Страница 1 из 2
Kubikoid [ingvard]
Добавлено: 23 авг 2017, 19:21
ingvard
Свой первый 3Д принтер решил делать Кубикоидом. Огромное спасибо автору корпуса :)
Изначально была идея полностью сделать модель этого принтера во FreeCAD'е, и даже частично создал модель. Пришлось рисовать с нуля, копируя размеры и положения элементов из чертежа, открытого в Corel'e, т.к. слабый комп не справился с импортом DXF во FreeCAD.
Спойлер Попытки моделирования
Потом понял, что на данном этапе существенного ничего не изменю.
Решил заказывать резку корпуса, и тут ждал первый обломчик: фанеры с толщиной официальных 5 мм у нас нету. Больше всего толщин 4, 6, 8, 10 мм, изредка можно встретить формальных 5,5 мм. Сначала взялся за голову, а потом наткнулся на человека, который режет лазером, и в разговоре он сказал, что фанера толщиной 5,5 мм имеет фактическую толщину около 5 мм. Заказал у него, и с молоточком всё собралось внатяг :)
Спойлер Фото корпуса
Теперь буду разбираться с прочим.
Судя по этой страничке, 32-битная электроника предпочтительней для этого принтера, т.к. позволит достичь больших скоростей при сохранении хорошего качества, тут же всё-таки рельсы!
Пока курю тему...
Re: Kubikoid [ingvard]
Добавлено: 23 авг 2017, 20:11
ingvard писал(а): ↑
23 авг 2017, 19:21
Мало ли чего на заборе написано (с). Не читайте до обеда советских газет. (с) ;)
Добавлено: 23 авг 2017, 21:29
Воистину так! сверлилка с чпу работала от синклера - 4мгц, 8 бит, 1..5 циклов по три-четыре такта - на команду...
Добавлено: 24 авг 2017, 02:22
На самом деле забавно все это читать.
Пока люди принтеры не собрали у них такие проблемы интересные, то насколько стол провисать под тяжестью детали будет, то высоту 30 см надо, то вот 32 бита электроника, а то скорость маленькая :lol:
А потом они собирают принтер и вопросы подобного рода улетучиваются.
Добавлено: 24 авг 2017, 02:29
Это ДА! После перехода от теории к практике проблемы резко опошляются - чем бы стол намазать, чтобы деталь при печати не срывало, и как бы пробку не словить на этом конкретном г-но-пластике. :lol:
Добавлено: 10 сен 2017, 17:18
wolfs_SG
ingvard писал(а): ↑
23 авг 2017, 19:21
Пока курю тему...
У меня стоит 32-х битная, но я ее поставил только из-за интереса т.к. 8-ми битная до этого уже была опробована... и даже более того... у меня и двигателя не совсем стандартные...
Ставьте любую электронику...
Лучше 8-ми битную... т.к. с ней меньше "головняка"
Добавлено: 22 сен 2017, 18:08
ingvard
Уважаемые аксакалы уболтали :)
Думаю заказывать стандартный комплект на Ардуино + Рампс, как всегда, на хорошо известном сайте.
Я правильно понимаю, что разъём для карты памяти должен быть на обратной стороне красной платы, где стоит модуль с экраном?
Добавлено: 22 сен 2017, 20:08
Скорее так: модуль экрана для принтера уже содержит в себе кардридер и энкодер.
Добавлено: 28 окт 2017, 21:49
ingvard
Приехали рельсы, заказанные там же, где и всегда.
Спойлер Большое фото рельсов
В лоте длина рельсов 300 мм, но продавец любезно пошёл навстречу и выслал обрезанные до 275 мм рельсы количеством 3 комплекта, в каждом комплекте идёт рельса + каретка.
Про качество рельс мало что могу сказать. Каретка при наклоне рельсы под углом 45 градусов к горизонту сама не съезжает. Почитав форумы, было решено немного отполировать рельсы.
Использовал тонкую зубочистку и ткань, натёртую пастой ГОИ. Две-три минуты полировки, промывка в бензине "Калоша", осмотр и сборка. Визуально места качения шариков стали более блестящие, но при сборке существенной разницы не заметил. Опять снял каретку и прошёлся наждачкой зернистости 2000, также на тонкой зубочистке (можно и сверло использовать в качестве опоры для наждачки). Промывка, сборка - стало немного лучше.
Разобрал каретки (один шарик пришлось искать :lol: ), слегка полирнул места качения шариков и трубки "обратки". Промывка, смазка, сборка - ещё чуть лучше, но всё равно под своим весом не съезжает.
Чтобы не перестараться, решил пока оставить, как есть. В будущем, если возникнет необходимость, вернусь к этому вопросу.
Добавлено: 28 окт 2017, 22:18
Что не съезжает это фигня, главное что бы заеданий не было.
Добавлено: 28 окт 2017, 22:23
ingvard
Подшипников взял 20 штук. Качество, конечно, так себе - люфт весьма значительный. Ну да ладно, надеюсь, всё будет нормально.
Блок питания на всякий случай взял с запасом по мощности - 480 Вт. Как минимум, это даёт работу НЕ в пограничном режиме, да и в будущем может пригодиться для апгрейда. Я его потестил, и должен сказать, что качество его на высоте. Заявленных 40 А выдаёт не напрягаясь, причем при длительной работе на резистивную нагрузку вентилятор охлаждения у меня включался на 30 секунд раз в несколько минут. Разница выходных напряжений в состояниях холостого хода и полной нагрузки (просадка напряжения) у меня получилась на уровне 0...30 мВ (!). Частота преобразования 50 кГц, амплитуда шумов на уровне 20...30 мВ. Доказательства на картинках в спойлере. Все осциллограммы сняты при работе на полную нагрузку, т.е. выходной ток 40 А.
Спойлер Фото испытаний блока питания (ТРАФИК!)
Добавлено: 28 окт 2017, 22:29
ingvard
По поводу заеданий... Если каретку катить без нагрузки, а лишь толкать, то заедания иногда бывают. Стоит нагрузить её слегка - и катится отлично. Заедания наблюдаются так: едем в какую-либо сторону, потом меняем направления движения каретки и проходим сантиметр...два - и привет, заедание. То есть даже не наблюдается какого-либо особого места, в котором каретку заедает. Может, дело в каретке? В ней в трубке "обратки" наблюдаются ступеньки.
Добавлено: 28 окт 2017, 23:06
Я думаю, это не проблема для осей X Y. Ремень тянет с усилием, балка с хотендом хоть и немного, но нагружают каретки, так что в реальной работе эти заедания не будут заметны. У меня каретки на рельсах заедали весьма заметно: если быстро катать - то вроде норм, а если медленно - каждые пару сантиметров "спотыкач". Но ничего, прикатались, работают. Гораздо больше на качество влияют закусы по Z. Вот там то рекомендую подбирать-прикатывать-смазывать чтоб ни малейших стопоров при медленном движении не было. Я сэкономил, всего четыре подшипника линейных купил вместо пачки, выбрать было не из чего. Выкручивался перестановкой имеющихся в разных позициях-комбинациях, но все равно полностью избавиться от заеданий не смог. И это сразу было видно на моделях в виде кольцевых артефактов. Но со временем тоже прикатались, сейчас все супер.
Добавлено: 31 окт 2017, 21:20
ingvard
Да, чувствую, наиграюсь я ещё с линейными подшипниками валов. Я тоже взял 4 штуки, собрал и установил столик, и сейчас, если его опускать под собственным весом медленно, он может даже застрять и остановиться. Буду изучать этот вопрос.
Приехала основная электроника и моторы 17HS8401. Решил пока собрать то, что есть, поиграться. Скачал Arduino IDE, исходный код прошивки Марлин (всё свежее с оф. сайтов). Настроил по рекомендациям, скомпилировал и залил прошивку. Экран с энкодером заработали, моторы тоже крутятся, концевики срабатывают. А вот заставить нагреваться столик не получилось. Что интересно, даже команды с Атмеги не приходит, на соответствующей ножке не появляется 5 В (кажется, высокоомное состояние на ножке). Вот и думаю, то ли её порт битый, то ли непропай, взгляду недоступный, то ли в прошивке глюк. :-)
Добавлено: 01 ноя 2017, 06:36
artolik
А на экране есть значок стола? Может в прошивке не активировал стол?
