Еще один SPrinter 233 [Anry777]
Re: Еще один SPrinter 233 [Anry777]
фррррррррррррр
лучше б ссылку дали на норм обдув для стандартного е3д
Я же Вам дал ссылку на нормальный обдув...
Таки давайте разберемся: нужен обдув хотэнда или модели?
2Anry777 А ты часом не поставил ту пластиковую юбку, которая крепится на радиатор хотэнда и на которую прикручиваются два вентилятора для обдува модели НАОБОРОТ? Ты вот упоминаешь, что у тебя они похожи на дулки для Вулкано. Судя по размеру Вулкано (а он длиннее!), то ты как раз перевернул пластиковый кожух вентилятора вверх ногами. В итоге у тебя боковые дулки висят слишком низко и чтобы не цеплять модель ты их задрал почти вертикально потоком. И дуют они в трех сантиметрах от точки сопла. Так?
Обычный 3D Sprinter 233
Йоооооо........ точно!!!!!!!!!!!!!!!!Andy52280 писал(а): ↑05 май 2017, 22:202Anry777 А ты часом не поставил ту пластиковую юбку, которая крепится на радиатор хотэнда и на которую прикручиваются два вентилятора для обдува модели НАОБОРОТ? Ты вот упоминаешь, что у тебя они похожи на дулки для Вулкано. Судя по размеру Вулкано (а он длиннее!), то ты как раз перевернул пластиковый кожух вентилятора вверх ногами. В итоге у тебя боковые дулки висят слишком низко и чтобы не цеплять модель ты их задрал почти вертикально потоком. И дуют они в трех сантиметрах от точки сопла. Так?
Зачем? Сколько напряжение на БП, и сколько времени стол греется?
Перелив????
Слой 0.2
Соплом водит по уже положенному пластику
Сопло 0.4Слой 0.2
12 минут греется на 14В. Подозреваю, что провод тонкий, или где-то контакт плохой. Ещё можно заменить ключ на Рампсе и запаять перемычку в обход предохранителей. При 16.5В стол должен греться до 110 за 7-8 минут.
провод 2.5, не греется
до 110 - так и греется 8 минут
стол то - алюминий... не красный.
Тогда всё нормально. Не надо там 115, грейте до 110 и радуйтесь.
Ключи на рампсе - поменяны ))) Как без этого ) Предохранитель убран ))
