Выбор 3D принтера, alexzvon
Re: Выбор 3D принтера
Ок, вопрос c электроникой изучать буду. Просто у zav 32 битная плата идет из коробки, выбрать можно как ардуино так и МКС SBASE 32bit, вот обзор деталей если брать зав комплектом http://u306438.s09.wh1.su/company/news/14331/ . А тут не идет. То есть по идее никаких необкатаных решений, она там уже штатно из коробки.
Да и вообще если собирать тот же чпу станок на ардуине - это сильно не очень хорошо, там специальные платы используются.
Теперь по поводу СПринтер-232 vs СПринтер-233, почему советуете уменьшить высоту? Минусы какие то есть?
Я не докапываюсь, просто мне надо выбрать то что покупать в дальнейшем.
Покупал в Соберистанок принтер ZAV MAX PRO+, в стоковой комплектации поставляется 8-ми битная MKS Gen V1.4.
Не стоит питать иллюзий.
Качество их работы оцениваю на 3 из 5. Безобразная упаковка (коробка просто лопнула) как из нее ничего не выпало, ума не приложу. Не до комплект. Написал. Пообещали. Прошло уже 3 месяца, а воз и ныне там. Благо есть донор.
Вы сравниваете несравнимые вещи.alexzvon писал(а): ↑22 апр 2017, 11:37По поводу грелки и 32 бит это как c рельсами, можно сначала собрать на валах а потом поставить рельсы, а можно сразу рельсы. Зачем деньги тратить, ну c грелкой также, получим развязку c блоком питания, меньше потребление по 12в, лучше будет. Я незнаю есть ли готовые модули такие (подключение грелки через реле), если что реле и паяльник. C электроникой пока под вопросом, так то можно и пока как у всех собрать, потом ардуина пригодится, но вообще хотелось бы изучить и ту плату тоже)
Стандартная электроника в комплекте стоит ну 1200 рэ, из них дуня + рампс рублей 600. У любого печатника по факту несколько комплектов этого хлама. У меня так 2 полных + запасная нулевая дуня + восстановленная, для опытов. И все это разнообразие стоит как одна рельса. Так что ИМХО, нужно собрать сначала обкатанный принтер. В процессе сбора многое станет понятно, как то, нужно ли оно вам вообще, как оно работает и стоит ли вообще связываться с 32битными платами. Как для себя я пока необходимости в 32х битах не вижу. Но как увижу - никто меня не остановит, а заменить по факту нужно всего то одну плату + доработать другую. И все то время, пока я буду возиться с 32мя битами у меня будет рабочий, готовый к бою принтер.
хм, 8 битная говорите. просто в некоторых конфигах зава встречается такое https://ru.aliexpress.com/item/3Dpriter ... 47720.html а это как зявлено уже 32 бита.Андрей Алтай писал(а): ↑22 апр 2017, 14:27в стоковой комплектации поставляется 8-ми битная MKS Gen V1.4.
Ну по сути хрен c ними c битами, дело то наживное по большей части, вопрос в том что если я захотел поставить эту плату, к ней экранчик MKS MINI 12864 и прочие кишки - встанет ли это без переделок в корпус спринтера, ну и по высоте пока вопрос остается, 300 или 200. Пока так, пока не начал заказывать запчасти) начну на неделе
- Alex Pozner
Да банально более длинные оси z и винт - чуть больше возможная погрешность и цена. И самое главное - время печати! Когда я ставлю на ночь печатать деталь - высоты в 200 мне хватает за глаза. Длинные плоские детальки печатаются лежа гораздо быстрее чего то стоячего ...
Sprinter-232.
Корпуса давно есть под любые экраны, нужно только указать при заказе, что хотелось бы. Подвал принтера не разделён перегородками и не заточен под какую-то конкретную электронику - любая влезет с запасом.alexzvon писал(а): ↑22 апр 2017, 14:56Ну по сути хрен c ними c битами, дело то наживное по большей части, вопрос в том что если я захотел поставить эту плату, к ней экранчик MKS MINI 12864 и прочие кишки - встанет ли это без переделок в корпус спринтера, ну и по высоте пока вопрос остается, 300 или 200. Пока так, пока не начал заказывать запчасти) начну на неделеАндрей Алтай писал(а): ↑22 апр 2017, 14:27в стоковой комплектации поставляется 8-ми битная MKS Gen V1.4.
Но 32-бита это как современные авто по-сравнению с авто из 90-х. Ездят в лучшем случае так же, или хуже, а проблем с ними на порядок больше, цена владения гораздо выше, обслуживание сложнее и дороже, и т.д. И просятся на свалку на 150 тыс. пробега, а не на 500-800-х. Так стОит ли себе ещё и в принтере создавать лишние проблемы ради того, что это типа модно?
233-й СПринтер - вполне отработанный вариант, печатает не хуже 232-го, но смысл? Это примерно так же рационально, как ездить в офис и Ашан на здоровенном пикапе. Хотя, с другой стороны приятно, что есть в хозяйстве такая пердолина.
Ок, разобрались. А высота - ну мало ли попросят вазу распечатать высокую, или вот котика во весь рост https://pp.userapi.com/c638022/v6380226 ... 4LJ-Ec.jpg .
Буду комплектуху заказывать и сравнивать каждую позицию отпишу еще, а пока вопросов не имею)
Приятно что тебя считают необычным человекомОбычно люди покупают прюшу, потом этажерку типа медведя, дорабатывают их обоих, а потом уже либо самосбор либо вот такой кит. Я за эту неделю курения форумов уже отказался от этапа прюши и летающего медведя на уголках, экономия денег времени и нервов) это про крайности, пока изучаю вопрос. 1й принтер как никак будет.
Собранный принтер стоит без движения уже неделю, всё некогда, и это кит, а если бы я его сам консируировал, то максимум, что было бы - это электрика Потому, что купленная.
По вопросу 232 - 233, есть острая необходимость брать высокий, уже есть модели или есть заказы? Нету, только хотелка. А стол обычно перед печатью сначала бегает домой, потом к соплу. Ох он у тебя убегается.
Насчёт 220, моё мнение, если к столу подводить 220, то уже по серьёзному - автомат, узо.
Соображения тут очень простые: выше ось Z, значит длиннее валы и ходовой винт. Соответственно дороже. Да и КИТ тоже дороже. Т.е. если реально нечего печатать выше 20см - то смысл переплачивать? Я только может раза три-четыре печатал что-то на максимальные 15см на своей пруше и еще раза два печатал по частям модель и клеил, т.к. она не лезла. И второй способ мне понравился больше: меньше цена ошибки и лучше качество, т.к. дрыгостол на большой высоте добавляет еще пару микрон за счет раскачки модели.Dulfer писал(а): ↑22 апр 2017, 19:54По вопросу 232 - 233, есть острая необходимость брать высокий, уже есть модели или есть заказы? Нету, только хотелка. А стол обычно перед печатью сначала бегает домой, потом к соплу. Ох он у тебя убегается.
Кстати, даже если печатать на неподвижном столе что то высокое и тонкое, то качества не будет, т.к. хотэнд будет раскачивать модель и размазывать слои.
Думаю всетаки 233, дороже не сильно, ну на сколько - тыщи на полторы отслилы все вместе, а то и меньше. не считал еще. зато возможность есть. Может я потом 2й такой же соберу, только уже по высоте ниже. Заразно это)
По поводу грелки - незнаю че вы все так 220 боитесь, автомат на 2-3 ампера да и все. Принтер то деревянный, че будет ему. Можно даже эту грелку чутка задушить по мощности каким нить дроссельком, или диммером маленьким, будет регулироватся. И крутилку вывести на морду, необязательно конечно, но можно. (работал электриком 3 года)))
з.ы. если уж боятся 220 дак надо на все принтеры ставить узо, т.к. схема ибп не предусматривает гальванической развязки c розеткой. То есть в случае какой либо неисправности бп долбанет и от 12в. не надо боятся 220, оффтоп в общем то уже от меня пошел
На копейки дороже 233 (рублей на 500). У меня и собранные 232 и 233 одинаково стОят.
Грелка 220В это вредный гимор. Не только потому, что это опасно (пожаром, замыканием, электротравмой), но и очень нетехнологично. К чему Вы её будете клеить, к куску кривого алюминия? Так его ещё найти и вырезать надо. А на кривом алюминии стекло плохо лежит и часто трескается, да и вид колхозный. Релюха в сети создаёт помехи, от которых может печать останавливаться и т.д. И ради чего всё это? Ради экономии 4-5 минут на нагрев стола? Ну так и 12-вольтовый стол можно нагреть за те же 5-6 минут, если выкрутить напряжение на БП до 15В. И будет всё штатно, безопасно и собирается элементарно на раз-два-три. И с остальными "усовершенствованиями" точно та же история.
Но дело хозяйское, конечно. Хочется грелку - пожалуйста.
Вот-вот, маленький сначала собери. А второй по высоте больше, а там может на дельту перейдёшь.Может я потом 2й такой же соберу, только уже по высоте ниже. Заразно это)
Или https://youtu.be/dZLtPFJEQi0 - вот ты гордится будешь
Кстати, недостатки прюши не мешают делать нечто увлекательное https://youtu.be/2_SjYDjYUPA Может у них прюша другая?
Как крепить грелку - я думаю так - фанерный стол - базальтовый утеплитель - грелка - стекло. А вообще можно также как c электроникой заказать и то и то, для 2го принтера пригодится если буду собирать
Приклеивать грелку к стеклу - очень плохая идея. Потому что стекло это расходный материал. Я вообще стёкла на новые меняю раз в несколько месяцев, потому что лень старые от лака отмывать.
