Страница 11 из 16
Re: Сборка 3D-SPrinter 233 КИТ [nvros86]
Добавлено: 13 ноя 2017, 19:10
nvros86
Подскажите чем смазать рельсы, а то при печати слышны трение подшибников
Добавлено: 13 ноя 2017, 21:34
Рельсы надо полировать пастой ГОИ, а потом смазывать моторной синтетикой.
Добавлено: 15 ноя 2017, 08:31
nvros86
Ребят че то не могу у себя в городе найти ни чего для утепления, ни базальтового коврика ни гофракартона. Нашел только базальтовую ткань - с ней можно как то утеплить?
Или посоветуйте еще че нибудь)
Добавлено: 15 ноя 2017, 08:55
Картонные коробки а любом магазине есть. Они как раз из гофрокартона.
Добавлено: 15 ноя 2017, 08:58
nvros86
То есть простой картон подойдет? Его под стол набить и все?
Добавлено: 15 ноя 2017, 09:02
Он гофрированный внутри должен быть. Нарезать его чуть шире стола и стопочкой положить.
Добавлено: 15 ноя 2017, 09:04
nvros86
Хорошо, спасибо!!!
Добавлено: 15 ноя 2017, 14:30
Но лучшим утеплителем считается пробковый лист. Может у вас где есть возможность тиснуть немного. Обычно этот лист кладут под ламинат для утепления пола и продают там же где и ламинат, только там продают рулонами... Но может у вас есть возможность где нибудь немного добыть.
Добавлено: 15 ноя 2017, 14:37
nvros86
Если будет возможность обязательно возьму, но рулон не охото покупать
Добавлено: 15 ноя 2017, 21:21
Декоративная пробка бывает не рулонами, а листами продается. Я когда то для отделки покупал. Она еще хороша тем, что разу двухслойная: нижний слой сплошной, а верхний с узорами типа кора
Можно поспрашивать, вдруг лист можно купить. Он по памяти вроде с полквадрата, не такой уж и большой.
Кстати, я поролоном поначалу утеплял. Температуру стола терпит не горит не воняет. Правда у меня тонковатый был, от материнской платы, миллиметров пять толщиной всего, поэтому тепло слабо держал.
Добавлено: 17 ноя 2017, 21:05
nvros86
Добавлено: 17 ноя 2017, 21:32
Это какие-то очень серьёзные проблемы с подачей пластика. Либо ролик на экструдере не прижат, либо мотор экструдера шаги пропускает, или с хотендом что-то не то. Тут надо "помощь зала" просить, потому что у меня ничего подобного не случалось.
Добавлено: 17 ноя 2017, 21:51
nvros86
Хорошо, буду ждать помощи от зала)
Добавлено: 17 ноя 2017, 22:12
на каких настройках это чудо получилось? я бы сказал, что тут перегрев и, возможно, проблемы с подачей.
Добавлено: 18 ноя 2017, 08:51
nvros86
Настройки взяты с первых постов с темы "Печатаем на Спринтере"
Может дадите свои настройки, попробую на них?
