Вариация "SmartrapCore" на рельсах [Lenivo]
Re: Вариация "SmartrapCore" на рельсах [Lenivo]
Возможно из за недостаточного охлаждения слои провисают и те что ложатся на них - тоже провисают и так до самого верха Это ж ПЛА
- Lenivo
Сперва, я просто обувной клей на стекло мазал. Потом стал заклеивать стекло малярным скотчем и на скотч мазать клей. Без скотча трудно отдирать модели с большой площадью соприкосновения с основанием. А так скотч снял с моделью, а потом скотч от модели отделяешь. Просто, как то сломал напечатанную модель, когда от стекла отрывал. Потом стал скотч использовать. А иногда и не использую скотч - обычно, это происходит когда рулон скотча кончается , а новый надо пойти и купить, а ЛЕНИВО.
А то, что не получается сразу это нормально. Это обычное дело - когда новое дело "не дается" сразу, то есть опыт постепенно нарабатывается и после какого то времени всё начинает получаться как надо.
- Lenivo
Они не провисают - нитка пластика просто не приклеиваются к точке закрепления и когда каретка идет в сторону идет за ней не закрепившись в нужной точке. То есть - маленькие модели печатаю там все нормально - там мостик до 16 мм спокойно протягивается и закрепляется. А на этой корпусной детали - поддержки были напечатаны линиями через 5мм и как -то пришлось дополнительные ухищрения делать чтобы слой закрыть нормально.
Надо вернуться к доделке подогреваемого столика - есть и купленный столик на 12 вольт, но плата RAMPS начинает глючить при подключении второго блока питания . А также куплены керамические сопротивления и твердотельное реле с оптронной развязкой - чтобы нагрев на 220 вольт на 200 ватт сделать (обычный столик на 12-24 вольт - это около 60-80 ватт потребляет). Столик прикрутить и всё настроить - это надо пару часов. Провод питания уже на рамс припаян , но вот только будет ли все стабильно работать то -вот вопрос.
Да и надо, где-то ABS пластика на пробу катушку купить.
- Чиффа
Слишком все сложно. ПЛА печетать - одно удовольствие когда хороший обдув. Больше особых ухощрений ему не надо. Для прилипания попробуй обычный ПВА клей на обычное или матовое стекло. По первости пробовал скотч - не всегда прилипает хорошо, да и переклеивать влом. А ПВА намазал, подсушил, домазал где надо и после печати домазал. Адгезия отличная!
если так хреново приклеивается к предыдущему слою - может с толщиной слоя не то что то? тестовые кубики печатали? измеряли?
Я такой эффект видел только когда стол не правильно откалиброван - на первом слое. Нитка за соплом тащится.
Так а в чем глюк заключается? Там же все предусмотрено для раздельного питания: два входа +12в, один только для стола, второй для всего остального. Если даже так помехи пролазят - можно стол через реле запитать от отдельного БП, совсем гальванически отвязав от рампса. У меня знакомый так стол одно время кормил просто от трансформатора переменкой и все ок было.
А чтоб нагрев был быстрый - утеплить хорошенько и напряжение на БП выкрутить в максимум. На 15 вольтах стандартный текстолитовый стол до сотки за пять минут разгоняется легко.
Такое бывает иногда, когда по поддержке печатаешь. У Куры зазор по умолчанию над поддержкой 0.15 стоит, можно поменьше поставить. Но даже и в этом случае хорошее охлаждение могло бы помочь: затвердевший пластик не тянулся бы за соплом, висел бы там, где выдавлен.
Только вот отодрать деталь потом бывает нереально. Я так одно стекло с 2х сторон запорол и отказался от этих клеев. Щас на БФ-2 делаю, но обычно я АБС печатаю.Чиффа писал(а): ↑10 июл 2017, 17:51Слишком все сложно. ПЛА печетать - одно удовольствие когда хороший обдув. Больше особых ухощрений ему не надо. Для прилипания попробуй обычный ПВА клей на обычное или матовое стекло. По первости пробовал скотч - не всегда прилипает хорошо, да и переклеивать влом. А ПВА намазал, подсушил, домазал где надо и после печати домазал. Адгезия отличная!
протер тряпочкой, смоченной специальным клеем и все
Один раз в день
и абс и пла - все липнет
не дает никакой толщины (как бы спирт это какой то - просто чистое стекло остается после протирки)
Не пахнет
стоит 480 рублей
за 3 месяца я полфлакона израсходовал
и то по незнанию - лил сначала как сумасшедший
Один раз в день
Не пахнет
стоит 480 рублей
Это вы БФ-2 разведенный в изопропиловом спирте описываете?Anry777 писал(а): ↑11 июл 2017, 11:11протер тряпочкой, смоченной специальным клеем и все
Один раз в день
Не пахнет
стоит 480 рублей
Там в принципе так и происходит все...
Это я описываю клей аэрозоль для печати
и не понимаю извращения со всем остальным
килограмм пластика стоит от 600 руб.
этой банкой можно 10 кг напечатать наверное
удорожание 7%
и без колхоза.
http://abs3d.ru/upload/iblock/85c/85cb6 ... 88ad86.jpg
удорожание 7%
и без колхоза.
Ну аэрозоль это громко сказано.Anry777 писал(а): ↑11 июл 2017, 12:25Это я описываю клей аэрозоль для печати
удорожание 7%
и без колхоза.
И вообще видимо это что то очень разбавленное.
Полагаю что что то похожее на БФ-2 и есть.
И забавное у вас определение колхоза. Да, и по поводу удорожания, на эти 480 рублей можно купить 150 грамм БФ-2 и литр изопропилового спирта и получить то же самое и еще денег останется.
БФ-2 держит намертво. Пока не остынет снять нереально.
- wolfs_SG
Ну не знаю... БФ2... как тот же ацетон... один нормальный, а другой нет...
мне нравится канцелярский клей-карандаш "Каляка - Маляка" но только розовый внутри чтоб был... белый - фигня полная...
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
Вообще, есть аэрозольные брызгалки для цветов. Наливаешь туда спирта, кидаешь кусок канифоли, получается жиденький флюс ЛТИ-120. Отличный адгезив для FDM!
Но мне как-то лениво канифоль разводить, проще лак для волос купить. И даже не купить, а жене дать ЦУ, чтобы от своей парикмахерши притаранила Лонды ПРО.
