Страница 6 из 9
Re: 3DSpriter 232 [archer]
Добавлено: 08 авг 2017, 22:40
archer
Отыскал прикуриватель невостребованный, извлек платку - приспособил на питание апельсинки.
Все. Подвал закончил. Осталась настройка принтера и обучение оператора.
На блоке питания лежит USB вебка - последняя (я надеюсь) не до конца доведенная железка.
- Подвал.jpg (86.93 КБ) 1062 просмотра
Сзади вывел USB шнурок (вот и пригодился короткий от ардуины) и воткнул его в апельсинку. Для подкючения к компу напрямую (для перепрошивки) принтер не придется класть набок - просто использую USB удлинитель. Сеть по-проводу.
- Сзади.jpg (20.27 КБ) 1062 просмотра
Добавлено: 09 авг 2017, 00:29
archer
Эта sd какая то странная. Втыкаешь - пишет карта вставлена. Но читать ее не читает. А вот если ребутнуть принтер, то читает на ура. Стоит передернуть опять двадцать пять. Не читает. Чудеса....
Напутал в прошивке с экструдером. По ходу с направлением.
В остальном пашет.
Даже картинка с вебки пошла в октопринт, если ее запустить ручками по ssh. Из октопринта запуск не получается пока
Добавлено: 09 авг 2017, 00:34
archer писал(а): ↑09 авг 2017, 00:29
Никаких чудес, обычное явление. С ходу читаются только древние полноразмерные SD ёмкостью 1 ГБ.
Добавлено: 09 авг 2017, 05:09
По карте, чтоб не барахлила -вот это почитайте и сделайте:
http://cnc-wiki.ru/sobiraem-3d-printer- ... chast-3-2/
Я именно так сделал - у меня CD карта работает и никаких косяков не возникает - вставляю-вынимаю - всё работает без перезагрузки.
Добавлено: 09 авг 2017, 09:37
archer
По инструкции и сделано. А карточка у вас какая используется?
Добавлено: 09 авг 2017, 10:16
Я использовал микро CD c адаптером. Потом Адаптер сломался и временно использовал карту от фотоаппарата на 32 Гб, потом купил другую на 4 гб - и все работают и нет сбоев.
Добавлено: 10 авг 2017, 11:01
archer
Карточка виновата. Спецом отыскал полноразмерную SD в старом фотике, а она подвела.
Пихнул 32гиговую микро, и она не видна. Перебрал 3-4 переходника - и, о чудо! Нормально включается-отключается на фирменном самсунговском. Простые черненькие от трансцендов не катят. Вангую плохой контакт в ридере.
Добавлено: 17 авг 2017, 00:19
archer
Все! Заработало!
Победил октопринт! Теперь он запускает и отключает камеру из вебморды. Спасибо камрадам за информативные статьи по настройке апельсинок.
- octoprint-1.jpg (59.16 КБ) 968 просмотров
Победил и БФ-2. Теперь есть нормальная адгезия.
Распечатал и установил гибкую ногу для камеры.
- foto-5.jpg (59.05 КБ) 968 просмотров
Теперь задача по созданию 3d принтера выполнена на 99,9%... Я сделал все что хотел.
Добавлено: 17 авг 2017, 00:38
Поздравляю!
Вроде, всё красиво выглядит. Только рекомендовал бы отпустить боуден в свободное плавание. Не надо его к гофре электропроводки привязывать. Чем свободнее и плавнее изгиб трубки, тем легче экструдеру. И длину трубки желательно делать минимальной.
Добавлено: 17 авг 2017, 01:29
archer
они просто синхронно упали... не привязывал ни в коем случае.
провод к столу... немного еще напрягает. Чисто эстетически. цепь что-ли сваять. или может просто кабельканал на шарнирах...
Надоть что-нибудь из 3D сапр освоить окромя tinkercad - чтоб в анимации посмотреть. Как оно будет смотреться.
Добавлено: 17 авг 2017, 02:24
Кабель к столу лучше просто в гофру засунуть. Это самое простое и надёжное решение (изгиб кабеля минимальный).
Добавлено: 17 авг 2017, 06:58
Я провод к столу не спереди ввел, а сзади и провел за валом и шпилькой. И длина меньше и почти незаметно.
Добавлено: 17 авг 2017, 10:48
archer
3D-SPrinter писал(а): ↑17 авг 2017, 02:24
Это да, если принтер строить для работы. А у меня это на 90% игрушка. Хочется какой-нибудь необычный элемент. Потом имеющийся гофр по внутреннему диаметру 10, а по внешнему 12. Я длину шторки концевика взял как ты советовал - даже в прошивке не менял z перемещение - 207 мм - как раз. Но давит на гофру, и после замены провода с китайского на нормальный я не стал ставить его. Поможет другая гофра или гибкая оплетка, но под рукой нет, а ехать спецом за ней неохота. Переделывать шторку тоже не поднимается рука.
Попробую замоделить что-нибудь футуристичное. Чтоб дети радовались.
У меня младший даже от компа оторвался - залипал на перемещения головки и бегал с отчетами какой слой напечатался. А старшая перед друзьями хвастается и гостям рассказывает какой папа принтер собрал. Средняя спокойней относится, но засрала свой комп 3d редакторами - придется винду переустанавливать.
Александр, мысль понял, но фотка непонятна от слова совсем. Туннелей нет? В нижнем положении провод обвивается вокруг винта?
Добавлено: 17 авг 2017, 15:45
Добавлено: 17 авг 2017, 16:45
archer писал(а): ↑17 авг 2017, 10:48
Фотка да, не очень... Черное на черном трудно сфотать
Суть такая: провод выходит из колодца не так, как Андрей задумал, а возле самой задней стенки. Проходит за валом, за шпилькой и подходит к столу между вторым валом и шпилькой. Длина рассчитана так, чтоб в верхнем положении провод был почти внатяг, но не терся об шпильку. При опускании стола провод красиво укладывается между валом и шпилькой и никуда не зажимается.
