Страница 22 из 24
Re: Вариация "SmartrapCore" на рельсах [Lenivo]
Добавлено: 03 окт 2017, 17:56
Вово, я симпли только в тех случаях использую, когда поддержки надо вручную расставить... Во всех остальных - Кура более чем.
Добавлено: 03 окт 2017, 20:06
Lenivo писал(а): ↑03 окт 2017, 16:24
Насколько же SIMPLIFY3D заморочней, чем CURA. Но итоговое качество деталей на одних и тех же параметрах лучше. Особенно мне функционал понравился - Горизонтальная компрессия размера - реально позволяет 0,05 мм подогнать - развлекаюсь с печатью резьбы - вот по этим параметрам очень точная подгонка модели под резьбу получается.
Пробовал я его, не смог от сликры отказаться. Эх, если б в нее еще поддержки ручные вставили...
Добавлено: 06 окт 2017, 19:44
Случайно получилось - сравнил время печати на SIMPLIFY3D и CURA на большой модели.
https://www.thingiverse.com/thing:1348371
Параметры печати полностью одинаковы - сопло 0,4 мм, слой 0,2мм, заполнение 40%, юбка 5 линий, стенка в три линии, температура печати 253 градуса.
Время печати 2 часа 11 минут и 3 часа 41 минута !!!!
Количество пластика и его вес тоже различаются.
Правда с SIMPLIFY3D почти полдня бился пока отстроил нормально (до этого программой не пользовался и работать с ней не умел). У меня сперва время печати было больше, чем на CURA - диаграмма скоростей показывала , что на стандартных настройках у меня печать - 10 мм/сек. и пока вывел хотя бы до 40 мм/сек в среднем по модели много времени потратил. А сегодня быстро открыл модель , чтобы прикинуть время печати в Куре, а потом просто решил посмотреть пару моментов в SIMPLIFY3D и ...... сильно удивился разнице во времени печати на одинаковых настройках.
Добавлено: 06 окт 2017, 20:10
А в чём фокус? Оно как-то по-другому печатается, или просто калькулятор времени печати в Симплифае врёт?
Добавлено: 06 окт 2017, 21:08
Да, по хорошему бы проверить на практике. Или хотя бы "третейскому судье" скормить. Например, pronterface-у и посмотреть что он скажет.
Добавлено: 06 окт 2017, 21:46
Alex Post писал(а): ↑06 окт 2017, 21:08
И он будет третьим совравшим в данной компании.
Добавлено: 07 окт 2017, 08:54
Я не в том смысле, чтоб выяснить абсолютное время, а чтобы сравнить относительно друг друга. Всегда так делаю, когда слишком большая разница получается.
Добавлено: 07 окт 2017, 09:38
Получил детальки из Китая - вот такой брак!!! Самое главное его ведь не выпрессуешь - явно прессом давили.
Не мог подгрузить фото к отзыву на Али экспресс. Фото ужато до 100 кб , формат jpeg.
- Брак подшипник на 12 мм-1.JPG (64.54 КБ) 1077 просмотров
- Брак подшипник на 12 мм -2.JPG (51.99 КБ) 1077 просмотров
Добавлено: 07 окт 2017, 10:38
И куда эту детальку хотелось бы прикрутить?
Добавлено: 07 окт 2017, 13:37
3D-SPrinter писал(а): ↑07 окт 2017, 10:38
Да эта деталька была заказано до того, как по вашему совету, заказал обточку ШВП.
Кстати деталька оказалась не бракованной, а со сферическим подшипником подстраивающем свое положение с требуемым. Подшипник оказался съемным. Правда это всё туго , даже с автомобильным маслом.
Я у же успел китайцу негативный отзыв написать. А потом начал внимательно читать "кривой" перевод описания товара - и оказалось подозрительным "Собственной Личности Выравнивая Подушка Блок Подшипника " - ну и прочитал название по английски и стало более менее понятно о чем речь.
И еще странно - я этот пост про брак удалил. А он тут, оказывается, не удалён.
Добавлено: 07 окт 2017, 13:44
Да и ШВП-то там ни к чему. Но дело хозяйское, для пафосности вполне можно и ШВП применить.
Я тоже на собранных принтерах ШВП ставлю, если клиенту так больше нравится.
Добавлено: 07 окт 2017, 13:52
Так он и не подойдёт - там же обточку концов до 8 мм заказал, а этот подшипник на 12 мм.... У меня в запасе трапеция есть на 8 мм. Не понравится -её поставлю. Вы же две планки выслали в ките - выбирай, какая больше по душе. Спасибо. Приятно.
Добавлено: 07 окт 2017, 14:02
Я в репитер -хост загрузил модель на обсчёт - тот вообще 39 минут показал, но его давно не подстраивал под параметры печати, а копаться ещё и в его настройках неохота..
Напечатал на Симпли - печать заняла 2 часа 30 минут - с прогревом. Модель красивая , но надо ещё править - много незамкнутых контуров - боковые стенки не замкнуты с верхней и нижней стенкой - видимый шов в углу печатается.
Так-то красивая визитница, но печатать надо не АБС, а чем-то другим. порвало её у меня в 7 местах - уже после окончания печати .
Добавлено: 07 окт 2017, 17:52
Lenivo писал(а): ↑07 окт 2017, 13:52
Сейчас во всех КИТах серии PRO идут две планки. Да и стол теперь не надо клеить, он разборный.
Значит всегда можно поменять трапецию на ШВП, и наоборот.
Добавлено: 07 окт 2017, 20:05
Lenivo писал(а): ↑07 окт 2017, 14:02
Не, ты идею не понял. Не модель грузить, а г-код подготовленный разными слайсерами. Пронтерфейс пережевывает любой г-код и выдает СВОЕ время. Вот эти два времени и сравнить, чтоб выяснить, чей г-код быстрее.
