Страница 1 из 13
H-BOT на рельсах в корпусе ULTi, мой первый [Ufamak]
Добавлено: 30 июл 2017, 21:21
Ufamak
Приветствую форумчан. Строю свой первый принтер, опыта именно по принтерам НОЛЬ, зато есть прямые руки, станки с инструментом и куча вопросов, прошу кто в теме мне помочь, или даже стать моим персональным гуру, к которому можно обратиться за советом в любое время (не бесплатно конечно :D ).
Принтер строю больше для того чтобы занять ребенка, привить любовь к моделированию, ну и самому подтянуться, а то кроме проектирования валов в компасе под токарку у меня дело не продвигается. Идея от покупки готового с али отвалилась после прочтения отзывов, сначала был прицел на мендель но он тоже отвалился после прочтения его "болячек", решено строить уже капитальный. кинематика понравилась H-BOT, вообще хотел заказывать спринтер но не понравилась цена кита и наличие пластмассы, ультик не понравился круглыми направляющими - как станочник я привык к "ластоногим", зато чертеж корпуса ультика можно скачать и нарезать, что мне и сделали за символичную цену. сейчас корпус стоит такой, у чертежей я пофиксил некоторые отверстия для круглых напрявлющих, движков, да и окно оставил одно.
Заказал с али рельсы, винт подачи, раздельный экструдер, движки и мелочевку (спс авторам ультика и спринтера, список запов я смотрел у них). осталось заказать электрику и электронику. и вот тут возникли вопросы, на которые я не смог найти нормальные ответы.
вопрос 1. нагревательный стол какой выбрать? стоит ли покупать силиконовый с али с питанием 220В. читал что традиционные красные текстолитовые долго нагреваются, и не могут нагретьс выше 80, а абс пластику нужно больше 100...? и каким образом регулируется температура нагрева стола, электроника через реле просто включает/отключает стол следя за его температурой через тирмистор или есть какая то плавная регулировка?
вопрос 2. блок питания. на сколько лучше брать блок по вольтажу 12 или 24В? если нагрев стола осуществлять через 220В, блок мощностью 200Вт будет достаточен? (считаю так - на движки по 2А 4шт + нагрев головы 50Вт + питание самой электроники 10Вт + запас ). стоит ли заморачиваться с блоками АТХ, т.к. те что все используют (и судя по отзывам часто горят) кажутся мне менее надежными чем компьютерные, тем более АТХ я уже переделывал и достать мне их проще?
вопрос 3. второстепенный, просто на будущее. сразу озаботился что принтер особо не шумел, поэтому присматриваюсь к драйверам TMC2100. стоит ли заморачиваться с китайскими? читал что там танцы с бубном, но это с темными, по этим что на картинке развернутых отзывов не нашел. или переплатить вдвое и заказать оригинал?
за ответы/советы спс, это пока все вопросы. при постройке уверен возникнут новые)))
Re: H-BOT на рельсах в корпусе ULTi, мой первый [Ufamak]
Добавлено: 31 июл 2017, 09:01
Tiger
UlTi даже близко не проектировался под h-bot. Соответственно и габарит корпуса, и верхняя крышка, и вылет стола - все должно быть другим. Принципиально другим.
По вопросам: 1) красный стол может нагреться свыше 100 градусов, но у него есть ряд существенных недостатков: 1. Он кривой сам по себе, поэтому в идеале его нужно прикручивать через алюминиевую проставку. 2. Из за того, что он работает на 12/24 вольта, токи там текут по 10 ампер, что ведет к серьзному разогреву проводов и транзисторов на плате. Поэтому в проекте UlTi применен именно силиконовый стол на 220 вольт. Регулировка температуры осуществляется двумя способами: 1. PID - многократное включение- выключение питания за коротки промежуток времени. Этим методом температура очень точно контролируется и плавно регулируется, но подходит только для твердотельных реле или транзисторов. 2. Bang-Bang. Как следует из названия нагрев осуществяется включением и выключением питания за достаточно длительный промежуток времени, разброс температуры от 2 до 4 граусов, используется для механических реле.
2) Онологично, в проекте UlTi применен блок питания на 100 Ватт, его более чем достаточно, он не имеет кулера, поэтому тихий. А вот что касается выбора напряения 24 или 12В, то здесь все зависит от от электроники, в целом особой разницы нет. С АТХ блоками питания смысла ковыряться нет, от светодиодных лент блоки компактнее и проще, плюс в корпус как раз встанут.
Добавлено: 31 июл 2017, 17:05
Ufamak
спасибо за развернутый ответ. правда не понял нескольких вещей.
почему корпус от ультика не подойдет для моего проекта? от спринтера он отличается немного иными габаритами, но в целом ничего криминального. рельсы будут крепится на алюминиевую пластину, которая в свою очередь будет крепиться к родной фанере, вертикальные направляющие как и в ультике будут диаметром 12мм, винт будет длинным, и т.д.
по поводу мощности блока не сходится - нагрев стола отдельно, остается нагреватель экструдера 40-50Вт, 4 двигателя по 12В*2А т.е. по 25Вт. уже 150Вт + питание электроники и запас...?
круглые направляющие заказал на CNC-Tehnology, доставка деловыми вышла дороже чем сами прутки и площадки крепления))) эти бар... отправили метровый пруток палетной упаковкой, хотя просил просто вложить какой нить брусок чтоб пруток не мялся, но на клиентов там похоже наплевать, тем более отправляли неделю. вопрос такой - буду делать втулки скольжения, благо скорость там перемещения мизерная, на выбор латунь, капролон и фторопласт, кто что посоветует изходя из собственного опыта.
т.к. у меня не кит, нужно какое то крепление экструдера к оси перемещения. на спринтерах там через уголок посредством пластикового крепежа. можно ли его закрепить жестко через алюминий? смысл в том чтобы тепло уходило частью на ось перемещения (планирую сделать основу из алюм профиля)?
Добавлено: 31 июл 2017, 17:53
Чиффа
Ufamak писал(а): ↑
31 июл 2017, 17:05
Ошибка в питании двигателей: ток 2А у них пиковый, в среднем стандартный двигатель потребляет гораздо меньше. С А4988 и питанием 27В у меня лаб.источник показывал вроде как 0,1-0,12 А, так что там 100 Вт блока питания должно хватить.
Добавлено: 31 июл 2017, 20:06
Ufamak
спс, под пиковый ток и нужно подбирать питание, еще и с запасом.
вопрос по WiFi. принтер будет стоять где то в стороне от компьютера, каких то отдельных модулей я не нашел именно для R3 ATmega2560, как понимаю единственный вариант - покупка уже с вафлей в комплекте? типа такого
какие то тонкости с ним есть? весь остальной комплект электроники для него стандартный подойдет?
Добавлено: 31 июл 2017, 20:27
archer
Насчет wifi лучше отдельный принтсервер на малинке/апельсинке.
Я печатаю изпод orange pi zero. Дешево и работает. Вайфай на борту, но я использую шнурок
Добавлено: 31 июл 2017, 20:33
Ufamak
archer писал(а): ↑
31 июл 2017, 20:27
брррр.... я лет на десять отстал уже наверное от железа и софта, в аккурат после выхода Doom3 которого ждал хз скока лет))))
это лирика, пардон. т.е. вы предлагаете отдельный сервер на наноплате и резанной ОС, с которой можно работать через вайфай с основного компьютера, а сам сервер общается с принтером по юсб?
Добавлено: 31 июл 2017, 20:46
Вот по принт-серверам https://3deshnik.ru/blogs/category/tune-up/printserver
Добавлено: 31 июл 2017, 21:08
archer
Во! Статьи про апельсиновый осьминог самое то.
Я с линуксом на вы, но поставил diet pi и запустил октопринт легко и непринужденно.
Самое главное что ардуина и сеть немного не дружат. Я с ардуинками уже лет 5 играюсь и то что можно спокойно сделать на линуксе типа вебсервера на ардуине съест все ресурсы а выдаст пшик.
Одноплатник без граф. оболочки легко рулит и принтером и вебсервером и даже камерой(правда я из 3 имеющихся не запустил ни одну, но еще не опустил руки).
Добавлено: 01 авг 2017, 04:29
wolfs_SG
Ufamak писал(а): ↑
31 июл 2017, 20:33
Адуреть... для кого-то полноценный линукс уже "резанная ОС"
"Куда мир катится"©
Добавлено: 01 авг 2017, 14:21
Ufamak
Спс за наводку. Буду изучать.
Ещё такой вопрос - деревянный стол сильно ведёт от перепадов температуры и влажности? Читал что приходится калибровать его чуть ли не каждый раз.
Добавлено: 01 авг 2017, 14:42
Tiger
Ufamak писал(а): ↑
31 июл 2017, 17:05
100 Ватт блока питания хватает с головой, так как никогда не работают одновременно под максимальной нагрузкой все 4 двигателя, максимум 3. А если они работают с максимальным током, то очень быстро выхдят из строя. А нагреватель потребляет 40 ватт только пока не выйдет на рабочую температуру, а пока он не нагрет, опять же все моторы не работают, я уже три года использую в такой компановке 100 ватные блоки питания и ни разу небыло проблем, ни у одного клиентна, ни с одним принтером.
а почему у нас же и не взяли направляющие? дешевле и качественней. Втулки лучше всего изготовить из бронзы! именно бронзы, а не латуни. Капролоны и фторопласты в целом не плохо, но вот только точатся погано и точный размер получить сложно. вообще для оси Z подойдут любые линейные подшипники, так как там люфт самоустраняется весом самого стола.
Добавлено: 01 авг 2017, 14:43
Tiger
Ufamak писал(а): ↑
01 авг 2017, 14:21
Есть такое дело, поэтому для UlTi отдельно и был выпущен стальной стол
Добавлено: 01 авг 2017, 16:35
wolfs_SG
Я за год калибровал всего 2 раза... 1-ый раз при первом запуске
Добавлено: 01 авг 2017, 17:22
archer
А на стальной стол температура не влияет?
У фанеры коэф. Теплового расширения около 1.5 - 3.
А у сталей около 11 - 12...
Учитывая что у текстолита 3 - 4, а у аллюминия - 22
То стальной сильнее выгибается... :D
