Это не просто желательно, это обязательно. Надоела эта паутина из центра платы. Плату без проблем сделать шире - размеры принтера позволяют, а вот пучки эти на рампсе сильно высоту жрут.
- Чиффа
Re: 3D-Sprinter232Pro [antobel]
- antobel
Cейчас кошмар и колхоз, и фотика приличного нет... сегодня как раз решил кулеры в короба поставить...
Ой и где тут кошмар? Ты таки моё произведение видел? 2 маленьких бп для чего?
Своя плата - сильно не практично. Лучше скучающие руки приложить к чему-то другому.
- antobel
Один - на 5в - на индикатор и ридер - у ардуины защита срабатывала при втыкании больших старых карточек типа 256мб а их у меня много, второй - 12в на кулеры и свет - большой на 15.3 выкручен...Мелкий шим только один нашёлся под рукой ещё осенью - так он 8в на дуньку гонит... А что до практичности - я уже говорил что у меня и 10 принтаков простаивать не будут...
Уже на второй 4 рельс и корпуса не хватает только....
- antobel
Абсолютно нет. не интересно.
мне и с ардуино разбираться пришлось ради печати,
в молодые годы - плюнул бы и за полгодика написал бы с нуля на асме, а сейчас уже порох отсырел...
- antobel
Гы... перебрав принтер забыл подстелить пузырчатку на подоконник - и словил наезд от соседей - всю ночь уснуть не могли - звук передавался через капитальную кирпичную стенку... Хрущёба - соседний подъезд...
Сейчас попробовал печатать аж подложив 5-см поролон - при мелких штрихах принтер ходуном ходит но качество на ABS, 0.2 слое и 80 скорости практически не изменилось Зато позвонил - не слышно...
- antobel
Так и собираюсь, но денег нет... Пока нехае прыгает
- antobel
Попёрла непруха - 2 каверны на боросиликатке за день, перевернул, зарёкся с каймой печатать, с подложкой такого не бывает...
через 5-часов печати сдох индикатор, заменил на запасной...
- antobel
За месяц извёл 4 кг Fdplastовского ABSа самых разноообразных оттенков, забилось 3 сопла...
Таки провис ремень, в выходные буду перетягивать...
На печати это сказывается вертикальной строчкой излишков на острых углах и по диагоналям окружностей...
Странно это. У меня за два года и десятки кг пластика не провис. Один раз передними роликами подтягивал.
Ремни походу у китайцев весьма разные бывают. Где две нитки положат, а где десять - по разному будет вытягиваться.
- antobel
Ремень натянул - от скорости 100 Y начал закусывать... буду рельсы менять как приедут...
Медленно печатает ровно как по линейке - а как ускоришь - стук и рывки в 3-4 точках по Y...
И вопрос к корифеям - ни у кого марлина под "фирменный" анет а6 с граф.дисплеем немае?
есть у меня задумка куда контроллер этот прикрутить - но там много настроек придётся менять,
в марлине я вроде логику понял, но не настолько чтобы с нуля да и х/з где на анетовской плате что...
- antobel
Готовлюсь к празднованию дня печати... рельсу на принтере менять буду...
Как бывший спецкорр мелкотиражки КГУ - считаю достойнее так чем напиться с горя ))))
