- antobel
Re: SPrinter 232Pro,233Pro,Mini [antobel]
Жизнь пошла совсем в раскаряку - миньку на барахолке выложил, продаю радиодетали с проектов -
http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 96#p609296
- antobel
Увы- пока было здоровье - мог на смену деятельности год-два поменять...
а щас - даже распродавая склад - утраченного здоровья не вернёшь, а нервов ещё потреплют...
- antobel
гы... пруток вплавился в ПОДАЮЩЕЕ пластиковое отверстие дуалдрайва - печать шла вхолостую, пруток перепилен, мотор еле тёплый - так что чисто пыль и трение.... спастись смог только дрелью - вплавило намертво...
А я, дурак, сначала сопло поменял )
ЗЫ: восстанавливаю раритет - 486SLC2-80 (фактически 386SX40 с удвоением частоты ) Замучала ностальгия, а тут горка хлама досталась - решил восстановить и сваять чисто DOS-овскую машинку... Так что скоро фотосессия с печатными деталями что туда пошли...
И ещё вопрос - кто вайфай-переходник с микроSDкарточки на SDклассику юзал?
сложно её настраивать?
Для чисто досовской ни 486 ни даже 386 не нужны Там 1 мегабайт памяти и 286 проца за глаза. Ну если в DOOM погонять или окна 3.11 поставить - ну тогда да, можно озадачиться
- antobel
Упс - 20 минут и всё повторилось... Что-то тут не то...буду как та дамочка думать про это завтра
- antobel
Проблема в винтах. Найти живой и сколько ещё проживёт... А тут подогнали IDE SSD 2гига пару. 286 больше 512мег не съест...
И для некоторых игрушек старых критично - чтобы не выше 386SX - без сопра и чтоб не было внешнего кэша...
Например был импортный преферанс из которого в кинг раздачу денег спёрли... но там ещё и таракан из пустого кошелька выбегал...
на 386SX шёл - на 386DX уже нет... а частота там роль играла - на 286 он до 4 минут над ходом думал...
Может пригодится инфа: карты Compact Flash используют для обмена фактически нативный IDE интерфейс. Чем искать живой винт - лучше поискать живую карту нужного объема Они в профессиональной фототехнике активно использовались (а может и сейчас используются, я ХЗ) поэтому найти их не проблема.
- antobel
Спасибо, я в курсе, у меня и платки на 2 CFки есть - я с ними матплаты тестирую... Но в качестве винта это расточительно и довольно медленно.
На меня иногда валятся индустриальные SSD (те что милипизерные и прямо в маму втыкаются) то c IDE, то с SATA - чисто из за того что там расширяли объём
Последний раз редактировалось antobel 07 окт 2019, 07:47, всего редактировалось 1 раз.
- antobel
Fdplast цуко... А я весь моск вчера сломал... около 5 метров на катушке имело диаметр 2,2мм. Хорошо догадался с утра штангелем померять.... Отрезал толстый кусок, поставил печать на 3 часа... А сегодня ещё написали продаю ли ещё я его - а тут такие проблемы
- antobel
Несмотря на происки фдпласта - монитор я на комп закрепил
фото
А это то что печатал:
А это комп изнутри:
Родная 3*NiCd батарея ессно прокисла, родной вннешний бп был утерян, Собрал три Sprinter"а, и один разобрал, FriBot-Max-Pro так и не собрал, собираю 2626 техно...
- antobel
Таки винты на СF замутил...
- antobel
ну если оно кому интересно то моделька:За это сообщение автора antobel поблагодарил: Alex Post
- antobel
Вобщем продаю всё что есть -
Живую миньку 25...30тр - viewtopic.php?f=9&t=945
И скелет 232про без моторов и рельсовой верхотуры но с фишками, 23...26тр: viewtopic.php?f=9&t=967
Реально нужен размер больше, 200*300 восстанавливать смысла не вижу, плюс даже пластик покупать не на что ((
ЗЫ: и ещё 12мм рельсы под про-2 с каретками С валяются...
- antobel
Хорошо что не купили принтер... Завалили друзья заказами, много тонкостена, заказал пет-г у грега...
Кто им печатал - что посоветуете с обдувом?
