. Думаю погонять, потом листовые детали в покраску отдать.
Для стола использованы будут 2 ШВП 12ых и 4 направляющих вала. ШВП приводятся в движение замкнутым ремнем и одним мотором.
Также в пути китайский клон титан экструдера.
Мозги GEN v1.4. Дисплей есть в наличии MKS TFT 2,8, вот правда не радует, как они работают в Hercules New, так что пока в раздумьях. Нравится еще MKS Mini LCD.
Проектирование принтера в Solidworks.
Фото сборки под спойлером.
Критика, вопросы, советы - все приветствуется)
Re: 3DRoll - H-Bot из конструкционного профиля
Добавлено: 05 мар 2017, 21:13
Dulfer
Защита от пыли будет какая-нибудь?
А чо центральную рельсу не повесил снизу?
Как натягивается ремень? Фотку с моторчиками и противоположную.
Почему не рампс?
Винтики халявные? :)
Направляющая на нижнем фото вырезана из цельного куска?
До советов и критики ещё не дорос. :)
Добавлено: 06 мар 2017, 06:26
droll91
Dulfer писал(а): Защита от пыли будет какая-нибудь?
Почему не рампс?
Винтики халявные?
А почему именно снизу? Такой вариант больше нравится, когда и ролики, и рельса сверху. Доступ к ним в полной сборке удобнее.
Натяжение ремня:
Натяжение ремня.png (85.78 КБ) 8582 просмотра
Рампс... Больше понравилась идея одной платы, да и по отзывам приглянулась.
Про винтики не понял вопрос :o
По направляющей - что имеется ввиду? На нижней фото линейная направляющая установлена на отфрезерованный уголок.
droll91
От пыли - буду обшивать принтер, чем, пока в раздумьях)
Добавлено: 06 мар 2017, 08:47
Чиффа
droll91 писал(а): Натяжение ремня:
Все думал почему такое массивное крепление двигателей :-) смотрится не совсем эстетично, однако, эффективно. Для core xy такую натяжку буду иметь ввиду, а для н-bot достаточно и одного натяжителя ;)
Какая масса подвижной балки с кареткой?
Добавлено: 06 мар 2017, 14:39
707dm
Интересная конструкция,ни как время не найду свой алюм дорисовать и собрать.,вопрос по конструктиву а для стола 200х200 4 вала не много?
Добавлено: 06 мар 2017, 14:44
707dm
И еще вопрос двигатели ху вынесены вперёд специально?,просто корпус не получится с такой компоновкой ровно закрыть потом.,хотя может оно и к лучшему греться меньше будут.
Добавлено: 06 мар 2017, 17:44
droll91
Чиффа писал(а): Все думал почему такое массивное крепление двигателей смотрится не совсем эстетично, однако, эффективно. Для core xy такую натяжку буду иметь ввиду, а для н-bot достаточно и одного натяжителя
Изначально был CoreXY спроектирован, переделывать не стал)
По балке:
Уголок 185 грамм
Линейная направляющая 95 грамм
Каретка 26 грамм (по крайне мере оригинальная хивиновская так весит)
Листовые детали из стали и фрезерованная из алюминия 103 грамма
Метизы+фланцевые подшипники 20 грамм
Индуктивный датчик 44 грамма
Титан экструдер с маленьким моторчиком 210 грамм
Итого 683 грамма
Добавлено: 06 мар 2017, 17:50
droll91
707dm писал(а): И еще вопрос двигатели ху вынесены вперёд специально?,просто корпус не получится с такой компоновкой ровно закрыть потом.,хотя может оно и к лучшему греться меньше будут.
Идея была такая - при обшивке изолировать моторы от нагреваемой печатной области. Сейчас уже не знаю, буду ли над этим заморачиваться.
707dm писал(а): Интересная конструкция,ни как время не найду свой алюм дорисовать и собрать.,вопрос по конструктиву а для стола 200х200 4 вала не много?
Там еще и 2 ШВП))) Возможно и много, точнее сказать с большим запасом, может и консольки хватило бы. Но что-то поопасался консольку делать. А так, если что механика масштабируема вполне получилась - с сохранением всех основных узлов можно, например, воткнуть стол 200х300.
Добавлено: 06 мар 2017, 21:51
Dulfer
Винтики с внутренним шестигранником - если уж покупать, то обычные винты, с крестом.
Уголок фрезеровал на работе? Походу там алюминий 4 мм?
Добавлено: 07 мар 2017, 03:07
Dulfer писал(а): Винтики с внутренним шестигранником - если уж покупать, то обычные винты, с крестом.
Гавно эти ваши винты с крестом, уж простите за прямоту.
Даже китайские DIN912 на голову выше винтов с крестом.
Добавлено: 07 мар 2017, 09:04
droll91
Dulfer писал(а):Винтики с внутренним шестигранником - если уж покупать, то обычные винты, с крестом.
В основном покупал сам метизы, что-то на работе добирал. DIN 912 штамповка поудачнее, и технологичнее получается шестигранником работать, их можно закрутить получше и подлезть там, где отверткой неудобно.
Да, фрезерованый уголок 4ка.
Добавлено: 07 мар 2017, 15:23
droll91
Напечатал обдув, место для него прям мало чтобы нормально воткнуть, не предусмотрел изначально. Будем поглядеть, как работать будет. Модельку обдува взял с thingiverse для одного из каких-то wanhao, немного увеличил длину воздуховода.
Каретка с обдувом.png (100.53 КБ) 8499 просмотров
Каретка с обдувом вид снизу.png (35.83 КБ) 8499 просмотров
Добавлено: 09 мар 2017, 12:07
droll91
Собранный столик. Точнее его каркас
