Страница 16 из 17
Re: Еще один SPrinter 233 [Anry777]
Добавлено: 13 май 2017, 22:29
Anry777
Добавлено: 21 май 2017, 10:09
Anry777
Марлин 1.1.1 для 233-го
https://1drv.ms/u/s!Air0fsvx3sTEhsNlsu9CGIs9fEQA7A
44 пин - управление кулером хотэнда
4,5,6 - RGB лента
Добавлено: 21 май 2017, 16:26
Anry777
башмак из pla
с новым обдувом
Добавлено: 21 май 2017, 16:28
На полных оборотах?
Добавлено: 21 май 2017, 18:00
Anry777
Обдув? Да.
Добавлено: 21 май 2017, 19:11
Anry777
Обдув вот отсюда
https://www.thingiverse.com/thing:906803
Квадратный вариант (автор рекомендует его)
Добавлено: 24 май 2017, 23:32
Anry777
Сделал питание меги как советовал Андрей. Вместо диода впаял стабилизатор.
Накрутил БП на 16.5 вольт.
Сегодня родной стабилизатор (AMS1117) сгорел (пару недель получается проработал?).
Открыл я схему питания Меги. И что увидел.
- 2017-05-24 (3).png (63.16 КБ) 1298 просмотров
Скажите, Андрей - зачем мы вместо диода D1 стабилизатор впаивали??????????? Какой тайный смысл в этом был?
Добавлено: 25 май 2017, 00:17
Это какая то неправильная (или наоборот, правильная оригинальная) мега. У китайцев чуть не так и питание с VIN тоже идет через этот диод
. Он типа защитный от переполюсовки.
Линейный стабилизатор вместо D1 по схеме впаивается для того, чтобы питать следующий стаб, а конкретно, АМС1117, пониженным напряжением. Если влупить на нее 16.5в - она и часа не протянет. А вот если первым поставить мощный стаб, который сделает из 16.5 к примеру, 7в, то 1117-й нужно будет всего то два вольта погасить. Есть шанс, что не подавится
А у тебя как было сделано, что 1117-я померла?
Добавлено: 25 май 2017, 00:43
Anry777
Alex Post писал(а): ↑25 май 2017, 00:17
Но простая прозвонка говорит, что этот диод, что я поменял, как на фото сделал в тюнинге спринтер - защищает только вход от БП, а от VIN идет вход на 1117.. Как и на схеме
Добавлено: 25 май 2017, 00:54
Anry777
https://www.google.ru/search?q=схема+ки ... zftjIGGIeM:
На любой схеме - китай-оригинал.. мега-уно - замена диода D1 ничего не решает. Это какая то странная ошибка. VIN везде после него.
Добавлено: 25 май 2017, 14:02
Согласен! Надо таки убирать диод VIN на Рампсе, ставить навесной стабилизатор наоборот (входом справа) и подавать напряжение с БП на вход +12В Ардуины.
Добавлено: 26 май 2017, 00:40
Anry777
Собрал красный стол МК2 200х300
До сотни 3 минуты
Добавлено: 27 май 2017, 00:02
Anry777
Добавлено: 27 май 2017, 00:16
Diffid
Anry777 писал(а): ↑27 май 2017, 00:02
Подшипники на тефлоновых трубках
Можно подробнее?
Добавлено: 27 май 2017, 00:19
А что за модель? Вроде неплохо скользит, но, как я и говорил, нужен рывок, чтоб сдернуть с места. Надеюсь, это не помешает.
