Страница 19 из 29
Re: SPrinter 232Pro,233Pro,Mini [antobel]
Добавлено: 07 ноя 2019, 23:06
antobel писал(а): ↑07 ноя 2019, 21:47
300*300 соберу,
хотя руки чешутся таки его самопальным сваять...
Со столом на куче валов и винтов что ли?
Добавлено: 07 ноя 2019, 23:24
3D-SPrinter писал(а): ↑07 ноя 2019, 23:06
Валов четыре и полиспаст на общей оси как в фриботе-мах-про
Добавлено: 07 ноя 2019, 23:59
antobel писал(а): ↑07 ноя 2019, 23:24
Понятно..
Это я уже
вполне всерьёз думаю, не пора ли предусмотреть в корпусах дырки под наиболее распространённые мифы и "панацеи".
Ведь люди буквально за неделю познают все секреты принтеростроения, а я всё "торможу прогресс", как последний ретроград.
24 октября -
viewtopic.php?f=5&t=973#p45101
5 ноября -
viewtopic.php?f=5&t=973&start=45#p45644
Вот я и думаю, почему бы не дать людям возможность
собрать все грабли самостоятельно воплотить свои мечты? Собственно, почему бы не нафигачить в корпусах лишних штатных дырок под дополнительные валы, винты и полиспасты? И даже модельки заглушек выложу, чтобы потом красиво заткнуть всё это после "постижения дзэна".
Могу даже нафигачить серийной "тюнячки" в виде вожделенных железных столов и порталов из чермета. Благо, это стОит копейки в любой мастерской по изготовлению оградок, беседок и мангалов. Кстати, в разы дешевле, чем из дибонда и даже из фанеры.
Но только всё это должно быть отдельно, чтобы потом можно было легко "вернуть всё в зад".
Добавлено: 08 ноя 2019, 09:28
3D-SPrinter писал(а): ↑07 ноя 2019, 23:59
Просто злой ты, Андрей! Не понимаешь зуда почесухи рук и ума...
Моя логика проста. Имея 2 принтера - почему бы на 3м не поприкалываться?
Да и куча всякой списочной нестандартщины накопилось, пока полная финансовая жопа была - пытался что-то продать - нифига не вышло... Обидно же - деталей на 1,5..2 принтера ещё, а какой кит не возьми - хоть твой хоть какой другой - всё равно опять чего-то докупать... А тут я могу смело под "что есть" детальку нарисовать...
продолжаю изголяться :)
ЗЫ: Конечно меня чуток задело сравнение с теми кто всех умнее по принципу экономии не разобравшись вообще и собирающими 1й принтер - специально выждал сутки чтобы натура холерика поутихла... На данный момент речь идёт о 3-м принтере себе - кроме поля 320*320 (максимум по имеющемуся алюминиевому нагревателю и комплектному к нему микропористому стеклу - лежат уже год...) особой разницы нет что собирать
но и реально вкладываться в игрушку для пары задумок разом не хочется... А так, курочка по зёрнышку - заодно и "мифы" проверю и переделать - вполне в пределах возможностей...
вот когда заработает и качество устроит - так и обошью фанерой ли, дибондом ли, акрилом ли - время покажет...
Кстати от кита фриботовского - отвратило его нежелание отвечать на вопросы, даже через ОС свежеоткрытого и-магаза, а соцсети типа ВК я принципиально не перевариваю...
А в односторонне-полозный стол на Y300 я реально не верю - на 232 уже маятник заметный при деталях в 250-300гр,
пусть дибонд типа прочнее - но сами подшипники...
Добавлено: 09 ноя 2019, 20:28
PET-G : опыт применения первого килограмма...
Большинство прочитанного негатива - миф, кроме скорости.
Качественная печать идёт на скорости 50/вн.конт.40/1й.слой.20.
В зависимости от детали ставил от 20% до 50% заполнения а вот контуры ставил 1,2 при сопле 0,4.
При печати с подложкой на каляку обновляемую за 1 кг пару раз - холодное отколупывается ногтем.
Подложка отделяется как у абса при зазоре 0,26 вместо 0,22 стандартного для 32-битных кур...
Поддержки (линии, 15%, остальное как было в куре) отламываются легко, 1 слой на налагающейся плоскости потом правится ножиком...
Поправка на внутренние размеры много меньше чем у ABSа и тем паче HIPSа.
Для тех целей где я раньше применял SBS - теперь только PET-G, да и ABS и HIPS заметно снижают нишу применения.
Скорость - да, надо третий принтак...
Добавлено: 09 ноя 2019, 22:51
Ну не знаю насчет скорости. Я когда купил PET-G не успел почитать про скорости и напечатал ребенку танчик в масштабе 1:35 на скорости 100 мм/с. Получилось не хуже чем ABS, но вот поддержки, которых там ого-го, забадался выковыривать...
Добавлено: 09 ноя 2019, 22:57
IslandSky писал(а): ↑09 ноя 2019, 22:51
у меня в основном принтер для конструктивных деталей... Электроника и мелкомашинопром
гномиков и танчики не печатал - интереснее сколько кг/см*м и т.п.
Хотя недавно придумалась креза - 2 ФДпластовские катушки и пара десятков катушек от припоя - печатные треки - такая гусеница в пол-стены над кроватью - народ пужать...
типа со смартфона вперёд-назад крутить...
Добавлено: 09 ноя 2019, 23:04
я пет-г заказал после понимания что рычаг на микрик длинной в 30мм и ходом в полтора из абса долго не живёт
... тем паче что шабашка была по готовой STL
Добавлено: 11 ноя 2019, 10:27
antobel писал(а): ↑09 ноя 2019, 23:04
У PETG единственный серьезный конструктивный недостаток - 70 градусов максимальная рабочая температура. В остальном для технических деталей я как то альтернативы и не вижу.
Добавлено: 13 ноя 2019, 14:52
На растреклятой продаже съэкономил рублей 600 с 3,5тыр, не считая двойного кэшбека
- из них 300 на 3-м уже дуалдрайве-BMG-клоне
заказал ещё одну гену и шестой 2208 - всё равно я их только на XY ставлю...
ну и по мелочи - шпулек подшипниковых, люмишку 100*100, керамику 6x15*24V*40W...
Вобщем вовремя чуток разбогател...
Добавлено: 14 ноя 2019, 02:02
Подумалось - и чего в марлине в меню нет строки "повтор печати"...
когда несколько экз правых и левых надо - спать лёг - забыл какие начал штамповать
Добавлено: 14 ноя 2019, 08:54
antobel писал(а): ↑14 ноя 2019, 02:02
Есть опция что то типа "показывать список файлов" , при окончании печати не вываливается на главный экран, а стоит в меню СД карты и указатель на том файле, который сейчас напечатался. Походу, как раз то что тебе надо. Но это в "свежих" Марлинах такая фишка, в старых не будет.
Добавлено: 14 ноя 2019, 17:58
выдалась свободная пара дней - и попёрло креативное настроение.
Практически переваял первый спринтер -
1) заменил картонку прижимавшую пробку к люмишке на базальт, доутопил винты в полный потай.
2) выкинул бутерброд, воткнул гену, с турбообдувом драйверов
3) перенарезал почти все кабели на ХН с PLS...
4) поменял на дуалдрайв родной экструдер,
5) поставил две 2208 на ХY
6) поменял воющие кулеры...
Заодно начал вырисовываться самопальный "большой" принтер... укладываясь в ту механику что есть в наличии - получится 310х330х300
немного фото
Это вот как экструдер на балку крепиться будет.
Фанера-ламинат как прижим базальта и упор для пружинок т.к. у люмишки они сильно с краю выходят...
спринтер в процессе причёсывания - не обжаты только с гофры бошки - концевик термистор и кулеры...
ну и к дисплею ещё не нарезал по длинне - там как всегда на гене ключи перевёрнуты...
Добавлено: 19 ноя 2019, 10:09
За белой полосой пришла чёрная - менять XY движки на миньке пришлось - один сдох намертво а второй собрался - начал грется лишне...
Соответственно стол пришлось снимать и экструдер - иначе движки не вынуть...
И это ессно в разгар шабашки...
PS - как ни смешно - юстировать Z не пришлось после переборки... Печатает как и прежде...
Щас стартанул старичка 232 - Z шаги пропускает - прямо напасть, поменял его - и поехал как новый...
Добавлено: 19 ноя 2019, 21:56
Самое смешное - глюки пропуска шагов на миньке (в виде сдвига слоя по X, Y или XY) - полностью пропали после смены моторов, до этого я грешил на свет который порой зрительно моргает, часто ресетит комп... Но одно дело когда одна деталь из 10, другое когда 1 из 3, а сегодня один мотор просто в обрыв ушёл...
А вот с Z на 232 я рано радовался - 2 случая из трёх едет вверх ровно, паркуется по фэншую всегда, а вот вверх иногда ревёт как осёл, и меняет направление, после чего принтак считает что всё в норме и водит соплом по воздуху... Странно это...
