Еще один SPrinter 233 [Anry777]
Re: Еще один SPrinter 233 [Anry777]
Марлин 1.1.1 для 233-го
https://1drv.ms/u/s!Air0fsvx3sTEhsNlsu9CGIs9fEQA7A
44 пин - управление кулером хотэнда
4,5,6 - RGB лента
4,5,6 - RGB лента
Обдув вот отсюда
https://www.thingiverse.com/thing:906803
Квадратный вариант (автор рекомендует его)
Сделал питание меги как советовал Андрей. Вместо диода впаял стабилизатор.
Накрутил БП на 16.5 вольт.
Сегодня родной стабилизатор (AMS1117) сгорел (пару недель получается проработал?).
Открыл я схему питания Меги. И что увидел. Скажите, Андрей - зачем мы вместо диода D1 стабилизатор впаивали??????????? Какой тайный смысл в этом был?
Это какая то неправильная (или наоборот, правильная оригинальная) мега. У китайцев чуть не так и питание с VIN тоже идет через этот диод . Он типа защитный от переполюсовки.
Линейный стабилизатор вместо D1 по схеме впаивается для того, чтобы питать следующий стаб, а конкретно, АМС1117, пониженным напряжением. Если влупить на нее 16.5в - она и часа не протянет. А вот если первым поставить мощный стаб, который сделает из 16.5 к примеру, 7в, то 1117-й нужно будет всего то два вольта погасить. Есть шанс, что не подавится
А у тебя как было сделано, что 1117-я померла?
Но простая прозвонка говорит, что этот диод, что я поменял, как на фото сделал в тюнинге спринтер - защищает только вход от БП, а от VIN идет вход на 1117.. Как и на схемеAlex Post писал(а): ↑25 май 2017, 00:17Это какая то неправильная (или наоборот, правильная оригинальная) мега. У китайцев чуть не так и питание с VIN тоже идет через этот диод . Он типа защитный от переполюсовки.
Последний раз редактировалось Anry777 25 май 2017, 00:56, всего редактировалось 1 раз.
https://www.google.ru/search?q=схема+ки ... zftjIGGIeM:
На любой схеме - китай-оригинал.. мега-уно - замена диода D1 ничего не решает. Это какая то странная ошибка. VIN везде после него.
Согласен! Надо таки убирать диод VIN на Рампсе, ставить навесной стабилизатор наоборот (входом справа) и подавать напряжение с БП на вход +12В Ардуины.
Подшипники на тефлоновых трубках
https://www.youtube.com/watch?v=Tq5x8Lq ... e=youtu.be
А что за модель? Вроде неплохо скользит, но, как я и говорил, нужен рывок, чтоб сдернуть с места. Надеюсь, это не помешает.
