Страница 9 из 9
Re: Черно-оранжевый H-bot из комплекта 3D-SPrinter 232. [Alex Post]
Добавлено: 06 янв 2020, 06:08
Alex Post писал(а): ↑06 янв 2020, 01:49
руки дошли до установки дибондрвого стола.
Поздравляю!
точно не хуже фанерного, но сказать что прям намного лучше - не скажу.
Оно лучше только тем, что о калибровке стола можно забыть. А фанера всё же деформируется от внешних факторов (температура/влажность) и иногда требует подстройки толщины первого слоя.
Подумываю, может мотор Z опустить на приставках?
Если мотор с муфтой, то конечно лучше опустить. Дибондный стол как бы под мотор-винт изначально заточен. Но можно и забить, если не жалко лишних 5 мм по Z.
Нахлобучку я примерял, без прижимов она не смотрится, а для прижимов я так и не купил магниты
Магниты - штука полезная. Желательно их поставить. А временно можно заглушки на подшипники надеть.
Добавлено: 06 янв 2020, 10:39
3D-SPrinter писал(а): ↑06 янв 2020, 06:08
Я думал об этом. Но в ходе примерок решил, что без нахлобучек мне даже больше нравится
Но магниты прикуплю и попробую обязательно.
Добавлено: 06 янв 2020, 13:56
Alex Post, и без заглушек этот стол нормально выглядит, я не стал ставить магниты.
Добавлено: 04 янв 2022, 11:36
Valdemar
Александр, приветствую! С наступившим новым годом! Подскажите, как в эксплуатации стол из дибонда для 232 Спинтера? Где можно приобрести?
Добавлено: 05 янв 2022, 21:27
Различий с фанерным принципиально нет. Из недостатков могу отметить, что если приложить чрезмерные усилия (отрывая деталь например) иногда дибондовый переходит в новое устойчивое состояние на пару десятков ниже и пластик перестает прилипать по переднему краю. Лечу обратным чрезмерным усилием.
На фанерном такого не припомню.
Так что больше тюнинг ради тюнинга, профита никакого нет. Соответственно и менять смысла нет
Добавлено: 05 янв 2022, 21:30
Единственный заметный профит - использование длинных фланцевых подшипников вместо бутерброда из четырех коротких и печатных деталей. Всеж полегче они ходят. Но это можно при желании и на фанерном организовать.
