Страница 6 из 9
Re: Черно-оранжевый H-bot из комплекта 3D-SPrinter 232. [Alex Post]
Добавлено: 09 сен 2019, 11:25
koluna писал(а): ↑09 сен 2019, 09:44
Ну и сделать бы натяжитель удобный...
Самая простая натяжка, как я уже потом понял - это сделать голову по принципу как у Н-бота, но предусмотреть возможность зафиксировать свободную петлю ремня на голове (прижим какой-нибудь под винтик или еще что). После этого ставим один неразрезной ремень, натягиваем его любым удобным способом, и фиксируем свободную петлю на голове. В простейшем варианте можно вообще тупо стяжкой притянуть.
Ну и предлагаю обсуждение трансфера Кухни3Д из хобота в кору вести всеж в профильной ветке
Добавлено: 09 сен 2019, 16:24
Да и кору придумали дураки-ремонтеры
Ну почему же дураки? Не дураки, но ремонтёры. Потому что Кора это почти всегда следствие какого-то "колхоза" типа станочного профиля, ДСП и прочих нетривиальных решений. Александр мутил Кору под эксперименты с двухголовостью. А стандартному Спринтеру Кора без надобности.
Добавлено: 09 сен 2019, 21:48
Что общего между люфтом говнорельс от которого может помочь Кора, и станочным профилем и ДСП? И что общего между двухголовостью и Корой? И что такого в стандартном Спринтере особенного может помочь при проблемах от говнорельс с H-Bot? Что то все в кучу навалили
Добавлено: 09 сен 2019, 22:09
Всё тут взаимосвязано и сто раз обсуждалось на форуме (лень повторяться). Суть в том, что для рельс Кора нужна в последнюю очередь. Кто с этим не согласен, спорить не буду - колхозьте на здоровье.
Добавлено: 09 сен 2019, 23:32
Я подтверждаю, что кору делал только в надежде что уменьшится звон от тяжелой двухсопельной головы с переключением. Он и уменьшился немного. Назад переделывать не стал, т.к. не теряю надежды вернуться к этим экспериментам. С геометрией было все хорошо и на хоботе, и на коре осталось
Мне не лень. Для Н-бота нужна очень жесткая кинематическая схема по ХУ. Если б Николай не занимался фигней со своими уголками, а сделал сплошной квадрат из ДСП с прикрученными намертво к нему рельсами - то не занимался бы сейчас и переделками в кору. И люфт рельс тут мало что значит. Это мое ИМХО.
Добавлено: 10 сен 2019, 00:02
Alex Post писал(а): ↑09 сен 2019, 23:32
Могу добавить только, что в принтере рельсы всегда внатяг стоят. Как бы их не прикручивали, всегда получается натяг либо по наружной канавке, либо по внутренней. И только люфт рельса на балке что то может там значить.
Добавлено: 10 сен 2019, 04:22
И не только жёсткая, но ещё и с идеальной геометрией. Выпилить и скрутить всё это вручную трудно, если вообще возможно. Вот народ и мучается. А в нарезанных лазером / фрезерованных кубиках есть и жёсткость и прямизна. Потому я всегда настоятельно рекомендую - даже если хотите "сэкономить", возьмите готовый проект кубика и нарежьте корпус лазером! Но ни в коем случае не пилите это из ДСП, профиля и прочей шняги.
viewtopic.php?f=34&t=806#p32826
Вот и я о том же.
Shaman писал(а): ↑10 сен 2019, 00:02
Так и есть - Y рельсы всегда стоят внатяг. Потому люфты на них почти ни на что не влияют.
Добавлено: 11 сен 2019, 13:18
Не только люфт на балке! Не получается внатяг с рельсами Y сейчас. Люфт увеличился спустя некоторое время.
Проверка: одну сторону балки зафиксировал, другую шатаю туда-сюда по Y - шатается прилично. Ну и ремнями также при печати...
3D-SPrinter писал(а): ↑10 сен 2019, 04:22
Где гарантии, что канавки в рельсах изнашиваются равномерно?
Вполне возможно, что в середине кареток канавки изнашиваются меньше, чем с краев (актуально для хобота).
Пытаешься сдвинуть балку туда-сюда в направлении X - не двигается, шары по центру кареток не дают. А когда ремни балку в разные стороны тянут - работают уже шары с краю и все перекашивает...
Сказал человек, у которого есть лазер, опыт работы с ним и хорошая фанера...
Я вот считаю, что нормально нарезать лазером из хорошей фанеры - не всем и не везде доступная технология.
Добавлено: 11 сен 2019, 13:53
koluna писал(а): ↑11 сен 2019, 13:18
Я думаю доступная, нужно просто поискать у себя в городе. Я тоже долго искал. Нашел. Нарезали криво, параллелограммами
. Снова начал искать и нашел. Нарезали отлично, правда цена уже была в два раза выше.
Добавлено: 11 сен 2019, 13:55
Есть такая хрень.
Николай, я тоже считаю, что нарезанные на форматнике досочки из ДСП - достаточно хорошая основа для 3Д принтера. Не такая пафосная, как нарезанная лазером фанера или тем более дибонд, но вполне годная. Lenivo вон тоже свой первый
нормальный принтер так собирал.
Добавлено: 11 сен 2019, 16:11
IslandSky писал(а): ↑11 сен 2019, 13:53
Не знаю как сейчас обстановка, но в 2015-м, когда я пытался найти кто мне нарежет "деревянную прушу", никто не хотел резать даже за приличные деньги. Типа "мы объемы гоним, фигли нам на твои дощечки отвлекаться". В результате резал сам, ручным фрезером
Ну и мир не состоит из одних лишь крупных городов. Есть и мелкие райцентры, и села, и хутора. И до ближайшего лазера может оказаться пару сотен километров. А там лазер только брелки да магнитики на сувениры способен резать, точность +- лапоть... Так что принтер из ДСП - это вполне себе "народный" вариант. Всяко лучше, чем из станочного профиля. Правда,
koluna его необоснованно усложнил, я считаю. Ну это уж его право.
Добавлено: 11 сен 2019, 16:28
Alex Post писал(а): ↑11 сен 2019, 16:11
Ну во всяком случае Самара город миллионник в отличии от забытого богом Таганрога. Я думаю там этих контор по лазерной резке пруд пруди...
Добавлено: 11 сен 2019, 16:57
Я ж не в контексте данного конкретного принтера рассуждаю, а вообще
Тут у Николая скорее идеологические соображения, нежели практические
Добавлено: 11 сен 2019, 22:24
Я тоже долго искал. Нашел. Нарезали криво, параллелограммами . Снова начал искать
Да, да, да... процесс не тривиальный
Да и с зазорами надо угадать, чтобы и не болталось и не допиливать потом...
А фанеру хорошую тоже самому искать, наверное... везти туда...
Alex Post писал(а): ↑11 сен 2019, 13:55
Lenivo вон тоже свой первый нормальный принтер так собирал.
У меня напилен на профессиональном форматнике в мебельной конторе и собран совсем по-другому... Напилили с точностью около 0.5 мм. Присадка на шканты и на одну из самых крепких мебельных стяжек.
IslandSky писал(а): ↑11 сен 2019, 16:28
Да. Но, наверняка, методом проб и ошибок. Да и Андрей, я думаю, не с первого раза все нарезал нормально. Сначала тренировался на "котиках", благо есть отличная возможность.
Ладно, уговорили, следующий принтер будет или из фанеры или из дибонда
Добавлено: 12 сен 2019, 07:52
koluna писал(а): ↑11 сен 2019, 22:24
Если корпус разрабатывать самому, то думаю да, не раз придется порезать чтобы довести до ума. Если брать готовые и проверенные чертежи, то на нормальном станке нарезается с первого раза. Фанеру я не вез, контора сама возит. Да, не самый высший сорт, но без сучков. На работе самого принтера никак не сказывается.
