Вариация "SmartrapCore" на рельсах [Lenivo]
Re: Вариация "SmartrapCore" на рельсах [Lenivo]
Кстати, срыв подачи - это не поток виноват. Это, возможно, экструдер косячит. У меня такое было, оказалось, что шестерню МК8 мне китаец прислал под 2.85 пластик. У нее канавка чуть глубже, и пластик нормвльно не проталкивался, периодически "буксовал". Решил эту проблему временно путем обтачивания краев шестерни на полмиллиметра.
- Lenivo
Про шестерню даже и не думал. Я покупал с рук- латунная прямая шестерня (без выемки). И Реально не знал, что для разных диаметров прутка нужны разные шестерни. Вроде , когда стоит латунная шестерня без разницы какого диаметра пруток - только надо правильно подачу откалибровать и всё.......
Спасибо за подсказку. А как определить- под какой пруток шестерня? И какую лучше заказать под Nema 17 под 1.75 мм пруток?
Я думал откалибровал в мм подачу прутка и этого достаточно в узле подачи.
Поставил сегодня насадку на экструдере Вулкано. И сопло с ним было 0,6 мм. Померил Z - надо на 8 мм в настройках ноль сдвинуть.
Собрал экструдер со всеми рекомендациями: с термопастой и фум лентой - надеюсь , что будет печатать стабильно выше средней скорости 45 мм/с, которая стоит сейчас. Но это уже завтра.
Сегодня намаялся с термистором экструдера - как-то не удачно собран блок был - коротил на корпус и был срыв показаний температуры. Вроде сделал - посмотрю как в процессе печати будет себя вести.
Если шестерня прямая - значит прижимной ролик с канавкой. Может, канавка глубоковата, как вариант. Я у себя на пруше родной подшипник с канавкой выкинул и сделал самодельный, проточив канавку гораздо помельче. Но это я сделал, когда флекс осваивал. АБСом и родной хорошо прижимал.
А волкано может и не помочь, если экструдер косячит. Скорее наоборот, если с волкано еще хуже станет - точно в сторону экструдера смотреть надо. У волкано зона расплава больше, усилие для пропихивания тоже больше.
Кстати, могу предложить распечатать UlTi экструдер от Тигры. Он для любой шестерни подходит и очень мне понравился. У меня два трудятся без малейших замечаний. https://www.thingiverse.com/thing:1791230
- Lenivo
Да как бы имею пару шестерён-новых. Плюс заказаны в комплектах - едут уже около месяца. Так что не надо. В принципе всё печатает. Уже боюсь сильно -что либо переделывать, так как уже только ухудшаются потом результаты.
Ну, экструдер новый прицепить - это совсем не сильная переделка я их на Спринтере штук пять разных испытал. Учитывая, что шестерню переставлял одну и ту же (вернее просто не снимал ее с вала) - калибровать в прошивке ничего не понадобилось. А результаты, я считаю, пусть не сильно, но улучшились.
- Lenivo
Наверно, всё-таки речь идёт об узле подавателя прутка , в составе экструдера. Ну так и я уже пару поменял, и ещё несколько едет.
Про него самого. Оно то может и неправильно академически, но уж как то прижилось, что та часть, которая плавит пруток - называется "хотэнд", а та, что проталкивает - "экструдер". А "подавателем" его никто кроме тебя не обзывал
да просто удобнее сильно. я оставил эксцентрик с несколькими положениями.. не надо винтик крутить для разных пластиков, и менять пластик сильно удобнее, чем у родного спринтеровского экструдераAlex Post писал(а): ↑31 июл 2017, 23:17Ну, экструдер новый прицепить - это совсем не сильная переделка я их на Спринтере штук пять разных испытал. Учитывая, что шестерню переставлял одну и ту же (вернее просто не снимал ее с вала) - калибровать в прошивке ничего не понадобилось. А результаты, я считаю, пусть не сильно, но улучшились.
- Lenivo
Мне так понятней. Да и вы сразу поняли о чём речь. Не могли бы выложить фото -той конструкции подавателя-экструдера , который считаете наиболее удачным , с вашей точки зрения? Был бы признателен.
Сейчас печатаю с соплом 0,6 мм - слоем 0,4 - и очень понравилось печатать конструктивные детали - очень время сократилось печати и почему то , крепче они получаются. Хотя на вид - слои более видны. Напечатал этим соплом слоем 0,2 мм - тоже хорошо печатает. Только мелкие детали в комок пластика превращаются - когда хотенд не отходит - ну это скорее программный косяк. Ну или мощный одбув в этом случае нужен.
Так ссылка на тингиверс была выше. Там и фотка, и картинка, и модели. Я себе просто перепиливал под свои нужды.
- Lenivo
Кубики и замкнутые фигурки печатает - можно сказать хорошо. А вот на сложных фигурах вылезают косяки. И выпуклые буквы на поверхности плохо печатает. Что-то надо подрегулировать. Температуру, скорость и поток вроде выставил. При других параметрах качество печати хуже. Но что ещё надо регулировать? - у ПЛА текст печатался, если эти три параметра были правильно установлены, а тут . что-не пойму, что надо в настройках дополнительно поправить. При печати ПЛА -текст пропечатался нормально, хотя Арка не пропечаталась. А тут Арка и все компоненты напечатались, но текст и прорези и отверстия - завалены. Может размер сопла слегка увеличить?
Так то конструкционных деталей уже несколько штук напечатал и поставил на принтер - перепечатал накладки-втулки с подшипником для бобины с прутком. Старые, из ПЛА, сломались - слишком тонкие были. И они были напечатаны в самом начале отладки принтера - не очень качественно и их форма мне не нравилась - слетали с подшипника - подшиник не с той стороны в них вставлялся и при зажиме гайкой , подшипник выдавливало из корпуса.
И другой вопрос - при печати слоем 0,4 и слоем 0,2 - приходится менять настройки - это у всех ТАК ? При печати ПЛА -я настройки при изменении толщины слоя не менял, и всё более менее нормально печаталось.Так то конструкционных деталей уже несколько штук напечатал и поставил на принтер - перепечатал накладки-втулки с подшипником для бобины с прутком. Старые, из ПЛА, сломались - слишком тонкие были. И они были напечатаны в самом начале отладки принтера - не очень качественно и их форма мне не нравилась - слетали с подшипника - подшиник не с той стороны в них вставлялся и при зажиме гайкой , подшипник выдавливало из корпуса.
- Lenivo
С буквами разобрался - при выставлении сопла 0,6 мм - слайсер тупо не выдает котов для печати букв. При 0,5 - пропечатываются только части букв. Нормально буквы печатаются при сопле 0,4 и меньше - но тут зависит от размера шрифта - чем меньше шрифт, тем более мелкое сопло нужно.
Ну это логично элементы меньше ширины экструзии "исчезают"
- Lenivo
Прикупил тут на блошином рынке 5' флоппи дисководов магнитных дисков. Там на приводе головок стоят шаговые двигатели NEMA17 CFAAK-60703, CFAAK-60707, CFAAK-60709 - 1,8 градусов шаг и 75 ом (последовательное соединение обмоток - с землёй). Обошлись по 100 рублей за штуку. Один движок переделал по быстрому на параллельное соединение обмоток - стало сопротивление 37 ом. Проводки намоток очень тоненькие, но перепаять достаточно просто, так как в движке нет печатной платы и катушки проводками припаяны к силовым проводам. Насадку на ось двигателя пришлось спиливать ножовкой. На фото они в сравнении с черным 17HS4401. Подцепил к плате GRBL и сравнил по усилиям с 17HS4401.
- При выставленных 160 шагов на мм -8 мм шпилька , 12 вольт, драйвер 8825 - CFAAK-60703 - крутил 200 мм/мин -при последовательных обмотках и 300 мм/мин при параллельных обмотках . Максимальное усилие при параллельных обмотках 250 мм/мин.
Для сравнения 17HS4401 - 2,3 ома (паспортно 1,7 ома). Крутит до скорости 600 мм/мин, максимальное усилие до 400 мм/мин.
Усилие мне замерить нечем, но если тормозить вал руками - то усилие где-то меньше в два, в два с половиной раза меньше. Но оно значительно больше , чем у круглых шаговиков МИТСУМИ с принтеров. Конструкции движков отличаются конструкцией сердечника - крепежный винт либо внутри сердечника, либо на половину, либо полностью наружу сердечника.
