Страница 1 из 7
				Kubicoid, kasper
				Добавлено: 06 май 2017, 18:08
				 kasper
				Собственно говоря вот будет здесь про сборку Kubicoid.
Пока только корпус забрал. Жду все остальное от китайцев. Как придет все, то выложу ссылки на товар и буду процесс сборки и настройки описывать.
а пока только вот))) Фанера сорт 1/2 толщина 5мм.
				Re: Kubicoid
				Добавлено: 07 май 2017, 09:09
				 wolfs_SG
				А эту часть Вы решили не использовать?
Она предназначена для исключение наклона болтиков с передними роликами
				Re: Kubicoid
				Добавлено: 07 май 2017, 09:29
				 kasper
				просто не прикручена. собрал так для проверки. буду разбирать и лаком покрывать фанеру.
				Re: Kubicoid, kasper
				Добавлено: 31 май 2017, 08:55
				 kasper
				Добавлено: 31 май 2017, 09:08
				Некоторые ссылки ведут не туда: Оптоконцевики и ШД
				Добавлено: 31 май 2017, 10:27
				 kasper
				поправил
				Добавлено: 05 июн 2017, 10:49
				 kasper
				столик))
				Добавлено: 05 июн 2017, 10:50
				 kasper
				вот так выглядит, когда нет времени на сборку
				Добавлено: 05 июн 2017, 10:53
				 kasper
				с напечатанным креплением ремня у меня ни чего не получилось. Сделал временно по староколхозному способу. На два винта и стяжки))
				Добавлено: 08 июн 2017, 19:46
				 kasper
				решил сделать съемную голову, поэтому взял пошире уголок, что бы вместился концевик и фишка на 4 провода
				Добавлено: 08 июн 2017, 19:51
				 kasper
				проверка электроники. Работает норм. Единственный косяк был, при включении самопроизвольно нагревался хотэнд. Причину нашел в термисторе. На нем было КЗ. Сменил термистор и норм стало.
				Добавлено: 08 июн 2017, 19:54
				 kasper
				собрал все и даже печатает))) в планах подсветку врубить, полоска есть, но забыл про нее)) выглядит сейчас вот так. Печатает новое крепление головы с обдувом
				Добавлено: 08 июн 2017, 19:58
				 kasper
				образцы первой печати. думаю для старта норм
				Добавлено: 09 июн 2017, 04:48
				 wolfs_SG
				Молодца...
				Добавлено: 09 июн 2017, 11:23
				 kasper
				слишком массивный обдув получился ( под вулкан делался
https://www.thingiverse.com/thing:1798318))))) Он под 40мм карлсоны, надо переделать под 30мм. Уменьшить и потоньше сделать думаю. Крепление головы в группе зав взял, убрал не нужное, сделал отверстия для крепления где надо ))  буду еще что то думать
