Страница 2 из 9
Re: Черно-оранжевый H-bot из комплекта 3D-SPrinter 232. Alex Post
Добавлено: 21 мар 2017, 09:05
Там вроде все сервовские ноги с ШИМом, без ШИМ сервами очень геморно управлять.
Добавлено: 21 мар 2017, 10:05
Anry777
У аурдуин вообще все ноги с ШИМом
Вопрос - будет ли регуляцию прошивка делать и ПИДы использовать
Добавлено: 21 мар 2017, 10:07
Чиффа
Александр, спасибо! Все уже сделано до нас как оказалось
Anry777 писал(а): ↑21 мар 2017, 10:05
Нет, далеко не все.
Добавлено: 21 мар 2017, 11:19
Dulfer
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/or ... cabc46.png
Только с 2 по 13, 45
Добавлено: 21 мар 2017, 11:52
Anry777
да с какой стати то? На любую ногу можно подать сигнал HIGH с заданной скважностью. Хоть на аналог хоть на digital
О чем Вы?
Добавлено: 21 мар 2017, 11:59
Anry777 писал(а): ↑21 мар 2017, 11:52
О чем Вы?
Видимо о том, что в AVR есть аппаратный ШИМ, но есть он там не на всех ногах.
А программно да, можно куда угодно.
Добавлено: 21 мар 2017, 12:29
Anry777
Shaman писал(а): ↑21 мар 2017, 11:59
О чем Вы?
Ну так да, соглашусь, конечно
Добавлено: 21 мар 2017, 13:27
Dulfer
Тут скорости на печать не хватает, а вы хотите ещё ногами дергать.
А вот по сути темы не сказал.
Прикольно получилось и аккуратно. Вот что значит не первый принтер.
Половину деталей распечатаю и поставлю.
Добавлено: 02 май 2017, 23:09
dennisdennis
Я правильно понимаю, корпус красился до сборки? Скажите, после покраски корпуса, пришлось дорабатывать крепления паз-шип (напильником) для сборки? Или зазоры позволяют?
Добавлено: 03 май 2017, 00:02
Ничего не дорабатывал. У меня толщина краски то микроны. Лак впитался весь в дерево, а краска из баллончика - какой там слой, мизер. Если нормально красить, да под рояльный лак - тогда да, фиг соберется
Добавлено: 09 май 2017, 12:59
Продолжаем тюнинг. С двухстволкой пока творческий кризис, никак нет времени допилить даже тестовый вариант. Зато на длинных выходных (7-9мая) нашлось время покрасить и установить новые боковые панели, которые мне любезно прислал Андрей 3D-Sprinter еще три недели назад.
Фото делалось на телефон, поэтому заранее прошу прощения за качество
Вот так они выглядят на принтере:
Катушка специально стоит самая толстая, что у меня есть - поэтому немного торчит. Я это сделал специально, чтобы представлять крайности
А вот с обычной "тонкой" 750г катушкой все прячется заподлицо:
Вид сбоку. Смотрится неплохо.
А вот так я все это хозяйство по-быстрому закрепил на пластиковых деталюшках:
Моделью могу поделиться, но она вряд ли кому пригодится, т.к. сделана под мой "тюнинг" с обычным малым столом. В "нормальном" 232-м на таком выносе это хозяйство будет задевать за стол.
Не обошлось и без нюансов. Гнездо под катушку хотелось бы опустить максимально вниз до уровня "пола". Тогда можно было бы хотя бы попытаться установить экструдер внутри корпуса. А при таком расположении даже пытаться не буду, места там очень мало, пруток заправлять будет крайне неудобно.
Но даже с экструдером снаружи мне такая конструкция нравится гораздо больше, чем катушка и экструдер "на спине". Поработаю пока что так. А потом посмотрю, может все-таки вернусь на свою старую задумку: вынесу круг чуть наружу, катушку повешу внутрь и туда же экструдер. Благодаря этому "тюнинг-набору" у меня теперь есть куча вариантов. Спасибо, Андрей!
Добавлено: 09 май 2017, 13:49
Рад, что понравилось, интересный тюнинг!
Насчёт изменения положения катушки (вниз и вперёд) учту.
Добавлено: 09 май 2017, 14:19
По результатам натурных испытаний катушка сдвинута вперёд и вниз.
Добавлено: 09 май 2017, 17:08
Revenger
Классно получилось. Хотя чёрный цвет на любителя. Мрачно как-то.
А по катушке... Т.е. всё это ради экономии 8см сбоку? Да, у меня, когда поменял 200х200 на 200х300, стало поменьше сбоку места (у меня вы вероятно видели, всё изначально сбоку спроектировано), но всё равно, внутрь не хочу пихать. Нравится простор, удобство подлезть ко всем местам стола со всех сторон )
Добавлено: 09 май 2017, 17:19
Я вообще изначально хотел две катушки внутри по бокам. 232-й идеально мне на тумбочку вместо пруши становится, но места вокруг особо нет. Сзади так вообще грустно. Пока что он вообще на полу стоит, но это не навсегда...
