Страница 1 из 24
Вариация "SmartrapCore" на рельсах [Lenivo]
Добавлено: 05 июн 2017, 16:55
Самодельный 3D-принтер на рельсах MGN12 (12mm) RAMPS1.4+ Mega2560+LCD12864+CD -card rider.
Корпус собран из ЛДСП.
На начальном этапе можно обойтись без пластиковых деталей, напечатанных на 3D-принтере. А после сборки допечатать , то, что нужно и пересобрать узлы.
Бюджет:
Итого считаем:
Курс примем - 15 06 2017 - 60 руб за 1 USD (ЦБ РФ 57руб 44 коп за 1 USD ). На текущий момент курс может быть другой, а компоненты подешеветь или подорожать. Так, что цены ориентировочные.
1. Электроника (плата управления Mega2560, плата для установки драйверов двигателей -RAMPS 1.4, драйверы двигателя DVR8825, кард-ридер SD-card rider, экран - LCD12864, энкодер, оптические концевые выключатели на оси) - 2400 рублей.
2. Блок питания 12А , 12 вольт - 1350 руб.
3.Шаговые двигатели - 4 штуки - 2400 рублей.
4.Насадка подавателя прутка(экструдер) - 200 рублей.
5. Печатающая головка (J-head hotend E3D V6 экструдер+вентилятор+тефлоновая трубка) - 10 usd - 600 рублей
6. Подогреваемый столик (Hot Bed)- 500 рублей.
Итого: - это набор для принтера любой конструкции - 7 450 руб.
7. Рельсы 12 мм - 40 см -3 штуки - 3000 руб.
8. Рельсы 12 мм -30 см - 2 штуки- 1800 руб.
9. Ролики (4 шт) и шпули (2 шт) на шаговые двигатели -600 руб.
10. Ремень 3 метра - 300 рублей.
11. Корпус ЛДСП, уголки, саморезы, 8мм шпилька, подшипники (2 штуки) - 1000 рублей.
Итого всего: 14 150 рублей.
+ Возможно нужен БП или трансформатор для подогреваемого столика на 12/24 вольта -1350 -2500 руб.
+ Электронное реле -250-450 рублей (нужно, если используется силиконовый нагреватель для предметного столика на 220 вольт , но в этом случае пункт выше не нужен).
+ Пластик - 500 гр. или 1 кг. 600 руб-2000 руб в зависимости от производителя.
+ Кусок стекла на столик(22*22 см, у меня такой готовый есть для старта) - 200 - 400 рублей в стеклорезке.
+ Провода, припой, разъемы, сетевой выключатель, сетевая вилка, винты+ гайки - 500 -1000 рублей (это обычно, есть в наличии дома).
Рельсы 12 - на 400 мм. - Этот принтер был собран из ходя из того, что было в наличии. Были в наличии такие рельсы - на них и сделал.
Для оси Z- рельсы длиной 300 мм. Можно поставить и 9 мм рельсы - ничего особо и не изменится. Может даже и лучше будет. У меня то, рельсы были изначально для фрезера куплены. Можно и Н-бот кинематику собрать - но тогда нужно поперечину , наверное, на лицевой панели делать. А с ХУ-коре кинематикой и так жесткости хватает - если изначально все углы правильно выставить, когда рельсы прикручиваешь. ЛДСП лучше в крупном магазине распиливать - там очень точно пилят , в 0,5 мм спокойно попадают. Заказывать надо пиление с опцией "ПОДРАВНИВАНИЕ КОНЦОВ" - это когда две детали кладут друг на друга и ещё раз проходят пилой. Получаются абсолютно одинаковые элементы корпуса.
Боковые панели из ЛДСП - 400 мм*400 мм*16мм
Нижняя - 412мм *400 мм*16мм
Задняя панель - 412 мм*384мм*16мм.
Все уголки куплены в магазине стройматериалов - скобяные изделия для деревянных конструкций.
Подогревающий столик силиконовый на 220 вольт. Электронное реле на 2,5 А на 250 вольт.
Примеры качества печати. Модели маленькие - самая высокая - 3,5 см в высоту.
Слой 0,2 мм, сопло 0,4 мм. Пластик АБС от Грега. Температура печати 253 градуса. Температура стола 100 градусов.
Фигурки без доп. обработки, сразу после печати. Обдув 90%.
________________________________________________________________________________________________________________
(Если можно, администраторы, пожалуйста, текст ниже перенесите во второй пост)
А начиналось всё так:
Народ! Подскажите концептуально в строении принтера.
Новичок в этом деле. Собираю первый свой 3d принтер. Сперва нацелился на Н-бот ХУ-cоre закупил полный комплект на рельсах. Но начал делать и тормознулся -вылези непонятные теоретические трудности. Быстро переделал свой фрезер- переделал за два дня настраивал - прошивку больше недели. И вот вон начал печатать в автономном режиме - но очень медленно. И сейчас стоит вопрос продолжения сборки Н-бот ХУ-cоre , но на переделку фрезера ушли закупленные для первоначального проекта детали. И сейчас в раздумьях - если использовать первоначальные детали, то работающий первый принтер сразу превращается в ненужный хлам и опять остаешься без принтера. А если заново заказывать детали - это , во первых долго. Во вторых риски, (пролетел с китайцами с 5 движками , экраном, 3 ардуины мега, комплектом фрез - это всё разные лоты у разных продавцов -Из Китая, Гонконга, Малайзии, то есть в прошлом году не потерялось ни одной посылки и лота, а этот год начался с не получения просто огромного количества посылок). Тут в городе искать это в два раза переплачивать и того, что нужно не всегда найдешь.
Вот и сижу и раздумываю -но что надо делать и как делать - это теперь понятно. Но ломать этот первый прототип или заказывать другие комплектующие?
Большинство же постоянно совершенствует свои принтеры - как народ поступает в этом случае? Разбирать или всё таки сперва запускать второй принтер, а потом уже решать, что делать с первым. Я обычно, в радио хобби - если делал аналог, ни когда не разбирал предыдущее устройство -пока их в лоб в лоб не сравнивал. Так как часто бывало - сделаешь вроде бы из лучших комплектующих, с учетом предыдущего опыта, а оно хуже работает и всё тут. Но с другой стороны , тоже часто бывало -пока дождешься комплектующих интерес к этому делу уже угас и занят уже чем-то другим или вообще не стало свободного времени на хобби. Понятно , что сейчас внутри АЖИОТАЖ на постройку принтера кучу адреналина генерит, и хочется по быстрому заделать Н-бот , но мозги говорят - если реально то быстро не получиться и могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, и в итоге вообще останешься без ничего. .
Вот такой вот прототип из ЛДСП и мебельных направляющих, чтоб понятно было о чём речь - как фрезер он тоже мог работать только на очень тихой скорости снимать за проход 1-0,05 мм по фанере. Мог брать и больше , но уже фрезу уводило с траектории.
То есть пока работает - что то из себя представляет, снимаешь детали и остается куча дырявых досок.
Вот первые детальки , ну и куча косяков, от которых надо избавляться.
Так, что думаю или с этим прототипом время тратить или делать другой вариант и пытаться довести его уже.
Добавлено: 05 июн 2017, 17:10
А новый принтер - он самоделка полная? Или повторение чьей то готовой конструкции? Если самоделка - то я лично никогда бы работающий принтер ради этого бы не разбирал, несмотря на то, насколько он плох. А вот если готовый обкатанный конструктив - то подводных камней минимум, можно и рискнуть.
Добавлено: 05 июн 2017, 17:12
Revenger
Вам, вероятно, в эту тему было бы более правильно вопрос написать viewtopic.php?f=5&t=80
А так... делайте как удобно и на что денег сил хватит.
Добавлено: 05 июн 2017, 17:51
05 июн 2017, 17:10
Компиляция нескольких вариантов.
Пока для себя не решил - или по быстрому делать - тогда корпус из ЛДСП. Что типа такой комбинации, только с рельсами:
Или на каркасе из алюминиевого профиля (пока даже не решил либо из фигурного или просто квадратной трубы). Но это в долгую -пока закажешь, пока придет, пока соберёшь (некоторые по полгода собирают):
Были надежды начать печатать элементы на прототипе - НО если и удастся на нём напечатать - то времени это займет месяц, с моими текущими темпами печати. Так, что буду реализовывать варианты с минимумом печатных комплектующих.
Добавлено: 05 июн 2017, 18:04
Ну в общем, как я понял, вариант номер 1 - самоделка... :). Я б заказал чего не хватает, а пока идет - неторопясь пилил бы корпус и печатал бы чего надо. Когда все собралось бы и заработало - тогда б старый принтер и на запчасти (или назад в фрезер ;) )
Добавлено: 05 июн 2017, 18:58
Интересно, а почему иностранцы выкладывают кучу моделей -бесплатно и без всяких регистраций, а в русскоязычном сегменте всё норовят за модели денюжку содрать? Или в кривую регистрацию загнать (чтоб потом всякие казино донимали).
Надо где-то за ветку зацепиться с выкладкой спер-мега бюджетного 3d принтера. Эх жаль раньше не нашёл фото -3d принтера из старой тумбочки - а то бы вот такую вещь завоял бы вместо фрезера. Но фрезер тоже нужная штука - только жутко шумная и пыльная - для квартиры слабо подходящая. Но спасибо, товарищу выложившему в открытый доступ проект фрезер из мебельных направляющих - Иначе было бы страшно в эту тему (чпу, ардуино, 3d влезать).
Делал по проекту:
http://www.ecnc.ru/main
ну и видео классное на эту тему есть
https://www.youtube.com/watch?v=asEJEZcUYYI
А потом из него на раз-два сделался 3d принтер.
А был бы такой проект про 3d - принтер - да хоть бы, тот же из старой тумбочки - я думаю многие бы втянулись в эту тему.
Добавлено: 05 июн 2017, 19:08
Хм. А вот почему сразу "тумбочку"? Есть замечательные принтера Prusa Mendel90, Prusa i3 - простые для повторения и 100% рабочие. У меня вот пруша трудится уже два года и разбирать я ее совсем не собираюсь. Я считаю, как первый принтер на "попробовать" кинематике типа "дрыгостол" просто нет равных. Судите сами: корпус не нужен, раму можно сколотить-вырезать даже не слишком ровно, подвижные массы разнесены примерно поровну по осям. А печатает пусть не мегабыстро, но 50-60 с ускорениями 1000-1500 держит только в путь. А вот когда понимание придет, можно и на Н-бот или кору замахиваться.
Это все мое личное мнение в плане если осваивать 3д печать путем хэндмэйда. Ну а если покупать готовый принтер - то, конечно, лучше сразу "тумбочку", если кошелек позволяет.
Добавлено: 05 июн 2017, 20:11
Не знаю. Но сколько не вертел проект Prusa - вот не принимает его душа и всё. Именно подъёмная ось Х очень не нравится. Сталкивался с такими конструкциями (не принтеры) и они всегда очень много сил и нервов отнимали при настройке и эксплуатации. А тут ещё два двигателя по бокам - понимаю , что по такой конструкции автомобильные подъемники в легкую автомобили поднимают, но вот не хочется связываться с такой конструкцией и всё тут.
Добавлено: 05 июн 2017, 20:17
Ну, хозяин барин :) Хочется создавать себе проблемы чтоб потом героически решать - не смею отговаривать. Напоследок только скажу: тысячи мейкеров начинали с пруш, причем многие делали их из г..на и палок. И эти Франкенштейны печатают, причем даже неплохо.
Добавлено: 05 июн 2017, 20:21
Revenger
05 июн 2017, 20:17
Напоследок только скажу: тысячи мейкеров начинали с пруш...
Аналогично, только из г и палок я сразу отмёл, и купил готовый на али года три назад.. До сих пор не жалею.
Добавлено: 06 июн 2017, 01:06
05 июн 2017, 18:58
Вот я вам свои соображения скажу, вы думайте.
1 - вы определились в принципе, нужен вам 3Д принтер или нет?
Если нет, но у вас есть работающий из гавна и палок - продолжайте определяться, не торопитесь.
Если да, то:
2 - для вас ценен процесс сборки или результат?
Если процесс сборки, то цепляйтесь за бюджетные варианты, но будьте готовы, что в итоге они окажутся дороже вроде бы более дорогих и проверенных решений.
Если результат, то ненужно цепляться за гавно, вам впоследствии все равно придется потратить энное количество денег на покупку нормального принтера или хотя бы КИТа, причем учтите, что на гавно вы тоже потратите денег, но пристроить его никуда не сможете, хотя и получите бесценный опыт :lol: . В итоге покупка готового КИТа окажется куда дешевле по деньгам, а по времени так и вообще...
ЗЫ: А принтер зачетный, хоть на первую страницу тудея с заголовком - очередной принтер из гавна и палок! :lol:
ЗЗЫ: Вообще не совсем понятны страдания. Заказываете все, кроме того что есть. И когда оно все будет, только тогда и раскурочиваете то, что есть, но не ранее.
Добавлено: 06 июн 2017, 02:06
05 июн 2017, 17:51
Вообще-то, по-быстрому это из КИТа собрать корпус за полчаса и не мучиться. ;) А всякие ЛДСП и профиля Вы будете гораздо дольше пилить, чем каким-то другим способом 100 баксов на КИТ заработать. А уж сколько потом времени, нервов и сил на запуск чего-то из ДСП потратите, легче и быстрее на новый готовый Ультик заработать. :) Вот Вы прикиньте, что такое $100 за КИТ - это в кафешке вдвоём посидеть, один раз в Ашане еды купить, или вдвоём в киношку / на концерт (недорогой) сходить. При этом экономия сил и времени недели на 2-3, если сравнивать со сборкой принтера из г-на и палок. Ну неужто за 2-3 недели Вы просто на карманных расходах $100 не сэкономите? Это же вообще даром по-сравнению с пилением ДСП и сверлением нескольких сотен дырок. Не говоря о том, что результат получится очень сомнительный.
И дрыгостол для прюши / менделя из чего-то вырезать, разметить, дырок в нём накрутить, подшипники привинтить, провода из шлейфа проложить... - дольше получится, чем весь фанерный кубик из КИТа собрать. И это только дрыгостол, не считая всего остального.
Добавлено: 06 июн 2017, 09:58
Такой корпус у нас в городе за две тысячи рублей режут (ну может не совсем такой, но подобный). То же вариант. Но как-то к фанерному корпусу предубеждение. Если из фанеры -то корпус должен быть из 24 фанеры, А то что предлагают ничем не лучше корпуса из ЛДСП. Корпус из ЛДСП - прочнее на деформацию, менее подвержен перепадам влажности, конструкция из ЛДСП - тяжелее, значит -сам принтер будет устойчивее на больших скоростях. Фрезерные станки все норовят собрать из фанеры сперва - и варианты н очень хорошие, а из Лдсп -тоже ничего хорошего, но дешевле в разы, быстрее и прочнее на габаритных деталях, но гораздо хуже держат жесткость когда до края менее 1,5 см.
Тут вот какой еще вопрос по габаритам - имею три рельсы длиной 40 см и три рельсы длиной 30 см. Могу собрать Длина*ШИРИНА*высота- 40*40*30, либо 30*30*40, 40*30*30. 40 в длину , 30 в ширину и 30 в высоту - (а по факту рабочая зона где-то так получается 35 см* 22 см * 22 см -это для одного экструдера , для обычного двойного (с не со вмешенными соплами) еще меньше).
Причем надо определять сейчас и от этого уже с корпусом заниматься.
Добавлено: 06 июн 2017, 12:14
06 июн 2017, 09:58
Ну если предубеждение, и религия не позволяет, придётся ЛДСП пилить. :)
Добавлено: 06 июн 2017, 14:09
Стали появляться вопросы по печати:
1. После печати пруток - убирают из хот энда или просто оттягивают из зоны расплава (20-30 мм)?
А то вчера был отодвинут пруток на 20 мм от зоны расплава и вчера нормально стартанул принтер на печать, а сегодня пришлось хот энд разбирать - так как образовалось утолщение на прутке между термо барьером и радиатором (там где заканчивается термо барьер есть у радиатора кольцевой выступ - он не дает подающей трубке доставать до термо барьера. Так вот между этим выступом и термо барьером зазор -2 мм и пруток расширился и заполнил этот выступ и застыл и заклинил всю подачу - пришлось полностью разбирать весь хот энд , чтобы начать печать. И на это потратил почти два часа - чтобы выяснить причину, попытаться обойтись без разборки, ну и сама разборка сборка.
2. Время печати - вот эта деталь печаталась 4 часа 20 минут, хотя слайсер написал 1 час 40 минут. По времени это слишком много или нормально?
Деталь - Накладка на подшипник, чтобы держать бобину с пластиком.
3. Вопрос -вот эти сопли - это неправильная настройка параметра RETRACT? Если его то где его уменьшать( или увеличивать) в настройках Марлин или в Репитер хосте?
